lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Fri Nov 14, 2025 9:38 am
lukasz06 wrote: Fri Nov 14, 2025 9:24 am Dzięki za wyjaśnienie. Ogólnie ona chodziła w PID na Tuya i pokazuje procentowe otwarcie, a w Supli już nie pokazuje.
Tam jest DP o nazwie position, więc mogę spróbować go dodać?
Otwarcie okna wolałbym realizować lokalnie, dlatego pytałem.
Ustawienie czujnika otwarcia okna w termostacie Supla działa w 100% lokalnie - skąd wniosek, że jest inaczej?
Sprawdziłem prawie wszystke data point tej głowicy i działają, więc może byś je dodał do Gui?
Fajnie by było jakby to procentowe otwarcie/zamknięcie pokazywało w aplikacji.
Btw. Sonoff Trv też ma wprowadzić Pid i inne tryby (boost, wakacje), więc zaktualizowałem głowicę do wersji 1.4.0,
może też byś rzycił na to okiem? ;)
Has thanked: 291 times
lukasz06 wrote: Mon Nov 17, 2025 10:44 am Btw. Sonoff Trv też ma wprowadzić Pid i inne tryby (boost, wakacje), więc zaktualizowałem głowicę do wersji 1.4.0,
Rzyci bym w to nie mieszał :-P W weekend zaktualizowałem wszystkiej swoje TRVZB do 1.4.0, ale tam żadnych specjalnych nowości chyba nie ma - tak przynajmniej wynika z opisu w sieci.
Ps. Ciekawostka - nie mogę jednej sztuki (kupionej w pakiecie 6x wiosną) sparować z bramką...Sonoff - muszę zrobić test z Z2S.
lukasz06 wrote: Mon Nov 17, 2025 10:44 am Sprawdziłem prawie wszystke data point tej głowicy i działają, więc może byś je dodał do Gui?
Napisz, które DP mam dodać?
Dodam - przypomnij mi tylko id tej głowicy?
Tak, jak pisałem - nic ciekawego:
https://forum.ewelink.cc/t/trvzb-firmw ... log/74377
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Mon Nov 17, 2025 11:16 am
Ja chciałem zaktualizować moje 8 głowic ale 3 pokazuką że mają najnowsze oprogramowanie 1.3.0 i nie idzie ich zaktualizować
lukasz06
bokk wrote: Mon Nov 17, 2025 11:57 am
Zaktalizuj najpierw bramkę
lukasz06
vajera wrote: Mon Nov 17, 2025 11:41 am
Manufacturer name _TZE204_ltwbm23f
model ID TS0601 | Z2S model Unknown Zigbee model [0x6017]
To jest to samo co @LukiSpider tylko w innej obudowie ;)
Najważniejsze , zeby szło przełączać między PID, a 0/1
Kalibracja temperatury, jasność wyświetlacza, otwarte okno :)
bokk
lukasz06 wrote: Mon Nov 17, 2025 12:14 pm
bramka ma 2.7.0
lukasz06 wrote: Mon Nov 17, 2025 12:18 pm Manufacturer name _TZE204_ltwbm23f
W temacie kalibracji temperatury - mamy 2 scenariusze:
A) zewnętrzny termometr - wtedy bramka za pomocą kalibracji synchronizuje temperaturę głowicy z temperaturą termometru, więc nie powinno się jej zmieniać ręcznie;
B) stała wartość korekty - możemy ją ustawić w GUI za pomocą flagi TRV FIXED CALIBRATION - wtedy pojawia się pole do wpisania wartości kalibracji, która zostaje zapisana w pamięci FLASH i bramka odtwarza ją przy każdym restarcie.
W związku z powyższym pojawia się pytanie, czy potrzebna jest jeszcze opcja kalibracji w TCC, bo tak czy inaczej możesz ją zrobić znając wartość dp id, ale wolałbym uniknąć sytuacji, w których ktoś coś wpisze a później będzie narzekał, że nie działa 😉
lukasz06
vajera wrote: Mon Nov 17, 2025 12:45 pm
No tak zapomniałem o tej fladze, a nawet jej użyłem i było dobrze . 😁 Także odpuścimy to. Tam nie działają raczej te flagi o których pisałam prędzej.
Może @LukiSpider ma jakieś uwagi?
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Mon Nov 17, 2025 11:16 am [...]
Żadna ciekawostka. Raczej bym napisał, że norma. Ktoś już tutaj taką miał i odesłał do sprzedawcy. Ja też mam jedną taką. Z Twoją bramką się sparuje i będzie normalnie działać. Soft tam będzie coś koło 1.2, może nawet 1.1.5. Jak opracujesz update urządzeń Zigbee przez Z2S, to będzie się można nimi pobawić i spróbować zrobić upgrade.
Możesz te spróbować ja mimo wszystko powiązać z oryginalną bramką. Podobno niektórym ten sposób zadziałał. Głowicę trzeba przywrócić do ustawień fabrycznych. Bramka musi być czysta (to znaczy bez przypisanych urządzeń) - jeśli się da, to też jest zrobić factory reset. I teraz spróbować sparować je ze sobą. Mnie się nie udało, ale kto wie? :)
