Fajnie byłoby, aby jeszcze napisać co to za urządzenie. Czy to żarówka, przycisk, termometr, czy może wibrator
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Świtch 2 kanałowyvajera wrote: Thu Aug 28, 2025 11:26 amTo jest switch czy dimmer?lukasz06 wrote: Thu Aug 28, 2025 11:09 am @Vajera, tak jak byś się nudziłto proszę o dodanie
[ 72718][I][ZigbeeGateway.cpp:414] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_criiahcg" [ 72719][I][ZigbeeGateway.cpp:434] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3" [ 72720][I][ZigbeeGateway.cpp:440] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "74" [ 72720][I][ZigbeeGateway.cpp:421] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0002" [ 72720][I][ZigbeeGateway.cpp:446] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "1" [ 72721][I][ZigbeeGateway.cpp:450] zbReadBasicCluster(): Attribute 0xFFFE, data type 0x30
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
On wystawia klastry ELECTRICITY_MEASUREMENT i SIMPLE_METERING na endpoint 1, ale dodam go, jako 2x switch, bo nie wydaje mi się, żeby miał układ pomiarowy. Najwyżej sprawdzisz w GUI czy można odczytać wartości atrybutów tego klastra.
Ale mi teraz humor poprawiłeś
+BWNU 0.9.6-28/08/2025 - sprawdź czy da się odczytać jakiekolwiek atrybuty z klastra EM a jeżeli tak, to czy zmieniają się po obciążeniu przekaźnika?lukasz06 wrote: Thu Aug 28, 2025 11:09 am @Vajera, tak jak byś się nudziłto proszę o dodanie
Cześć,kmieszczakowski wrote: Wed Aug 20, 2025 11:02 pm Witam.
Proszę o dodanie dwóch urządzeń:
1) _TZ3000_zmy4lslw::TS0002
2) _TZ3000_fccpjz5z::TS130F
Z góry dzięki,
Pozdrawiam.
+BWNU 0.9.6-28/08/2025 - proszę o feedback.
Coś tam odczytujevajera wrote: Thu Aug 28, 2025 8:20 pm+BWNU 0.9.6-28/08/2025 - sprawdź czy da się odczytać jakiekolwiek atrybuty z klastra EM a jeżeli tak, to czy zmieniają się po obciążeniu przekaźnika?lukasz06 wrote: Thu Aug 28, 2025 11:09 am @Vajera, tak jak byś się nudziłto proszę o dodanie
RMS VOLTAGE
Reading attribute successful!
Data value is 0(0x0)
Data type is U16(0x21)
Data size is 0x2
RMS CURRENT
Data size is 0x2
ACTIVE POWER
Data type is S16(0x29)
Data size is 0x2
Edit : Jak ustawić mu stan po zaniku zasilania?
Jest możliwość włączenia trybu Turbo ( coś ala Sonoff MiniZB)?
Bo w instrukcji jest napisane max radio transmit power <+10dB i trochę zasięg mały
Wgrany firmware z kodem licznika, ale widocznie bez układu pomiarowego.lukasz06 wrote: Thu Aug 28, 2025 10:26 pm Podłączyłem jedną żarówkę, ale nic się nie zmienia w Read Attribute
Zigbee Devices -> klaster ONOFF -> atrybut TUYA_STARTUP (czy coś w ten deseń) i z listy dostępnych opcji wybierz RESTORE -> Write Attribute.Edit : Jak ustawić mu stan po zaniku zasilania?
To jest nowy model - w sieci 2 (!) rezultaty (w tym jeden z forum.supla.orgJest możliwość włączenia trybu Turbo ( coś ala Sonoff MiniZB)?
Bo w instrukcji jest napisane max radio transmit power <+10dB i trochę zasięg mały![]()
Osobiście obstawiam, że nie - jaka jest relacja cenowa tego przekaźnika do Sonoff ZBMINI?
Wiem, wiem, ale spieszyłem sięRobert Błaszczak wrote: Thu Aug 28, 2025 11:27 amFajnie byłoby, aby jeszcze napisać co to za urządzenie. Czy to żarówka, przycisk, termometr, czy może wibrator![]()
Tu jest link. Moduł 2 kanałowy. Po 5A na kanał, malutki 4cm x 4 cm. Na aukcji piszą. że ma pomiar prądu. Cenowo ok 25 zl
https://a.aliexpress.com/_EzZNtxg
To podłącz żarówkę 100W do każdego z kanałów i odczytuj co pewien czas V/A/W, ale z tego, co wcześniej pisałeś, wynika, że to raczej nie działa?lukasz06 wrote: Fri Aug 29, 2025 12:00 pmWiem, wiem, ale spieszyłem sięRobert Błaszczak wrote: Thu Aug 28, 2025 11:27 amFajnie byłoby, aby jeszcze napisać co to za urządzenie. Czy to żarówka, przycisk, termometr, czy może wibrator![]()
