Super, ale na Github jeszcze jej nie mavajera wrote: Sat Jan 31, 2026 11:03 amDodałem wsparcie dla tego termometru w wersji 1.3.28-31/01/26:
- termometr źródłowy - może być na tej samej bramce lub na innej - musisz mu włączyć flagę Enable temperature forwarding i uzupełnić dane, tak jak w przypadku zdalnego termometru - IP/mDNS (IP 0.0.0.0 dla termometru w tej samej bramce) i numer kanału tego termometru SNZB-02DR2,
- w samym SNZB-02DR2 nie musisz nic ustawiać, tylko pamiętaj, że musisz zaktualizować bramkę, w której masz ten termometr (tych źródłowych nie musisz).
Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Będzie za mniej więcej 10 minut.lukasz06 wrote: Sat Jan 31, 2026 12:43 pmSuper, ale na Github jeszcze jej nie mavajera wrote: Sat Jan 31, 2026 11:03 amDodałem wsparcie dla tego termometru w wersji 1.3.28-31/01/26:
- w samym SNZB-02DR2 nie musisz nic ustawiać, tylko pamiętaj, że musisz zaktualizować bramkę, w której masz ten termometr (tych źródłowych nie musisz).![]()
Ustaw w Cloud czasy otwarcia i zamknięcia "z ręki".trozwadowski89 wrote: Fri Jan 30, 2026 10:44 pm W aplikacji widnieje komunikat „Wymagana kalibracja".
Wypróbuj wersję 1.3.30-31/01/26 - niestety musiałem zmienić DEVICE_DESC, więc albo go sobie zaktualizujesz na 0x4851 (tylko konsola, wtedy musisz też ponownie sparować urządzenie z flagą Force) albo musisz usunąć całe urządzenie (najlepiej w Cloud) i dodać je ponownie.Tak, brak zmiany, w aplikacji aktywne są jedynie przyciski sterowania (^ oraz ^-), ale działają w odwróconej logice - wybranie kierunku „w górę" (^lub ^-) powoduje rozwijanie rolety w dół aż do całkowitego zamknięcia.
U mnie to nie działa . Termometr z którego chcę brać pomiar jest na bramce dół , a ten na którym ma się wyświetlać temperatura tego termometru jest ma bramce góra.vajera wrote: Sat Jan 31, 2026 1:23 pmBędzie za mniej więcej 10 minut.lukasz06 wrote: Sat Jan 31, 2026 12:43 pmSuper, ale na Github jeszcze jej nie mavajera wrote: Sat Jan 31, 2026 11:03 am
Wpisywałem w bramce dół adres IP bramki góra i nr kanału tego termometru. . Żadnych zmian na wyświetlaczu nie zaobserwowałem.
1. Rozumiem, że ten numer kanału, który wpisałeś w bramce dół jest numerem kanału termometru Sonoff?lukasz06 wrote: Sat Jan 31, 2026 3:14 pm U mnie to nie działa . Termometr z którego chcę brać pomiar jest na bramce dół , a ten na którym ma się wyświetlać temperatura tego termometru jest ma bramce góra.
2. Próbowałeś zmusić termometr źródłowy do wysłania temperatury, np. naciskając przycisk?
3. Rozumiem, że zaktualizowaleś bramkę "góra"?
4. Wpisując IP musisz dać SAVE, wtedy wpisać nr kanału i ponownie SAVE.
5. Zrób jeszcze taki test - dodaj w bramce GÓRA zdalny termometr i wpisz na próbę jego kanał do termometru źródłowego.
Dobra ale dopiero pod wieczór będę mógł to zrobić
Coś mnie się nie podobają te ostatnie i wersje bramki , albo coś z moimi termometrami nie tak.
Te Xiaomi przestały pokazywać wilgotność, czujnika okna i tego termometru nie mogę zmusić do pokazania Rssi
Potrzebne nowe parowanie. Jeśli wejdę na C&A też nie mogę odczytać read attribute , mimo wybudzania czujnika.
Bramka się dość często przez te odczyty resetuje, czekam 30s na gui i nic nie pomaga. Dziwna sprawa.
Wersja 1.3.30 wprowadziła trochę zmian w podsystemie Zigbee - czasami może być konieczne ponowne parowanie (bez kasowania urządzenia, z włączonym przełącznikiem Force device to bind gateway).lukasz06 wrote: Sat Jan 31, 2026 3:42 pm Dobra ale dopiero pod wieczór będę mógł to zrobić
To nie wystarcza, trzeba usunąć i sparować od nowa. Termometr zdalny nic nie pokazuje w cloud.vajera wrote: Sat Jan 31, 2026 5:11 pmWersja 1.3.30 wprowadziła trochę zmian w podsystemie Zigbee - czasami może być konieczne ponowne parowanie (bez kasowania urządzenia, z włączonym przełącznikiem Force device to bind gateway).lukasz06 wrote: Sat Jan 31, 2026 3:42 pm Dobra ale dopiero pod wieczór będę mógł to zrobić
Próbowałem inne termometry, ale zawsze to samo, czyli brak odczytu. Nie wiem czy ja źle wpisuje, czy tak już jest
Moja bramka STRYCH działa w oparciu o zdalny termometr - rozumiem, że obie bramki masz w tej samej sieci WiFi?lukasz06 wrote: Sat Jan 31, 2026 9:09 pmTo nie wystarcza, trzeba usunąć i sparować od nowa. Termometr zdalny nic nie pokazuje w cloud.vajera wrote: Sat Jan 31, 2026 5:11 pmWersja 1.3.30 wprowadziła trochę zmian w podsystemie Zigbee - czasami może być konieczne ponowne parowanie (bez kasowania urządzenia, z włączonym przełącznikiem Force device to bind gateway).lukasz06 wrote: Sat Jan 31, 2026 3:42 pm Dobra ale dopiero pod wieczór będę mógł to zrobić
