Przekaźnik, 230v, jeden kanał ,bez pomiaruvajera wrote: Fri Jan 30, 2026 8:26 pmZapomniałem napisać - ten link się nie otwieramlynoza wrote: Fri Jan 30, 2026 8:15 pmVajera jakbyś pamiętał. z góry wielkie dziękimlynoza wrote: Thu Jan 29, 2026 7:20 pm
Przepraszam zapomniałem
Smart Switch
https://a.aliexpress.com/_EGvq5eMTo jest przekaźnik? Na 230V? Ma pomiar energii? Jeden czy dwa kanały?
Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
mlynoza
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
+BWNU: 1.3.26-30/01/26
Tak, mam gotowy pomysł - przejrzałem kod od zdalnego termometru i on pozwala rozwiązać problem w 80% - muszę tylko dopisać te brakujące 20%
Fajnievajera wrote: Fri Jan 30, 2026 10:27 pmTak, mam gotowy pomysł - przejrzałem kod od zdalnego termometru i on pozwala rozwiązać problem w 80% - muszę tylko dopisać te brakujące 20%![]()
trozwadowski89
Przyciski fizyczne (na silniku): Działają poprawnie. Po naciśnięciu przycisku „w górę", roleta fizycznie podnosi się do pozycji górnej.vajera wrote: Fri Jan 30, 2026 3:11 pm+BWNU: 1.3.23-30/01/26 - proszę o feedback.trozwadowski89 wrote: Fri Jan 30, 2026 6:05 am Proszę o dodanie do bazy
Silnik do rolet wewnętrznych RSD-M01 Aqara Roller Shade Driver E1Code: Select all
Nieznany model LUMI::lumi.curtain.acn002
Po naciśnięciu przycisku „w dół", roleta fizycznie zamyka się do pozycji dolnej.
W aplikacji tutaj zaczynają się schody. Aktywne są jedynie przyciski sterowania (^ oraz ^-), ale działają w odwróconej logice - wybranie kierunku „w górę" (^lub ^-) powoduje rozwijanie rolety w dół aż do całkowitego zamknięcia. Pozostałe przyciski (do dołu, zatrzymanie) wydają się nieaktywne.
Co najdziwniejsze, zmiana opcji „Odwróć logikę” zarówno w Cloud Supla, jak i bezpośrednio w ustawieniach urządzenia, nie przynosi żadnego skutku. Aplikacja nadal interpretuje kierunki na opak
W aplikacji widnieje komunikat „Wymagana kalibracja".
PS.
Podobne problemy mieliśmy podczas testów Peer Model is "TS0601" ale udało się wysterować
Peer Manufacturer is "_TZE200_icka1clh"
@Vajera - dodaję logi ze skanera
Próbowałeś odwróconej pracy silnika w Cloud?trozwadowski89 wrote: Fri Jan 30, 2026 10:32 pmPrzyciski fizyczne (na silniku): Działają poprawnie. Po naciśnięciu przycisku „w górę", roleta fizycznie podnosi się do pozycji górnej.vajera wrote: Fri Jan 30, 2026 3:11 pm+BWNU: 1.3.23-30/01/26 - proszę o feedback.trozwadowski89 wrote: Fri Jan 30, 2026 6:05 am Proszę o dodanie do bazy
PS.
trozwadowski89
Tak, brak zmiany, w aplikacji aktywne są jedynie przyciski sterowania (^ oraz ^-), ale działają w odwróconej logice - wybranie kierunku „w górę" (^lub ^-) powoduje rozwijanie rolety w dół aż do całkowitego zamknięcia.vajera wrote: Fri Jan 30, 2026 10:35 pmPróbowałeś odwróconej pracy silnika w Cloud?trozwadowski89 wrote: Fri Jan 30, 2026 10:32 pmPrzyciski fizyczne (na silniku): Działają poprawnie. Po naciśnięciu przycisku „w górę", roleta fizycznie podnosi się do pozycji górnej.
PS.
Potrzebowałbym logi z pracy bramki - zwłaszcza po naciśnięciu fizycznych przycisków, bo rozumiem, że wtedy urządzenie pracuje prawidłowo?trozwadowski89 wrote: Fri Jan 30, 2026 10:44 pmTak, brak zmiany, w aplikacji aktywne są jedynie przyciski sterowania (^ oraz ^-), ale działają w odwróconej logice - wybranie kierunku „w górę" (^lub ^-) powoduje rozwijanie rolety w dół aż do całkowitego zamknięcia.vajera wrote: Fri Jan 30, 2026 10:35 pmPróbowałeś odwróconej pracy silnika w Cloud?trozwadowski89 wrote: Fri Jan 30, 2026 10:32 pm
PS.
Dodałem wsparcie dla tego termometru w wersji 1.3.28-31/01/26:
- termometr źródłowy - może być na tej samej bramce lub na innej - musisz mu włączyć flagę Enable temperature forwarding i uzupełnić dane, tak jak w przypadku zdalnego termometru - IP/mDNS (IP 0.0.0.0 dla termometru w tej samej bramce) i numer kanału tego termometru SNZB-02DR2,
- w samym SNZB-02DR2 nie musisz nic ustawiać, tylko pamiętaj, że musisz zaktualizować bramkę, w której masz ten termometr (tych źródłowych nie musisz).
