Witam wszystkich i pozdrawiam w swoim pierwszym poście.
U mnie też zagościł MEW-01 a ma za zadanie monitorowanie zużycia energii na 3 fazach przez elektryczny kocioł Kospel M.3 4-8 kw.
Podłączenie fizycznie kotła i MEW zrobił mi elektryk posiadający odpowiednie uprawnienia. Kocioł chodzi tylko rano i wieczorem tak więc istniejąca fotowoltaika nie powinna tu fałszować wyników bo w tym czasie nie pracuje.
Wgrałem sobie apkę na androida zrobiłem konto i połączyłem z MEW bez problemu. No jedynie wyniki są nie tak jak trzeba bo mam produkcję energii "czynnej zwróconej" a pobranej jedynie śladowe ilości. Po lekturze wątku wnioskuję, że być może mam źle podłączone przekładniki albo przewody. Dzisiaj elektryk będzie u mnie to zweryfikuje podłączenia jeszcze raz posiłkując się powyższymi uwagami.
W sumie chciałem mieć tylko miernik aby mi pokazywał ile kw kocioł zużywa na bieżąco i archiwalne dane też były mile widziane. Tymczasem trochę się to skomplikowało ale na pewno to jakoś wyprostuję.
Zobaczymy co wyjdzie mi po weryfikacji podłączenia a tymczasem na początek jedno niewinne pytanie. Jak kocioł mi pracuje to bieżące wskazanie ile zużywa prądu na poszczególnej fazie to jest to w apce tzw. "Moc czynna" ?
Wskazania licznika energii MEW-01
- Been thanked: 59 times
Moc czynna pobrana.
Najważniejsze to:
1. Fazy zasilające powinny pokrywać się z fazami mierzonymi. Można to łatwo sprawdzić multimetrem
2. Przekładniki powinny być założone w odpowiednią stronę
viewtopic.php?p=75073#p75073
Najważniejsze to:
czp
Dzięki za wskazówki - pomylone były przewody czarny z czerwonym. Reszta była ok.
Teraz działa dobrze i będziemy obserwować
@Artur
Dzisiaj podłączyłem Mewę i wydaje się, że wszystko jest OK. Mógłby ktoś z kolegów ocenić wskazania i potwierdzić czy jest w porządku.
Drugie pytanko: Czy jeżeli na noc wyłączam router , to po połączeniu na następny dzień Mewa doda do aplikacji pobór energii z nocy ?
Dzięki !
Dzięki !
@Artur
Po wskazaniach niby jest OK ale bez wglądu w instalację określenie poprawności podłączenia tylko po danych z aplikacji jest niemożliwe.
Gdyby było to możliwe to aplikacja wyświetlałaby już dawno monit o niepoprawnym podłączeniu.
odnośnie drugiego pytania.
viewtopic.php?p=48098#p48098
@Artur
Jeżeli wskazania OK, to powinno być dobrze. Wynik z mewy i licznika jest raczej zgodny.
Czyli po powrocie internetu pozycja " Energia czynna pobrana z 3 faz" będzie zliczona z nocy ?
Tylko wykresy np. "zużycie wg. faz" będzie zaniżone, bo nie będzie miało pomiarów z nocy ?
piotrekertoip
Minimalnie różnią się wskazania MEW przy włączonym i wyłączonym wifi. Przy miesięcznym poborze prądu w granicach 300 kWh wskazania MEW a licznika energii z zakładu energetycznego były następujące: przy wyłączonym wifi w godzinach nocnych, wskazania różniły się o 15 kWh mniej wskazywał MEW. Natomiast przy włączonym wifi przez 24 godziny na dobę, wskazania różniły sie tylko o 1 kWh mniej dla MEW-a a licznikiem z zakładu energetycznego. Pomiary wykonywane przez jeden miesiąc.
