Wskazania licznika energii MEW-01
kiosho
Witam, podłączyłem licznik wg instrukcji. Licznik wskazuje: energia czynna pobrana 10 kWh a zwrócona 86 kWh. Dlaczego zwrócona jest większa od pobranej, i taka różnica? czyżbym odwrotnie założył przetwornik na przewody? Strzałką do odbiornika
- Been thanked: 59 times
Strzałka, strzałką ale producent przekładników chyba czasami montuje odwrotnie przewody. Moc czynną musisz mieć na plusie. Jeśli jest minus to znaczy, że musisz przełożyć przekładniki lub obrócić przewody. No chyba, że coś Ci produkuje prąd.
kiosho
Główny pobór to sprężarka chłodni, po prostu silnik elektryczny 3 fazowy. Nie zależnie od kierunku wskazuje energię zwróconą, czy to jest efekt kierunku podłączenia czy coś innego. Zmieniam kierunek przetworników.
kiosho
Tak przy okazji bo bardzo często urządzenie jest offline jak zmienić sieć WiFi do której się łączy
wojtas567
Przytrzymaj przycisk na module aż zacznie migać dioda, potem połącz się z siecią wifi którą mew-01 będzie rozgłaszał i wejdź w przeglądarce na stronę 192.168.4.1 i tam możesz zmienić tylko sieć wifi.
kiosho
Kompletnie nic mi nie pasuje, zmieniłem kierunek przetworników . Wprawdzie moc pobrana jest większa niż zwrócona ale pytanie skąd jest tam moc zwrócona?
Może masz odwróconą jedna fazę?
