kompilacje zrobiłem na podstawie konfiguracji podanej przez kolege @gbiel. Jedynie co poprawiłem to aby dotyk był mniej czuły. Może dioda działa na odwrót? Czy to jest ta sama dioda, która mróga podczas łączenia do wifi?andrzejano wrote: Sun Nov 10, 2019 8:22 pmdotyk dobrze, mniej czuły, ale nie działa podświetlenie niebieskie przy wyłączonymkrycha88 wrote: Sun Nov 10, 2019 6:12 pmPrzetestuj soft który skompilowalem 2 posty wyzej, jeżeli potwierdzisz że wszystko działa np. dotyk to przygotuje ci soft z dht
- Been thanked: 5 times
woytas1
W pojedynczym wyłączniku na multiboard jak wyłączyłem diodę to dopiero wtedy działało podświetlenie na niebiesko.
Z własnego doświadczenia wiem, że niektóre "urządzenia" np sonoff th16, sonoff mini itd mają odwróconą logikę LED.
I wtedy trzeba to zmienić w sofcie ( programie), albo tak jak napisał @woytas1 wyłączyć LED( podczas konfiguracji), żeby "świeciła ".
Odwróciłem logikę LED zobaczcie czy teraz będzie działać podświetlenie poprawnie.
#define DEFAULT_HOSTNAME "SONOFF TOUCH 3GANG"
#define RELAY1_PIN 12
#define BUTTON1_PIN 0
#define RELAY2_PIN 5
#define BUTTON2_PIN 9
#define RELAY3_PIN 4
#define BUTTON3_PIN 10
#define LED_CONFIG_PIN 13
#define CONFIG_PIN 0
#define DS18B20_PIN 3
andrzejano
Ok.Jeśli działa, można dht22 zamiast ds.krycha88 wrote: Mon Nov 11, 2019 8:06 am Odwróciłem logikę LED zobaczcie czy teraz będzie działać podświetlenie poprawnie.
#define DEFAULT_HOSTNAME "SONOFF TOUCH 3GANG" #define RELAY1_PIN 12 #define BUTTON1_PIN 0 #define RELAY2_PIN 5 #define BUTTON2_PIN 9 #define RELAY3_PIN 4 #define BUTTON3_PIN 10 #define LED_CONFIG_PIN 13 #define CONFIG_PIN 0 #define DS18B20_PIN 3
-Poproszę
bigthomas
Pospieszyłem się... kolego @krycha88 jest teraz taki błąd że przy restarcie urządzenia, jak i w przypadku gdy włączony zostanie prąd po jego zaniku to światło jest zaświecone. Nie pomaga zapisanie stanu przekaźnika (Reset/Pamiętaj stan).
Dziwne trochębigthomas wrote: Mon Nov 11, 2019 4:26 pmPospieszyłem się... kolego @krycha88 jest teraz taki błąd że przy restarcie urządzenia, jak i w przypadku gdy włączony zostanie prąd po jego zaniku to światło jest zaświecone. Nie pomaga zapisanie stanu przekaźnika (Reset/Pamiętaj stan).
Darkman
Mam włącznik podwójny. Włączone zapamiętywanie stanukrycha88 wrote: Mon Nov 11, 2019 8:06 pmDziwne trochębigthomas wrote: Mon Nov 11, 2019 4:26 pmPospieszyłem się... kolego @krycha88 jest teraz taki błąd że przy restarcie urządzenia, jak i w przypadku gdy włączony zostanie prąd po jego zaniku to światło jest zaświecone. Nie pomaga zapisanie stanu przekaźnika (Reset/Pamiętaj stan).czy ktoś zaobserwował podobny problem?
Sprawdziłem różne kombinacje
PRZED ODŁĄCZENIEM PRĄDU => PO PODŁĄCZENIU PRĄDU
OFF OFF => ON ON
OFF ON => OFF OFF
ON OFF => OFF ON
ON ON => ON OFF
Oczywiście jest to podane po ustanowieniu połączenia (po podłączeniu zasilania), bo do tego czasu, stany potrafią się zmieniać.
oSuplowane:
11x MiniTiger RF 2gang -N [czekają kolejne sztuki]
3x MiniTiger RF 1gang -N
1x Sonoff Touch 1gang +N
3x SmartDGM DSG-W162 gn. z pomiarem
2x GreenBlue GB155 gn.
1x MediaTech MT3105 gn.
1x Lanberg SM01-WP10 gn.
2x Yunshan
1x Geekcreit 4ch
2x Yunshan
1x Geekcreit 4ch
viewtopic.php?p=51853#p51853Darkman wrote: Tue Nov 12, 2019 9:37 amMam włącznik podwójny. Włączone zapamiętywanie stanukrycha88 wrote: Mon Nov 11, 2019 8:06 pmDziwne trochębigthomas wrote: Mon Nov 11, 2019 4:26 pm
OFF OFF => ON ON
OFF ON => OFF OFF
ON OFF => OFF ON
ON ON => ON OFF
na tym sofcie nie mieliście tych problemów? Tam gdzie stan się zmienił to rozumiem, że żarówka zgasła lub się zapaliła czy podajecie stany odczytane z aplikacji?
