Automatyczny reset - da się?
Dawid84 wrote: Wed Nov 27, 2019 9:38 pm Podlaczylem i led swieci
Dobra do jutra
Podsumowując.
@Dawid84
Wydaje mi się, że ( w Twoim przypadku ), jedynym sposobem  ( mogę się mylić) jest zakup nowego modułu przekaźnika.
Najlepiej tego typu ( sam ich używam):
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-1- ... witemShare
Oraz wgranie na nowo softu ( np z pierwszej strony ), czyli  sterowanie przekaźnikiem stanem wysokim ( HIGH ).
Ale decyzja należy do Ciebie.
kindziol
kindziol wrote: Wed Nov 27, 2019 10:33 pm
kindziol wrote: Wed Nov 27, 2019 10:13 pm
elmaya wrote: Wed Nov 27, 2019 10:00 pm
You don't have an alarm LED (there is no more Gpio)
The one you have indicates wifi Status (flashing 0.8 connecting wifi--flashing 0.2 wifiConfig)
after 5 minutes I must activate the relay for 5 seconds
Może tak, włączone zasilanie dla d1 mini, dioda na d2 nie świeci, połączenie wifi aktywne. Wyłączam wifi, dioda na d2 miga w równych odstępach, po okołó 5 min następuje reset, przekaźnik klapnął. włączone po chwili wifi, dioda przestaje świecić. i myślę, że to są dobre ustawienia.
Chciałbym podziękować za pracę i pomoc. Zakupiony układ : https://allegro.pl/oferta/modul-przekaz ... Y2JiOWU%3D jest dobrym zakupem i spełnia moje oczekiwania. Może ktoś wykorzysta to jako reset router.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje.
Tylko moja jeszcze mała prośba, czy można zmienić czas na dłuższy na przełączenie przekaźnika ?
Jeszcze raz dzięki, myślę, że jeszcze komuś się to przyda.....
pozdrawiam....
Witam.
Myślę, że 5s.
pozdrawiam
elmaya
@kindziol Please try to be more specific when you have a request for something!
Until now I could not understand that there was a problem with the duration of the relay activation time.
I don't have that module and I can't test physically, I have solved the problem with the serial buffer.
router reset for: esp 01 relay board
LED behavior changed.
Ledflashing 0.5 seconds: wifiConfig
Led on: alarm (no connection)
Led wink every 30 seconds: normal operation
to access wifi config connect Gpio0 to ground for at least 3 seconds
added reset delay (time that has to pass without connection before the Reset is triggered) selection in wificonfig (5.10 or 15 minutes)
Always erase flash with flashtool before programming.
See screenshot for programming parameters.
correction to always save wifi config data.
Puya Fix
reset_router_v3_stc15f_delaySel_DOUT_4Mbit_PUYA_Fix.rar
kindziol
@elmaya, masz rację, moje pisanie nie jest precyzyjne. Dziękuję za uwagę. Później jeszcze raz napiszę dokładnie jak to wygląda po zaprogramowaniu a co bym zmienił na swoje potrzeby.
pozdr.
@elmaya ....
Witam.
Zgodnie z umową opiszę mój reset router. Po zaprogramowaniu wsadem reset_router_v3_stc15f_DOUT_4Mbit.bin moduł zachowuje się w następujący sposób. Dioda na d1 mini czerwona świeci cały czas, dioda niebieska miga około raz na 30s. Połączenie wifi jest. Po wyłączeniu wifi dioda niebieska na d1 mini zaczyna błyskać bardzo szybko. Natomiast dioda podłączona do gnd i GPIO2 jako informacja awarii miga w równych odstępach. Po około 4 min następuje restart, przekaźnik rozłącza styki. Po załączeniu wifi po około 55 s. dioda od awarii podłączona GND i GPIO2 przestaje świecić a dioda niebieska na d1 mini błyska w odstępach co około 30s. Wifi podłączone. Do zasilenia układu wykorzystałem stary zasilacz 5v od telefonu komórkowego. To jest na tyle jeśli chodzi o wsad reset_router_v3_stc15f_DOUT_4Mbit.bin. Natomiast wsad reset_router_v3_stc15f_delaySelect_DOUT_4Mbit.bin zaraz po załadowaniu do programu pokazuje błędy.
Uważam, że wsad reset_router_v3_stc15f_DOUT_4Mbit.bin śmiga super !!!!
Poniżej fota z błędami, chociaż nie wiem o co tu chodzi oraz fotka mojego restartera. Trochę tu bałaganu ale poprawie.
Jednak nie jest tak. Po zaniku wifi i restarcie dioda awarii miga w równych odstępach a dioda niebieska na d1 mini błyska na niebiesko w równych odstępach około 30s.. A powinna zgasnąć dioda awarii.
Dawid84
elmaya wrote: Thu Nov 28, 2019 2:14 pm @kindziol Please try to be more specific when you have a request for something!
reset_router_v3_stc15f_delaySelect_DOUT_4Mbit.rar
Czy to oprogramowanie bedzie pasowalo do mnie wemos d1 mini?
Dawid
@kindziol
Jeżeli możesz, to pisz krótko i zwięźle.
Najlepiej po angielsku.
@elmaya mieszka w HISZPANII i nie zna języka polskiego.
kindziol
Patryk wrote: Thu Nov 28, 2019 9:03 pm @kindziol
I tu jest problem bo nie znam angielskiego. Prosił o całe zagadnienie z dokładnym opisem.
pozdr.
@Dawid84
Ten soft nie pasuje do Wemosa d1 mini.
W module od kolegi @kindziol, przekaźnik jest sterowany "specjalnymi komendami".
Między esp8266, a przekaźnikiem jest jeszcze zainstalowany układ scalony, który " wykonuje " te komendy.
( To tak na chłopski rozum ).
elmaya
Dawid84 wrote: Thu Nov 28, 2019 8:52 pm
no
soon there will be an updated version for wemos
Do you have a new relay?
elmaya
@kindziol I'm sure you understand the difference between 4 and 16.
why do you put 16Mbit in Flashtool?
