GUI Generic
Been thanked: 5 times
sebu1 wrote: Mon Jan 11, 2021 9:59 am Panowie mam pytanie, czy przy ostatnich kompilacjach nie macie problemów z łączeniem się modułu do WiFi?
Wgrywam Firmware: SuplaDevice User SW, lib 2.3.2 i bez problemów łączy mi sie NodeMCU z cloudem, a w przypadku GUI_Generic_1M_ver1.1.7, czy GUI_Generic_1M_ver1.1.6 za piernika nie chce się zalogować, status mam taki:
LAST STATE: Rozłączony
Firmware: SuplaDevice GUI 1.1.7
z jakimi ustawieniami wgrywasz soft? Jakie opcje wybierasz w GUI? Spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne - zakładka tools.
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
Ile maksymalnie mogę podłączyć czujników MAX6675 termopara do wemos d1 mini.
sebu1
krycha88 wrote: Mon Jan 11, 2021 12:19 pm
Wgrywam softy za każdym razem wg ustawień podanych na 1stronie, czyli:
CrystalFreq 26M
SPI SPEED 40MHz
SPI MODE DOUT
BAUDRATE 115200
FLASH SIZE 8Mbit (1MByte)
GUI_Generic.bin-------->0x00000
w GUI ustalam GPI0 dla LED i FLASH, i niezależnie czy ustalę coś więcej czy nie to na starszym sofcie bez problemu łącze się do WiFi a wg w/w ostatnich mam problem
sebu1 wrote: Mon Jan 11, 2021 1:13 pm w GUI ustalam GPI0 dla LED i FLASH, i niezależnie czy ustalę coś więcej czy nie to na starszym sofcie bez problemu łącze się do WiFi a wg w/w ostatnich mam problem
A próbowałeś przywrócić ustawienia fabryczne?
Albert
@krycha88 & @elmaya
czapki z głów za ten soft a za MCP23017 to już nie wiem co. SZTOS! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
LukaszH
Super sprawa z tym MCP23017 :D Co prawda na razie jeszcze nie sprawdziłem jak działa jakiś prototyp ale zauważyłem że "załączenie" MCP w GUI powoduje że już wcześniej przypisane GPIO do przekaźników + przycisków nie są kasowane z pamięci przez co nie są dostępne. Oczywiście to nie jest jakiś problem ale trzeba pamiętać aby wyzerować GPIO wcześniej użyte i dopiero załączyć MCP.
zalus wrote: Mon Jan 11, 2021 10:20 am właśnie nie mam. extra wgrałem czysty soft na nowego wemosa, w 1.0.6 jest po zmianie na 1.0.7 znika możliwość wyboru
Po aktualizacji pozmieniało mi przypisane GPIO w tym zabrało RX chyba do przekaźnika - sprawdź czy tak u Ciebie nie ma
Ogólnie soft już ma tak rozbudowane funkcje że można już prawie wszystko na nim zrobić 8-) Ciekawe czy dało by radę dołożyć jeszcze opcję z ściemniaczem/RGB czy to już by psuło koncepcję softu ?
LukaszH wrote: Mon Jan 11, 2021 6:42 pm Super sprawa z tym MCP23017 :D Co prawda na razie jeszcze nie sprawdziłem jak działa jakiś prototyp ale zauważyłem że "załączenie" MCP w GUI powoduje że już wcześniej przypisane GPIO do przekaźników + przycisków nie są kasowane z pamięci przez co nie są dostępne. Oczywiście to nie jest jakiś problem ale trzeba pamiętać aby wyzerować GPIO wcześniej użyte i dopiero załączyć MCP.
to już poprawiłem, faktycznie przy zmianie na MCP nie usuwały się ustawienia dla GPIO :) Jeżeli nie zgłosicie jeszcze jakiś innych problemów to jutro udostępnię nową wersję.
LukaszH wrote: Mon Jan 11, 2021 6:42 pm Ogólnie soft już ma tak rozbudowane funkcje że można już prawie wszystko na nim zrobić 8-) Ciekawe czy dało by radę dołożyć jeszcze opcję z ściemniaczem/RGB czy to już by psuło koncepcję softu ?
Nie mam na czym testować, więc ciężko mi dołożyć taką funkcjonalność.
CrystalFreq 26M
SPI SPEED 40MHz
SPI MODE DOUT
BAUDRATE 115200
Spróbuj wyczyścić pamięć i dopiero wtedy wgraj soft.
LukaszH
krycha88 wrote: Mon Jan 11, 2021 7:40 pm
A mogę wysłać moduł z tego wątku: viewtopic.php?f=24&t=7523 ? - oczywiście całość funkcjonuje dzięki softowi kolegi Elmaya ale jako testowy moduł do rozbudowy GUI Generic byłby jak znalazł - 3 kanały 8-) W razie co na priv tylko potrzebowałbym adres do wysyłki - było by mi miło jeśli mógłbym dodać malutką cegiełkę do tego projektu (przez hardware :) )
makrz
Witam
Mam kilka Blitzwolf BW-SHP6.
Czy da się zrobić tak, żeby po załączeniu przekaźnika (gpio15) zaświecała się dioda led (gpio0)?
Druga dioda konfiguracyjna jest na gpio2.
Return to “GUI Generic”
