Ten przycisk zaczyna wpada w jakąś pętlę parowania, zgłasza się raz za razem. Czy jest możliwe, że np. za długo trzymasz wciśnięty przycisk parowania? Jaka jest procedura w instrukcji?
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Mario78
- Been thanked: 1 time
Prawy przycisk przez 5 sekund. Tak pisze w instrukcjivajera wrote: Sun Oct 05, 2025 3:50 pmTen przycisk zaczyna wpada w jakąś pętlę parowania, zgłasza się raz za razem. Czy jest możliwe, że np. za długo trzymasz wciśnięty przycisk parowania? Jaka jest procedura w instrukcji?
Z logów wynika, jakby bramka nie robiła resetu po znalezieniu urządzenia - rzeczywiście, tak jest? Czy jednak się resetuje i zaczyna parowanie od nowa?Mario78 wrote: Sun Oct 05, 2025 4:22 pmPrawy przycisk przez 5 sekund. Tak pisze w instrukcjivajera wrote: Sun Oct 05, 2025 3:50 pmTen przycisk zaczyna wpada w jakąś pętlę parowania, zgłasza się raz za razem. Czy jest możliwe, że np. za długo trzymasz wciśnięty przycisk parowania? Jaka jest procedura w instrukcji?Mario78 wrote: Sun Oct 05, 2025 7:26 am
Nic się nie zmieniło. Nie wychodzi z pętli parowania
Poniżej logi na swieżym merged
Mario78
Noe resetuje się. Cały czas jest w trybie parowania. Przelacznik bardzo szybko po tym jak bramka wchodzi w stanie parowania wychodzi z parowania.vajera wrote: Sun Oct 05, 2025 4:46 pmZ logów wynika, jakby bramka nie robiła resetu po znalezieniu urządzenia - rzeczywiście, tak jest? Czy jednak się resetuje i zaczyna parowanie od nowa?Mario78 wrote: Sun Oct 05, 2025 4:22 pmPrawy przycisk przez 5 sekund. Tak pisze w instrukcjivajera wrote: Sun Oct 05, 2025 3:50 pm
Coś mi tu nie gra - pomiędzy wersją 0.9.60 a 0.9.61 zmieniłem definicję dla tego urządzenia - zamiast 3 klastrów ustawiłem tylko 1 do bindowania (na każdy endpoint) - nawet przed chwilą sprawdziłem na GitHub, czy nie pomyliłem numerów wersji.Mario78 wrote: Sun Oct 05, 2025 4:52 pm Noe resetuje się. Cały czas jest w trybie parowania. Przelacznik bardzo szybko po tym jak bramka wchodzi w stanie parowania wychodzi z parowania.
Tymczasem u Ciebie:
DESC matched 0x4011, 3, 0x6, 0x12, 0xfcc0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, endpoint 0x1Wgrywasz merged? Czyściłeś flash? Jaki masz numer wersji w GUI?
Mario78
Używam EDP Flesher i Wgrywam mergedvajera wrote: Sun Oct 05, 2025 5:28 pmCoś mi tu nie gra - pomiędzy wersją 0.9.60 a 0.9.61 zmieniłem definicję dla tego urządzenia - zamiast 3 klastrów ustawiłem tylko 1 do bindowania (na każdy endpoint) - nawet przed chwilą sprawdziłem na GitHub, czy nie pomyliłem numerów wersji.Mario78 wrote: Sun Oct 05, 2025 4:52 pm Noe resetuje się. Cały czas jest w trybie parowania. Przelacznik bardzo szybko po tym jak bramka wchodzi w stanie parowania wychodzi z parowania.
Tymczasem u Ciebie:
Czyli DESC z wersji 0.9.60???Code: Select all
Erasing flash (this may take a while)...
Chip erase completed successfully in 10.3s
Flash will be erased from 0x00000000 to 0x007fffff...You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Mario78
Ale wiesz co troche Cie zmylilem wcześniej.vajera wrote: Sun Oct 05, 2025 5:28 pmCoś mi tu nie gra - pomiędzy wersją 0.9.60 a 0.9.61 zmieniłem definicję dla tego urządzenia - zamiast 3 klastrów ustawiłem tylko 1 do bindowania (na każdy endpoint) - nawet przed chwilą sprawdziłem na GitHub, czy nie pomyliłem numerów wersji.Mario78 wrote: Sun Oct 05, 2025 4:52 pm Noe resetuje się. Cały czas jest w trybie parowania. Przelacznik bardzo szybko po tym jak bramka wchodzi w stanie parowania wychodzi z parowania.
Tymczasem u Ciebie:
Przed chwilą parowalem juz z docelowa bramka tan przelacznik która zaktualizowalem po OTA.
Objawy bramki takie same ale :
Po przytrzymaniu lewego przelacznika przez 5 sekund migają diody na przelaczniku na czerwono ze weszła w stan parowania. Jak bramka zacznie parowac to przelacznik sie niby resetuje (czerwone diody nie migaja i jeśli były załączone przekazniki to się wylaczaja) ale zaczynają migac niebieskie diody tak długo dokąd nie zresetuje bramki aby wyszła ze stanu parowania. Po resecoe bramki przestają migać.
A tego próbowałeś?Mario78 wrote: Sun Oct 05, 2025 7:10 pmAle wiesz co troche Cie zmylilem wcześniej.vajera wrote: Sun Oct 05, 2025 5:28 pmCoś mi tu nie gra - pomiędzy wersją 0.9.60 a 0.9.61 zmieniłem definicję dla tego urządzenia - zamiast 3 klastrów ustawiłem tylko 1 do bindowania (na każdy endpoint) - nawet przed chwilą sprawdziłem na GitHub, czy nie pomyliłem numerów wersji.Mario78 wrote: Sun Oct 05, 2025 4:52 pm Noe resetuje się. Cały czas jest w trybie parowania. Przelacznik bardzo szybko po tym jak bramka wchodzi w stanie parowania wychodzi z parowania.
Tymczasem u Ciebie:
https://github.com/home-assistant/core/ ... -734836162
MW1
Hej. Sprawdziłem ten włącznik, wysyła takie małe przekłamanievajera wrote: Tue Sep 23, 2025 8:38 pmWstępnie dodany, ale nie testowałem licznika elektrycznego tylko włącznik.MW1 wrote: Thu Sep 04, 2025 8:34 pm @Vajera, gdybyś mógł to poproszę
Unknown model _TZ3000_zrm3oxsh::TS011F, no binding is possible
https://pl.aliexpress.com/item/10050056 ... pt=glo2pol
żarówka 60W pół godziny:
napięcie 242V, miernik 238-239
natężenie 0,28A tu nie dużo
ale tu: energia czynna pobrana 3,00000kWh
Mógłbyś dodać jeszcze: Unknown model _TZ3000_cmcjbqup::TS0001, no binding is possible
Zawór z linku: https://www.aliexpress.com/store/110376 ... match_sort jak u między innymi kolegi Zibi_007, ale widocznie nie taki sam.
A to ciekawe. @vajera musi to sprawdzić, bo zawór jest w bazie:MW1 wrote: Sun Oct 05, 2025 8:21 pmHej. Sprawdziłem ten włącznik, wysyła takie małe przekłamanievajera wrote: Tue Sep 23, 2025 8:38 pmWstępnie dodany, ale nie testowałem licznika elektrycznego tylko włącznik.MW1 wrote: Thu Sep 04, 2025 8:34 pm @Vajera, gdybyś mógł to poproszę
{ .manufacturer_name = "_TZ3000_cmcjbqup", .model_name = "TS0001",
.z2s_device_uid = 10800,
.z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_ON_OFF_VALVE_DC,
.z2s_device_endpoints_count = 1},
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
