Has thanked: 136 times
Wejdź w cloud na ten przekaźnik i zobacz czy w kanałach powiązanych jest tylko jeden termostat. Bo jeśli masz więcej ustawione, to stan jest bramy z kilku.
I prześlij logi;)
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
klew wrote: Sat Dec 06, 2025 4:37 pm Wejdź w cloud na ten przekaźnik i zobacz czy w kanałach powiązanych jest tylko jeden termostat. Bo jeśli masz więcej ustawione, to stan jest bramy z kilku.
I prześlij logi;)
@klew ok. Ale sprawa wygląda na tą chwilę tak.... To co mam na cloudzie to się zmienia co 10minut. bo testuję różne opcje.
Ale powiem tak... Wiem dokładnie o czym mówisz. Jak jest podpięte dwa termostaty to wydaje sie ze wszsytko działa jak należy. Funkcje logiczne dla dwóch też wiem o co chodzi... Działa AND przy wyłaczaniu jak są oba na NIE GRZEJ i OR jeśli któryś się uruchomi. To gra i działa bardzo "fajowo". Mi chodzi o co innego. Nie działa to monitorowanie o którym mówiłeś. Już pominę kwestię w jakiej sytuacji może takie ekstremalne ustawienie powstać. Ale powiedzmy... uruchamia się bramka, oba termostaty w SUPLI właczają się na nie grzej bo nie potrzebują, Przekaźnik był włączony. Po starcie bramki w SUPLI na cloudzie i w apce termostaty są na nie grzej a przekaźnik pozostaje właczony. I tak będzie wisiał nawet kilka godzin. Sytuacja wychodzi na prostą jeśli jakiś termostat np przejdzie na stan GRZEJ później na nie grzej i wtedy dopiero zadziała przekaźnik i sie wylaczy
Zależności dla kanału POWER SWITCH
Przełącznik źródła ciepła lub chłodu dla kanału
THERMOSTAT PANEL
THERMOSTAT GLOWICA
Jakie logi mogły by tu pomóc?
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Sat Dec 06, 2025 1:27 pm @LukiSpajder, @lukasz06 Wypróbujcie wersję 0.9.178-06/12/25.
Na moje jest dobrze, tylko trzeba mieć zaznaczone 2 flagi, bo inaczej warjuje. U mnie bramka się zresetowala.
Aaa bo @LukiSpider nie wspominał, ale u mnie w aplikacji nie ma ikony baterii. Jak wymusić aby się pojawiła?
Dodasz do Gui parę DP, min wybór mięzdzy PID, a 0/1?
zzrr
lukasz06 wrote: Sat Dec 06, 2025 5:02 pm
....Aaa bo @LukiSpider nie wspominał, ale u mnie w aplikacji nie ma ikony baterii. Jak wymusić aby się pojawiła?
Nie wiem czy to będzie rozwiązanie ale spróbuj... Miałem podobnie 30 minut temu. Za pierwszym razem przy parowaniu mi się nie pojawiła. A że wiedziałem że wcześniej była bo resetowałem bramkę nacisnąłem ponownie parowanie głowicy i się pokazała. Spróbuj
EDIT:
Spróbuj też usunąć bramkę na cloudzie żeby się zarejestrowała jeszcze raz
Has thanked: 291 times
Na baterię musisz poczekać, ewentualnie spróbuj je wyjąć na 30 sekund i włożyć ponownie.
Dodałem motor thrust, screen orientation, display brightness i tę histerezę (PID - 0/1) - BWNU 0.9.180-06/12/25.
Potwierdzam - ta głowica nie będzie działać prawidłowo bez flagi TRV AUTO TO SUPLA SCHEDULE (powinna wystarczyć ta jedna).
zzrr
klew wrote: Sat Dec 06, 2025 4:37 pm ...
I prześlij logi;)
W pliku logi od momentu startu bramki
startZ2S.zip
zzrr wrote: Sat Dec 06, 2025 5:01 pm
A jakie są do wyboru? ;)
Podłączasz serial monitor i zbierasz od startu bramki do 2-3 min i tyle (w problematycznym scenariuszu).
Może tam jest błąd w obsłudze przekaźnika, albo coś innego.
zzrr
klew wrote: Sat Dec 06, 2025 5:37 pm A jakie są do wyboru? ;)
viewtopic.php?p=220666#p220666 :)
lukasz06
zzrr wrote: Sat Dec 06, 2025 5:10 pm
EDIT:
Po pierwsze: Aby wejśc w tryb parowania trzeba przełączyć głowicę w tryb Off, a na głowicy teraz tego nie idzie zrobić.
Włączyłem więc ten tryb w aplikacji
Po drugie: ponowne parowanie nie pomogło
