Studzien
Witam czy ten licznik energi zagada z bramką.
Właśnie udało mi się znaleźć to na AliExpress:
176,32zł | Zemismart Zigbee Smart Energy Meter 3 Phase 4 Wire Power Monitor Sensor Praca z Tuya Zigbee2MQTT Home Assistant 208V 415V
https://a.aliexpress.com/_ExkLJMs
viewtopic.php?p=211883#p211883Studzien wrote: Wed Oct 15, 2025 4:04 pm Witam czy ten licznik energi zagada z bramką.
kacpi26
Proszę o dodanie czujnika temperatury i wilgotności. Dołączam logi, mam nadzieje, że będą dobre.
Link - https://pl.aliexpress.com/item/1005009918900296.html
Manufacturer is "TELINK"
Peer Model is "TLSR82xx"
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
To mamy mały problem, bo w bazie są już identyczne dane dla podwójnego przycisku, ale spróbuję coś wymyślić.kacpi26 wrote: Fri Oct 17, 2025 2:39 pm Proszę o dodanie czujnika temperatury i wilgotności. Dołączam logi, mam nadzieje, że będą dobre.
Jeśli to nie jest pomyłka, to jest to ten moment, kiedy doszło do tego, czego się obawiałem. Przy mnogości tej taniej chińskiej elektroniki na Zigbee musiało kiedyś do tego dojść. Teraz @vajera musi wymyślić, jak je rozróżnić (pewnie bez dodatkowej funkcji sprawdzającej co dokładnie chce się sparować nie będzie prosto)...vajera wrote: Fri Oct 17, 2025 4:17 pmTo mamy mały problem, bo w bazie są już identyczne dane dla podwójnego przycisku, ale spróbuję coś wymyślić.kacpi26 wrote: Fri Oct 17, 2025 2:39 pm Proszę o dodanie czujnika temperatury i wilgotności. Dołączam logi, mam nadzieje, że będą dobre.
Edit: Z drugiej strony, jeśli się nie mylę, to przy obecnej procedurze koledze @kacpi26 powinno się dodać do bramki urządzenie (przycisk) tylko nie działać?
kacpi26
Jeśli będą potrzebne dodatkowe logo, to postaram się je wykonać
@vajera - coś mi tu nie gra. Nigdzie w sieci nie znalazłem info o czujniku z takim identyfikatorem. Są tylko przełączniki. Ty na coś trafiłeś. Podejrzewam jakąś pomyłkę...vajera wrote: Fri Oct 17, 2025 4:17 pmTo mamy mały problem, bo w bazie są już identyczne dane dla podwójnego przycisku, ale spróbuję coś wymyślić.kacpi26 wrote: Fri Oct 17, 2025 2:39 pm Proszę o dodanie czujnika temperatury i wilgotności. Dołączam logi, mam nadzieje, że będą dobre.
Edit: w logach widać, że się dodaje takie urządzenie!
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Dodało Ci się jakieś urządzenie do bramki?kacpi26 wrote: Fri Oct 17, 2025 4:41 pm Jeśli będą potrzebne dodatkowe logo, to postaram się je wykonać![]()
Masz na niej jakiś przycisk już sparowany?
Skąd odczytałeś informacje, że urządzenie o taki identyfikatorze TELINK::TLSR82xx nie chce się dodać?
