Niestety nie rozumiem. Google też nie pomogło. Mówi że to zespół My Chemical Romance
To przy okazji....
@vajera zauważyłem ciekawą rzecz. Pewnie ciekawa tylko dla mnie ale to szczegół
Tak w nawiązaniu do tej mojej wiadomości w linku viewtopic.php?p=221403#p221403
to po resecie bramki jak się zdarzy że termostaty wiszą z kreskami zamiast temperatury albo pokazują temperaturę ale bez właściwego GRZEJ/NIE GRZEJ to wysłanie na ZWT198 datapoints eksperymentalnie o dowolnej wartości nawet 0 to bez względu czy jest Command Response payload czy nie ma przywraca właściwy stan GRZEJ nie GRZEJ oraz temperatura odczytywana się uaktualnia
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Mój ZWT198 nadal gubił kalibrację po dłuższym czasie pracy, więc zmodyfikowałem poprawkę i obserwuję go (0.9.197-12/12/25)
No ja to co napisałem to też już na 0.9.197-12/12/25 sprawdzałem.vajera wrote: Fri Dec 12, 2025 8:17 pm Mój ZWT198 nadal gubił kalibrację po dłuższym czasie pracy, więc zmodyfikowałem poprawkę i obserwuję go (0.9.197-12/12/25)
Nie szło by po resecie zrobić czegoś takiego żeby im puszczać jakiś sygnał wymuszający odpowiedź i żeby to np. działało co 15s przez powiedzmy 3 minuty?
Tam jest coś takiego zaimplementowane, że w przypadku braku odczytu temperatury bramka wysyła "pingi" na datapoint od temperatury właśnie, ale może rozszerzę to o pełną kwerendę?zzrr wrote: Fri Dec 12, 2025 8:22 pmNo ja to co napisałem to też już na 0.9.197-12/12/25 sprawdzałem.vajera wrote: Fri Dec 12, 2025 8:17 pm Mój ZWT198 nadal gubił kalibrację po dłuższym czasie pracy, więc zmodyfikowałem poprawkę i obserwuję go (0.9.197-12/12/25)
U mnie to nawet wysłanie datapoint 0 przywraca odczyty. Hmmvajera wrote: Fri Dec 12, 2025 8:31 pm Tam jest coś takiego zaimplementowane, że w przypadku braku odczytu temperatury bramka wysyła "pingi" na datapoint od temperatury właśnie, ale może rozszerzę to o pełną kwerendę?
EDIT:
Ale mówie o ZWT198 i na ZWT100 tym czarnym też. Jak wysyłam na głowice to już to nie działa. No chyba że ma to znaczenie że jest ustawiona jako podrzędna i działa to wtedy inaczej
Moim zdaniem te termostaty ścienne mają znacznie lepszy firmware - może nowszy?zzrr wrote: Fri Dec 12, 2025 8:33 pmU mnie to nawet wysłanie datapoint 0 przywraca odczyty. Hmmvajera wrote: Fri Dec 12, 2025 8:31 pm Tam jest coś takiego zaimplementowane, że w przypadku braku odczytu temperatury bramka wysyła "pingi" na datapoint od temperatury właśnie, ale może rozszerzę to o pełną kwerendę?
EDIT:
Tak. Też miałem możliwość porównać. Tylko ZWT 100 sporo droższy, ale fajny i jak by szybciej reaguje. Soft to nawet nie tyle nowszy co inny jednak. Więcej ma w menu ten 100vajera wrote: Fri Dec 12, 2025 8:45 pm Moim zdaniem te termostaty ścienne mają znacznie lepszy firmware - może nowszy?
Testowałem na moim ZWT, ale (nie)stety nie mogę tego scenariusza uzyskać - możesz bardziej szczegółowo opisać warunki?Mario78 wrote: Fri Dec 12, 2025 7:56 pmMam auraton wiem jak dziala . To nie jest chwila no chyba że 3h to chwila. Satan sie nie zmienial aż sam nie zadziałałem.klew wrote: Fri Dec 12, 2025 4:34 pmTo ogólnie jest dopuszczalne w Supli.Mario78 wrote: Fri Dec 12, 2025 8:49 am Wczoraj miałem nawet taki przypadek, że Termostat wyączyłem w aplikacji a mimo to ciągle grzał i przekaźnik w tym wypadku ciepła/pompy działał. Tego to już całkiem nie rozumiem. Dodam, że termostat się wyłączył ale w cloud pokazywało, że grzeje mimo stanu off. Zresztą podobnie miałem w stanie: termostat ZWT198 nie grzeje bo temp osiągnięta, ale w clud termostat grzeje dalej mimo przekroczonej temperatury.
Przy głowicach Auraton Radiator Controler też może się zdarzyć, choć z reguły chwilowo. Np. wyłączenie jako stan jest prezentowane od razu jako off, ale zanim komenda poleci do głowicy, a ta się wyłączy i zaraportuje stan, mija chwila czasu.
Poza tym, termostaty w stanie "off" mogą nadal włączyć grzanie, np. z powodu ochrony przeciwzamrożeniowej.
Oczywiście nie mam pojęcia, czy któraś z tych sytuacji ma u Ciebie zastosowanie, ale to ogólnie daję znać.
Dodam że na bramce postawionej od 0 dziala tylko ten przekaznik i termostat. Testuje to juz 3 dzień i niestety takie sauny się powtarzają.![]()
Rozumiem, że wyłączasz termostat w aplikacji i:
1. aplikacja Supla pokazuje off,
2. termostat Zigbee wyłącza sie,
3. natomiast w aplikacji wciąż jest ikona grzania?
