Wersja 0.9.198-12/12/25 wysyła co 120 sekund Tuya Data Query aż do momentu zaktualizowania system mode, heat setpoint i running state.zzrr wrote: Fri Dec 12, 2025 8:33 pmU mnie to nawet wysłanie datapoint 0 przywraca odczyty. Hmmvajera wrote: Fri Dec 12, 2025 8:31 pm Tam jest coś takiego zaimplementowane, że w przypadku braku odczytu temperatury bramka wysyła "pingi" na datapoint od temperatury właśnie, ale może rozszerzę to o pełną kwerendę?
EDIT:
Ale mówie o ZWT198 i na ZWT100 tym czarnym też. Jak wysyłam na głowice to już to nie działa. No chyba że ma to znaczenie że jest ustawiona jako podrzędna i działa to wtedy inaczej
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Wersja 0.9.198-12/12/25 zawiera poprawkę "wyłączającą" grzanie w termostacie Supla, gdy urządzenie Zigbee zgłosi stan OFF - trzeba potwierdzić w testach, że termostat wtedy rzeczywiście nie grzeje.Mario78 wrote: Fri Dec 12, 2025 7:56 pmMam auraton wiem jak dziala . To nie jest chwila no chyba że 3h to chwila. Satan sie nie zmienial aż sam nie zadziałałem.klew wrote: Fri Dec 12, 2025 4:34 pmTo ogólnie jest dopuszczalne w Supli.Mario78 wrote: Fri Dec 12, 2025 8:49 am Wczoraj miałem nawet taki przypadek, że Termostat wyączyłem w aplikacji a mimo to ciągle grzał i przekaźnik w tym wypadku ciepła/pompy działał. Tego to już całkiem nie rozumiem. Dodam, że termostat się wyłączył ale w cloud pokazywało, że grzeje mimo stanu off. Zresztą podobnie miałem w stanie: termostat ZWT198 nie grzeje bo temp osiągnięta, ale w clud termostat grzeje dalej mimo przekroczonej temperatury.
Przy głowicach Auraton Radiator Controler też może się zdarzyć, choć z reguły chwilowo. Np. wyłączenie jako stan jest prezentowane od razu jako off, ale zanim komenda poleci do głowicy, a ta się wyłączy i zaraportuje stan, mija chwila czasu.
Poza tym, termostaty w stanie "off" mogą nadal włączyć grzanie, np. z powodu ochrony przeciwzamrożeniowej.
Oczywiście nie mam pojęcia, czy któraś z tych sytuacji ma u Ciebie zastosowanie, ale to ogólnie daję znać.
Dodam że na bramce postawionej od 0 dziala tylko ten przekaznik i termostat. Testuje to juz 3 dzień i niestety takie sauny się powtarzają.![]()
Już jest - wcześniej przerwałem kompilację, bo dodałem jeszcze jedną poprawkę.
No pokazał się chwile po mojej wiadomości. Jeśli pobrałem jak tylko się pokazało to będzie ok czy jeszcze raz pobrać?
Bo na tej pobranej zrobiłem test już
Pobrana jest OK.zzrr wrote: Fri Dec 12, 2025 11:28 pmNo pokazał się chwile po mojej wiadomości. Jeśli pobrałem jak tylko się pokazało to będzie ok czy jeszcze raz pobrać?
20 minut po restarcie bramki. Ale zobacz na sam dół. Tylko ZWT100 miał praktycznie od początku właściwy stan. ZWT100 pracuje sam. Nie ma podrzędnego termostatu.
EDIT:
Gdyby nie ten ZWT 100 przekaźnik kotła byłby na OFF cały czas. Głowice mają zachowany stan GRZEJ.
Po kolejnym resecie bramki sytuacja się powtórzyła. Pierwszy prawidłowo odczyt zrobił ZWT100 po ok 2 minutach, jego stan na grzej zaktualizował się po czterech i włączył się przekaźnik na ON. Reszta "wisi" tak jak wcześniej.
Mario78
- Been thanked: 1 time
Dokladnie jak napisałeś ale nie tylko że ikona grzeje ale tez przekaznik jest wysterowany.vajera wrote: Fri Dec 12, 2025 9:20 pm
Testowałem na moim ZWT, ale (nie)stety nie mogę tego scenariusza uzyskać - możesz bardziej szczegółowo opisać warunki?
Rozumiem, że wyłączasz termostat w aplikacji i:
1. aplikacja Supla pokazuje off,
2. termostat Zigbee wyłącza sie,
3. natomiast w aplikacji wciąż jest ikona grzania?
Taka sytuacja zdarza się raz na 20 moze 15 przełączeń i nie musi to być na off ale np
1. Termostat grzeje bo ma grzać, przekaznik zadzialany prawidłowo (źródło ciepła).
2.zmieniam ręcznie na temperature poniżej mierzonej aby sie wszystko wyłączyli
3. Po krótkiej chwili jak Klew pisze wyłącza się termostat ale w aplikacji ciagle mam grzanie i przekaźnik wysterowany zgodnie z tym co w aplikacji jest, czyli załączony.
Oczywiście wszystko na świeżo postawionej bramce i tylko te 2 urządzenia.
Teraz wgram tą Twoją najnowsza wersję i zobaczymy.
To nie tak ze nie dziala.....nie dziala raz na te 15 czy 20 razy a to juz wystarczy aby wzbudzic moja frustrację:)
