Zawór wodny Sonoff SWV [bramka ZigBee]
Has thanked: 136 times
vajera wrote: Sun Jun 21, 2026 9:15 pm Lokalnego nie zrobisz a reakcję tak?
Pytałem raczej jak chcesz tego używać :)
W reakcjach Cloudowych tego obecnie nie ma. W warunkach loklanych też nie - ale to akurat można dość prosto dodać.
Do Clouda można też zaplanować, o ile są jakeś sensowne scenariusze użycia, gdzie to by można wykorzystać.
Has thanked: 291 times
klew wrote: Mon Jun 22, 2026 8:14 am
Kolega @myxhir chyba używa warunkowania na czas programu do uruchomienia kolejnego, aczkolwiek dodałem już to brakujące runAction. Można sobie natomiast wyobrazić, że ktoś będzie chciał np. dostać powiadomienie Pushover ;) o treści zostało 5 minut podlewania - w tej chwili jest to możliwe do zrealizowania z poziomu bramki.
vajera wrote: Mon Jun 22, 2026 8:22 am
Ok, dodam wsparcie dla lokalnych akcji bazujących na warunkach z countdowntimer.
Myślę też, że reakcje w Cloud również mogą znaleźć zastosowanie (analogicznie jak na przykładzie, który podałeś). Dodam na to issue, ale nie spodziewałbym się tej funkcji zbyt szybko :)
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
U mnie były 2 rzeczy
  • Mam mechaniczny przełącznik sekcji tj podaje sie cisnienie uruchamiane jest wyjscie 1
    spatek ciśnienia sprężyna cofa ukłąd mechaniczny
    Podanie ciśnienie uruchamiane jest wyjsćie 2 i tak aż do końca
Podleanie robię na właśnie sonoffie i mam jedną sekcję gdzie jest mały obszar i podlewanie 18 min (bo tak mam ustawione na sonoffie) to strata trochę wody i tam mam 6 min
@vajera zrobił robotę i dał 2 programy, chciałem od akcji Run Saved programm zrobić znacznik jaki jest aktualnie program ale to tam sie nie udało i finalnie rozwiązałem to lokalnymi akcjami
Action#: 10 of 14
Action name: Sygnalizacja Programu 1 (enabled)
Condition: {[CONDITION] ON EQUAL}
with value(s) =  5.00, 0.00
for source channel: [Liczba Cykli]
Action: {SET}
on destination channel: [Wybrany Program 1]
Action#: 11 of 14
Action name: Sygnalizacja Programu 2 (enabled)
Action: {CLEAR}
on destination channel: [Wybrany Program 2]
Action#: 12 of 14
with value(s) =  1.00, 0.00
Action: {SET}
Action#: 13 of 14
Action: {CLEAR}
Action#: 14 of 14 --> tutaj przełączam podczas trwania ostatniej sekcji Program 1 (długi) na Program 2 1 powtórzenie (krótki)
Action name: Podlewanie (enabled)
for source channel: [Aktualny Cykl]
Action: {TURN ON}
on destination channel: [Uruchomienie Programu 2]
także ja chyba sobie jakoś poradziłem. Ostatnio dużo pada w okolicach Poznania zatem nie miałem okazji sprawdzić czy działa ale na szybko na teście 5 sek 5 sek działało :D
klew wrote: Mon Jun 22, 2026 8:50 am
w sumie taka funkcjonalność byłaby fajna pod warunkiem ze dałoby się ustawić że jest to ostatni program czy tez sekcja a do tego potrzebne byłby warunki logiczne. Chociaż widzę że pewne rzeczy na logice da sie obejść funkcjami kopiowania stanu - kiedyś nie widziałem w tym użytku ale dzisiaj jest to dla mnie mega pomocne :D
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Sun Jun 21, 2026 8:43 pm
lukasz06 wrote: Sun Jun 21, 2026 8:39 pm No właśnie u mnie tego odliczania nie ma. Na jakim kanale to powinno być - program 1,2?
viewtopic.php?p=237726#p237726
Czy te ustawienia są dobre?
Reading attribute config report successful!
Attribute id is 0x5006
Data type is U32(0x23)
Min interval is 1(0x1)
Max interval is 0(0x0)
Delta is 60(0x3C)
Attribute id is 0x5007
Min interval is 5(0x5)
Delta is 1(0x1)
lukasz06 wrote: Mon Jun 22, 2026 2:51 pm Czy te ustawienia są dobre?
Delta is 60(0x3C)
Delta is 1(0x1)
Pytanie, co chciałeś uzyskać? Zgodnie z tym:
2.5.7.1.5 Minimum Reporting Interval Field
The minimum reporting interval field is 16 bits in length and SHALL contain the minimum interval, in seconds, between issuing reports of the specified attribute.
If this value is set to 0x0000, then there is no minimum limit, unless one is imposed by the specification of the cluster using this reporting mechanism or by the application
2.5.7.1.6 Maximum Reporting Interval Field
The maximum reporting interval field is 16 bits in length and SHALL contain the maximum interval, in seconds, between issuing reports of the specified attribute.
If this value is set to 0xffff, then the device SHALL not issue reports for the specified attribute, and the configuration information for that attribute need not be maintained. (Note: in an implementation using dynamic memory allocation, the memory space for that information may then be reclaimed).
If this value is set to 0x0000, and the minimum reporting interval field does not equal 0xffff there SHALL be no periodic reporting, but change based reporting SHALL still be operational.
If this value is set to 0x0000 and the Minimum Reporting Interval Field equals 0xffff, then the device SHALL revert to its default reporting configuration. The reportable change field, if present, SHALL be set to zero.
właśnie wyłączyłeś raportowanie oparte o czas, zostawiając tylko to oparte o wartość (60 sekund lub 1 litr).
lukasz06
vajera wrote: Mon Jun 22, 2026 2:54 pm
Delta is 60(0x3C)
Delta is 1(0x1)
Wiesz... ja nic nie wyłączałem, tylko zrobiłem Read Reporting Settings.
Nigdy tam nie grzebałem ;)
lukasz06 wrote: Mon Jun 22, 2026 6:32 pm Wiesz... ja nic nie wyłączałem, tylko zrobiłem Read Reporting Settings.
OK, w takim razie masz tam domyślnie ustawione:
- nie raportuj co zadany odstęp czasowy,
- raportuj zmiany wartości (60 sekund lub 1 litr).
Proponuję zmienić sobie to 60 na np. 5 (niżej nie ma sensu).
lukasz06
vajera wrote: Mon Jun 22, 2026 7:04 pm
Dzięki, ustawiłem 0, 30, 5 na obydwu tj time i volume
Lokalne akcje na countdown timer są dodane:
 hvac.addAction(Supla::TURN_OFF,
                 actionCounter,
                 Supla::ON_COUNTDOWN_TIMER,
                 OnLessEq(5, CountdownTimerRemainingSec()));
