Jak podłączyć do sterownika bramowego Hormann Promatic 2 i 3
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Prawdopodobnie na szarej kostce gdzie wpinasz przekaźnik jest napięcie stałe (DC). Mają to źle opisane. Zmierz multimetrem. Było to we wcześniejszych wpisach.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Mirosław F.
Utiliti.pro wrote: Thu Dec 03, 2020 11:28 am Temat ogarnięty, na szarej kostce jest napięcie stałe więc przekaźnik AEI-R4-24VAC który był zalecany w postach wyżej nie zda egzaminu. Dziękuje bardzo za pomoc użytkownikowi miroph, dzięki niemu firma Zamel rośnie w moich oczach.
Tutaj był ten wpis. Sprawdź to.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Tkom
Dzięki nie doczytałem tego ... macie może jakiś sprawdzony przekaźnik który użyliście ?
Mirosław F.
Tkom wrote: Tue Jun 03, 2025 11:35 am Dzięki nie doczytałem tego ... macie może jakiś sprawdzony przekaźnik który użyliście ?
Cokolwiek zastosujesz na 24V DC ze stykiem zwiernym zda egzamin. Tam nie są przełączane żadne prądy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Tkom
ok, tak myślałem :)
Tomek1982
Czy ostatecznie rozwiązano ten problem Adariona z 2023 roku? Bo widzę na forum dwa podejścia z różnymi przekaźnikami (samochodowy, potem 24VAC), ale żadne nie wydaje się działać. Mam ten sam problem - pomiędzy dwiema bramami jest istotnie różnica potencjałów i czujnik otwarcia drugiej bramy nie wyłapuje, ża druga brama jest zamknięta. Czy komuś udało się to ostatecznie rozwiązać?
Dodam dla pełnego opisu problemu: na szarej kostce w drugiej bramie, po zamknięciu bramy, pojawia się 24V (prąd stały). W kontekście połączenia między bramami, różnica potencjałów między IN2 (z bramy 2) a A1/A2 (z bramy 1) to już jedynie 11.2V. To napięcie jest za małe, żeby zostało uznane przez SBW-02 jako zamknięcie bramy.
Pytanie czy 11.2V wystarczy żeby uruchomic przekaźnik samochodowy 12V?
Adarion wrote: Wed Jul 05, 2023 7:06 pm Witam,
Podepnę się pod temat. Podłączyłem SBW-02 do dwóch bram Hormann Promatic 3. Działa otwarcie/zamknięcie pierwszej i drugiej bramy. Natomiast czujnik otwarcia/zamknięcia działa prawidłowo tylko w jednej bramie pokazując jej status. W drugiej brak reakcji. Na obu bramach DIPy są włączone odpowiednio i po zamknięciu bramy uzyskuję 24V na szarej kostce.
Na stronce supla posprawdzałem czy wszystko jest ustawione jak powinno i czujniki podpięte pod odpowiednie kanały, odpowiednie opcje.
Jedynie chyba gdzie widzę możliwość błędu to podłączenie. Sposób podłączenia następujący. Przy pierwszej bramie mam SBW-02. Zasilanie podpięte w miejscu gdzie mam cały czas 24V. Dodatkowo równolegle podpięte kable do 11 14. No i do szarej kostki kabel z INT1. Do drugiej bramy mam pociągnięty kabel łączący i podpięte pod 21 i 24 otwieranie/zamykanie i do szarej kostki(w analogicznym miejscu co pierwsza brama - nie sugerujcie się zdjęciem) wpięte połączenie z INT2. Nie jestem orłem w temacie więc będę wdzięczny za wsparcie jaki błąd popełniłem.
Sygnał dla wejścia czujnika otwarcia musi pochodzić z tego samego potencjału. Zastosuj przekaźnik.
Cewka przekaźnika ma być podłączona do wyjścia sygnalizującego w drugiej bramie. Nie kombunuj z różnicą potencjałów.
Hokisho
Podłączenie Hormann Promatic 2 jest możliwe z samym SBW-02 bez zbędnych dodatków
DIP (czerwona kostka z przełącznikami)
- 1 off
- 2 on
Po przestawieniu przełączników w ten sposób jest na 2 szarej kostce 24V przy zamkniętej bramie
SUPLA - Promatic 2
A1 - 1 od lewej czarny
A2 - 3 od lewej czarny
IN1 - szara kostka od prawej
OUT1
11 - czarna kostka od prawej (czerwone, czarne, czerwone, czarne)
14 - czerwona kostka od prawej (czerwone, czarne, czerwone, czarne)
Ważne że bez zbędnych dodatków pokazuje czy brama jest otwarta czy nie
Return to “ZAMEL SBW-01”
