PZEM004 jednofazowy Licznik Energii Elektrycznej
Mniej więcej da się testować nawet na 1 lub 2 PZEMach.
Powinno się odpalić i pokazywać dane z tych 2 urządzeń
klew wrote: Sat Mar 14, 2020 9:57 pm Mniej więcej da się testować nawet na 1 lub 2 PZEMach.
A o tym nie pomyślałem. Jutro podjadę do firmy i założę 2 Pzem w.rozdzielnicy. Zobaczumy jak.to bedzie działać testowo
andrew01
Arduino Mega, pierwsze uruchomienie na profesjonalnym :lol: stanowisku testowym, wszystkie trzy PZEM'y mierzą tę samą fazę, podłączone do portów sprzętowych bez użycia biblioteki softwareserial (lekko zmodyfikowana biblioteka three_phase_PzemV3hs.h w załączeniu (hs = hardware serial).
Definicja kanału:
new Supla::Sensor::ThreePhasePZEMv3hs(&Serial1, &Serial2, &Serial3);
andrew01
cd
andrew01
cd
Kilka problemów:
- przy kompilacji wyskakiwał błąd w electricity_meter.h przy #include <cstring>, po zakomentowaniu kompilacja OK,
- przy PZEM + 1 przekaźnik pojawiał się już problem z rejestracją, Fatal SRPC Failure, zwiększyłem MAX_DATA_SIZE do 1536,
- największy problem będzie z pamięcią, dodanie licznika zajmuje około 2500 bajtów, co przy niewielkiej pamięci arduino MEGA jest sporym problemem, ale kolega @klew wspominał na PW, że ma w planach zmniejszenie wykorzystania pamięci przez extendedchannel więc jest nadzieja :)
i na koniec wielkie dziękuję dla @elmaya i @klew za przygotowanie softu!
Andrzej
andrew01
Jednak zmiana MAX_DATA_SIZE nie rozwiązuje problemu, po chwili działania i tak pokazywał się Fatal SRPC failure, czyli sam PZEM działa ok, ale dodanie innego kanału jest problematyczne.
Szczerze, to nawet się dziwię, że z jednym kanałem extended to ruszyło ;). Pamięci tam jest mało, ale widać na styk.
Dorzucę wieczorem alternatywny konstruktor z opcją Hardware Serial. Nie trzeba do tego tworzyć osobnej klasy.'
Optymalizacja zużycia pamięci będzie robiona.
Rafaello
klew wrote: Fri Mar 13, 2020 11:20 pm
Rafaello wrote: Fri Mar 13, 2020 2:42 pm wielkie dzięki, z niecierpliwością czekam
Dodane do mojego brancha (https://github.com/klew/arduino)
#include <supla/sensor/three_phase_PzemV3.h>
  new Supla::Sensor::ThreePhasePZEMv3(rx1, tx1, rx2, tx2, rx3, tx3);
N
Odpalone, na razie działa super na dwóch modułach PZEM, trzeci moduł niestety dotarł wadliwy. Testowo postawione na Nodemcu ESP8266. Próbowałem kompilować na ESP32, Arduino IDE wywala kilka błędów.
Zastanawiam się czy docelowo montować konwerter układów logicznych, czy przy dłuższym użytkowaniu 5V nie zabije ESP.
ps. może ktoś ma na zbyciu jeden PZEM v3 w rozsądnej cenie, w przeciwnym razie czeka mnie odłożenie tematu przynajmniej na miesiąc.
Dzięki @klew za skrypt
andrew01
klew wrote: Sun Mar 15, 2020 1:51 pm Szczerze, to nawet się dziwię, że z jednym kanałem extended to ruszyło ;). Pamięci tam jest mało, ale widać na styk.
Z tego co widziałem, to biblioteka jest mocno rozepchana takimi stałymi jak np. SUPLA_LOCATION_CAPTION_MAXSIZE lub SUPLA_CHANNEL_CAPTION_MAXSIZE. Może dałoby radę przy Arduino Mega poobcinać je znacząco?
Definicje typu SUPLA_CHANNEL_CAPTION_MAXSIZE zwykle dotyczą zmiennych, które są zmiennego rozmiaru (są przesyłane tylko w takim rozmiarze w jakim zmienna jest wypełniona) i mogą być przedefiniowane dla Arduino ale to nic nie zmienia ponieważ Arduino struktur z takimi danymi nie wykorzystuje.
Return to “Nowości”
