GUI Generic
Been thanked: 5 times
Używasz MCP? Wtedy faktycznie OLED powoduje problemy - nie rozwiązałem tego.
arqiu70
krycha88 wrote: Sun Jan 31, 2021 2:16 pm Używasz MCP? Wtedy faktycznie OLED powoduje problemy - nie rozwiązałem tego.
Sorki nie wspomniałem o MCP, wydawało mi się to oczywiste przy takiej liczbie przekaźników i przycisków.
W tej sytuacji dzięki za info.
dobo
OLED nie lubi MCP i odwrotnie :)
Zauważyłem, że jak jest podłączony tylko jeden czujnik DS oraz ustawimy opcję przełączania na Ręczne to choć jest tylko jedna wartość temperatury to po naciśnięciu CFG następuje jej przeskok na wyświetlaczu z lewej strony na prawą chyba w tym wypadku nie powinno być reakcji poza tą od podświetlenia?, a jak jest już np. BME to dane przeskakują z prawej na lewą.
PS. @krycha88 czy rozważasz możliwość sterowania danymi z czujników, którą zaproponowałem w tym poście viewtopic.php?p=86764#p86764
dobo wrote: Sun Jan 31, 2021 2:39 pm OLED nie lubi MCP i odwrotnie :)
U mnie już się lubią :) Problemem była biblioteka OLEDa zmieniała częstotliwość odświeżania na 700khz. Projekt niby jest kompilowany z ustawieniami 160Mhz i powinno wszystko działać ale jednak MCP sobie nie radziło.
dobo wrote: Sun Jan 31, 2021 2:39 pm PS. @krycha88 czy rozważasz możliwość sterowania danymi z czujników, którą zaproponowałem w tym poście viewtopic.php?p=86764#p86764
nie planuje tego, bo zaraz wymyślicie, że to jednak jeszcze za mało i szybkość będzie musiała być uzależniona od faz księżyca ;)
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Właśnie u Mnie po załączeniu MCP nie wyświetlają się załączone przekaźniki na Oled.
dobo
krycha88 wrote: Sun Jan 31, 2021 3:16 pm nie planuje tego, bo zaraz wymyślicie, że to jednak jeszcze za mało i szybkość będzie musiała być uzależniona od faz księżyca ;)
Obiecuję, że nic więcej nie będę wymyślał względem tych ustawień niż to co napisałem :roll:
dobo wrote: Sun Jan 31, 2021 2:39 pm Zauważyłem, że jak jest podłączony tylko jeden czujnik DS oraz ustawimy opcję przełączania na Ręczne to choć jest tylko jedna wartość temperatury to po naciśnięciu CFG następuje jej przeskok na wyświetlaczu z lewej strony na prawą chyba w tym wypadku nie powinno być reakcji poza tą od podświetlenia?, a jak jest już np. BME to dane przeskakują z prawej na lewą.
Poprawiłem.
Juszczaczek1
Panowie jak spowrotem ustawić domyślne hasło logowania? Jak chce zmienic na pass to jest informacja że jest za krótkie
arqiu70
Czyli działa już OLED z MCP czy jeszcze nie do końca dobrze?
arqiu70 wrote: Mon Feb 01, 2021 7:59 am
Będzie działać w najbliższej udostępnionej kompilacji.
Return to “GUI Generic”
