bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Sat Nov 08, 2025 12:25 pm
bokk wrote: Sat Nov 08, 2025 12:22 pm
vajera wrote: Sat Nov 08, 2025 11:51 am
Wypróbuj proszę poniższe rozwiązanie:
zakładka C&A
klaster COLOR CONTROL
w polu attribute id wpisujesz 0xF9
datatype SET
size 12
w polu attribute value 010100000000000000000000
wciskasz Custom Cmd
Wprowadziłem tylko na końcu dałem write attribute
Write attribute successful!
Attribute id = 0x00F9
Attribute type = SET(0x50)
Attribute size = 12(0x000C)
Write Attribute nie zadziała - to 0xF9 to jest kod rozkazu, więc zamiast Write Attribute naciskasz Custom Cmd.
ok. teraz jest tak:
Custom command successful!
Command id = 0x00F9
Data type = SET(0x50)
Payload size = 12(0x000C)
Po restarcie bramki jak poprzednio, kolor zielony pozostaje
Has thanked: 291 times
bokk wrote: Sat Nov 08, 2025 12:36 pm ok. teraz jest tak:
Command id = 0x00F9
Może opisz to jeszcze raz, tak żebym zrozumiał:
masz ustawiony np. kolor czerwony, robisz RGBW off - światło gaśnie, tak?
następnie dajesz RGBW on i? zapala się zielone światło?
Wcześniej pisałeś właśnie o tym ON/OFF a teraz o restarcie bramki?
PS. Pytanie do pozostałych posiadaczy urządzeń W/WW+CW/WCTRGB - jak Wam się sprawują te urządzenia i co najbardziej przeszkadza?
bokk
Tak, światło gaśnie, kanał RGB pozostaje ON
Nie, daję RGBW na ON i uruchamia się taki kolor jak był poprzednio
Ale jeśli kanał RGB który pozostaje ON dam na OFF to wtedy kanał RGBW przełącza się na ON z kolorem zielonym
bokk wrote: Sat Nov 08, 2025 1:26 pm
Ok, czyli ten mechanizm działa prawidłowo.
Masz na myśli ten "włącznik" czerwono/zielony w widoku koła kolorów RGB?
bokk
vajera wrote: Sat Nov 08, 2025 1:39 pm
W aplikacji przesuwam na wyłącz
Has thanked: 136 times
Powoli pracujemy nad wsparciem dla cct w Supli, także będzie lepiej ;)
bokk wrote: Sat Nov 08, 2025 1:42 pm
To chyba daje ten sam efekt co ten "włącznik" w kole kolorów?
Jak masz chwilę zrób mi logi z tej czynności?
bokk
vajera wrote: Sat Nov 08, 2025 2:44 pm
Taki sam efekt jak przełączam tym suwakiem w aplikacji i naciskam kółko w RGB. Zawsze pozostaje świecące zielone.
Logi w załączniku
bokk wrote: Sat Nov 08, 2025 2:58 pm Taki sam efekt jak przełączam tym suwakiem w aplikacji i naciskam kółko w RGB. Zawsze pozostaje świecące zielone.
Logi w załączniku
Sprawdź wersję 0.9.140-09/11/2025
bokk
vajera wrote: Sun Nov 09, 2025 10:22 pm
Logi w załączniku
po wgraniu Release v0.9.141 na module pojawiła się wersja Release v0.9.140
RGB, RGBW - OFF
po restarcie bramki
- RGBW, RGB na OFF: RGBW przełączam ON, uruchamia kolor jaki był ostatnio ustawiony, RGB pozostaje OFF. RGBW na OFF wyłącza światło, RGBW na ON włącza ostatnio używany kolor
- RGBW ON, RGB OFF: RGB przełączam na ON zmienia pozostawiony świecący kolor na zielony, RGBW pozostaje na ON. RGB przełączam na OFF, światło gaśnie i wyłącza RGBW. Ponowne włączenie RGB włącza RGBW i światło świeci na zielone (bo nie przestawiałem koloru). Teraz zmieniam kolor na inny. RGB przełączam na OFF, światło gaśnie i wyłącza RGBW. Ponowne włączenie RGB włącza RGBW i światło świeci na zmieniony przed wyłączeniem kolor. Wyłączenie RGBW wyłącza światło, RGBW pozostaje włączony. Włączenie RGBW włącza zapamiętany kolor i pozostawia nadal włączony RGB.
po restarcie bramki
- RGBW, RGB na OFF: RGB przełączam na ON, uruchamia kolor jaki był ostatnio ustawiony i samoistnie zmienia go na zielony (kolor nie odpowiada również kolorowi na tarczy kolorów), RGBW przełącza na ON. Po przestawieniu koloru na tarczy światło zmienia kolor. Wyłączenie RGB przełącza kanał RGBW na OFF. Ponowne włączenie RGB włącza zapamiętaną barwę i przełącza RGBW na ON
przy włączonym świetle restart bramki kanał RGB wyłącza się i pozostaje wyłączony, kanał RGBW nie zmienia stanu, pozostaje nadal włączony i świeci na ustawiony kolor. wyłączenie go i ponowne włączenie nie zmienia koloru, świeci na ustawiony. Włączenie RGB zmienia kolor na zielony. Wyłączenie RGB wyłącza również RGBW
Gdyby po restarcie bramki kanał RGB pozostawał z ostatnim stanem i ten kolor zielony na początku to w zupełności wystarczy do sterowania, włączenie i wyłączenie kanał RGB (RGBW można by sobie ukryć)
