@vajera wiem że teraz sezon grzewczy na tapecie, ale miałeś może czas popatrzeć na te logi, czy zbierać jeszcze. A czy jest możliwość ustawienia tych kanałów, aby po restarcie bramki pamiętały stan, bo obecnie zawsze są wyłączonebokk wrote: Mon Nov 03, 2025 11:34 amlogi w załaczniku.vajera wrote: Mon Nov 03, 2025 11:14 amTo jest zamierzony efekt, wytłumaczenie poniżej:bokk wrote: Mon Nov 03, 2025 10:46 am Włączenie/ wyłączenie pilotem zdalnego sterowania zmienia prawidłowo stan kanału RGBW SWITCH w aplikacji jednak zmiana koloru pozostaje w aplikacji niezmieniona.
viewtopic.php?p=202220#p202220
To również jest efekt przyjętej konwencji - RGBW switch służy do włączania/wyłączania a dimmer + koło RGB do ustawiania kolorów.W aplikacji przy wyłączonym kanale RGBW SWITCH i RGB, włączenie RGB włącza również RGBW SWITCH i światło uruchamiane jest z zapamiętanym kolorem. Wyłączenie RGB wyłącza kanał ale pozostawia nadal włączone RGBW SWITCH i światło świeci w ustawionym kolorze. Wyłączenie RGBW SWITCH wyłącza kanał i światło gaśnie natomiast kanał RGB pozostaje nadal włączony.
Temu zjawisku musiałbym się bliżej przyjrzeć - zrobisz logi?Włączenie RGBW SWITCH nie włącza kanału RGB a światło świeci w kolorze zielonym (pomimo ustawienia przy wyłączeniu innego koloru). Aby zmienić kolor należy włączyć kanał RGB
Moderator: vajera
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Zmienię definicję dla tego czujnika na T/H i poczekamy, czy komuś jeszcze trafi się ten dziwny podwójny przyciskkacpi26 wrote: Thu Nov 06, 2025 6:34 pm@Vajera, wiem że masz tutaj dużo pracy, ale może udało Ci się znaleźć czas na ten czujnik?vajera wrote: Fri Oct 17, 2025 4:17 pmTo mamy mały problem, bo w bazie są już identyczne dane dla podwójnego przycisku, ale spróbuję coś wymyślić.kacpi26 wrote: Fri Oct 17, 2025 2:39 pm Proszę o dodanie czujnika temperatury i wilgotności. Dołączam logi, mam nadzieje, że będą dobre.
Link - https://pl.aliexpress.com/item/1005009918900296.html
Manufacturer is "TELINK"
Peer Model is "TLSR82xx"![]()
+BWNU 0.9.139-07/11/2025m4cko123 wrote: Fri Nov 07, 2025 3:49 pm Proszę o dodanie czujnika temperatury i wilgotności
Unknown model _TZ3000_isw9u95y::TS0201, no binding is possible
Ten czujnik jest już w bazie od jakiegoś czasu?i czujnika zalania
Unknown model eWeLink::SNZB-05, no binding is possible
{ .manufacturer_name = "eWeLink", .model_name = "SNZB-05",
.z2s_device_uid = 9605,
.z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_IAS_ZONE_SENSOR_1_B,
.z2s_device_endpoints_count = 1},
+BWNU 0.9.139-07/11/2025 - proszę o feedback.[email protected] wrote: Fri Nov 07, 2025 4:10 pm Powitać,
poproszę o dodanie ściemniacza
Unknown model _TZ3000_mgusv51k::TS0052, no binding is possible
https://pl.aliexpress.com/item/10050068 ... Redirect=y
m4cko123
Dzięki wielkie, wszystko działavajera wrote: Fri Nov 07, 2025 7:59 pm+BWNU 0.9.139-07/11/2025m4cko123 wrote: Fri Nov 07, 2025 3:49 pm Proszę o dodanie czujnika temperatury i wilgotności
{ .manufacturer_name = "eWeLink", .model_name = "SNZB-05", .z2s_device_uid = 9605, .z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_IAS_ZONE_SENSOR_1_B, .z2s_device_endpoints_count = 1},
[email protected]
- Been thanked: 1 time
Wielkie dzięki, dzaiała jak powinno działaćvajera wrote: Fri Nov 07, 2025 8:08 pm+BWNU 0.9.139-07/11/2025 - proszę o feedback.[email protected] wrote: Fri Nov 07, 2025 4:10 pm Powitać,
Proszę o dodanie urządzenia:
Unknown model LUMI::lumi.curtain.agl001, no binding is possible
Silnik do zasłon Aqara Curtain Driver E1 Track Zigbee CM-M01
https://aqara-polska.pl/produkt/aqara-c ... do-zaslon/
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZNCLBL01LM.html
Wypróbuj proszę poniższe rozwiązanie:bokk wrote: Fri Nov 07, 2025 5:25 pm @vajera wiem że teraz sezon grzewczy na tapecie, ale miałeś może czas popatrzeć na te logi, czy zbierać jeszcze. A czy jest możliwość ustawienia tych kanałów, aby po restarcie bramki pamiętały stan, bo obecnie zawsze są wyłączone
zakładka C&A
klaster COLOR CONTROL
w polu attribute id wpisujesz 0xF9
datatype SET
size 12
w polu attribute value 010100000000000000000000
wciskasz Custom Cmd
Wprowadziłem tylko na końcu dałem write attributevajera wrote: Sat Nov 08, 2025 11:51 amWypróbuj proszę poniższe rozwiązanie:bokk wrote: Fri Nov 07, 2025 5:25 pm @vajera wiem że teraz sezon grzewczy na tapecie, ale miałeś może czas popatrzeć na te logi, czy zbierać jeszcze. A czy jest możliwość ustawienia tych kanałów, aby po restarcie bramki pamiętały stan, bo obecnie zawsze są wyłączone
zakładka C&A
datatype SET
size 12
wciskasz Custom Cmd
Write attribute successful!
Attribute id = 0x00F9
Attribute type = SET(0x50)
Attribute size = 12(0x000C)
Write Attribute nie zadziała - to 0xF9 to jest kod rozkazu, więc zamiast Write Attribute naciskasz Custom Cmd.bokk wrote: Sat Nov 08, 2025 12:22 pmWprowadziłem tylko na końcu dałem write attributevajera wrote: Sat Nov 08, 2025 11:51 amWypróbuj proszę poniższe rozwiązanie:bokk wrote: Fri Nov 07, 2025 5:25 pm @vajera wiem że teraz sezon grzewczy na tapecie, ale miałeś może czas popatrzeć na te logi, czy zbierać jeszcze. A czy jest możliwość ustawienia tych kanałów, aby po restarcie bramki pamiętały stan, bo obecnie zawsze są wyłączone
zakładka C&A
datatype SET
size 12
wciskasz Custom Cmd
