Has thanked: 290 times
kris.gie wrote: Thu Nov 13, 2025 7:39 pm
vajera wrote: Thu Nov 13, 2025 2:33 pm Oczywiście, że postaram się go dodać w najbliższym czasie, ale ostatnio mam nawał pracy (tej zawodowej) a do tego po mojej przygodzie z Aqara E1 muszę chwilę odpocząć od tej marki 😉 - podejdę do tematu w weekend.
Mea culpa :?
No co Ty - to było naprawdę niezłe wyzwanie ;) Przy okazji - testowałeś już tę głowicę z zewnętrznym termometrem?
kris.gie
vajera wrote: Thu Nov 13, 2025 7:51 pm
Mea culpa :?
Tak, ma przypisany termometr zewnętrzny jako główny (Xiaomi t/h), a ten z głowicy jako źródło ciepła. Działa, jedynie na głowicy jest ikona wykrzyknika (błąd regulacji temperatury).
t0mek
Witam
bardzo proszę o dodanie:
czujnik obecności:
 Unknown model _TZ3040_fuhjqokx::TS0202, no binding is possible
T011 seriaPS ZigBee Tuya.
Przy okazji przypomnę poprzedni :
Model: RTCZ-05Z
Unknown model _TZE204_dapwryy7::TS0601, no binding is possible
Z góry uprzejmie dziękuję :)
Tomek
kris.gie wrote: Thu Nov 13, 2025 8:01 pm
Mea culpa :?
Może Xiaomi za rzadko raportuje temperaturę? Co się dzieje jak obudzisz czujnik TH przyciskiem, tak żeby wysłał świeży pomiar? Ikonka wykrzyknika znika? Szczerze powiedziawszy miałem ją tylko wtedy, gdy był błąd w formacie temperatury - po wprowadzeniu poprawki do kodu wykrzyknik już się nie pojawił.
kris.gie
vajera wrote: Thu Nov 13, 2025 8:07 pm Może Xiaomi za rzadko raportuje temperaturę? Co się dzieje jak obudzisz czujnik TH przyciskiem, tak żeby wysłał świeży pomiar? Ikonka wykrzyknika znika? Szczerze powiedziawszy miałem ją tylko wtedy, gdy był błąd w formacie temperatury - po wprowadzeniu poprawki do kodu wykrzyknik już się nie pojawił.
Próbowałem kilka razy pobudzić xiaomi (lywsd03mmc) do szybszego wysłania pomiaru, bez skutku, wykrzyknik nie znika.
Been thanked: 31 times
kris.gie wrote: Thu Nov 13, 2025 8:37 pm
To zmień w tym Xiaomi raportowanie na częstsze (na stałe). Jest tutaj opis jak to zrobić. Teraz na telefonie nie potrafię znaleźć.
kris.gie
Zibi_007 wrote: Thu Nov 13, 2025 8:50 pm To zmień w tym Xiaomi raportowanie na częstsze (na stałe). Jest tutaj opis jak to zrobić. Teraz na telefonie nie potrafię znaleźć.
Dobra, będę szukać, dzięki.
Lector wrote: Mon Nov 10, 2025 5:37 pm Proszę o dodanie Unknown model _TZE284_hodyryli::TS0601, no binding is possible
Termometr + higrometr + drugi termometr z sondy + zegarek.
https://pl.aliexpress.com/item/1005010263300710.html
+BWNU-0.9.147-13/11/2025 - proszę o feedback.
PS. Masz jeszcze szansę być pierwszym, który odkryje DP baterii - wrzuć logi z parowania, jak Ci się będzie chciało.
bokk wrote: Thu Nov 13, 2025 2:41 pm
bokk wrote: Thu Nov 13, 2025 11:08 am
@vajera jest szansa na dodanie tego sterownika, bo wciąż go nie znajduje
Dzięki wielkie, zakupiłem go do testów bo była dobra cena z polskiej dystrybucji
Wypróbuj wersję 0.9.148-14/11/2025 - na razie to taka wstępna próba, czy jest jakakolwiek reakcja?
plkristof
Witam, zaczynam przygodę z bramką ;) czytam wątek i będę nabywał raczej czujniki co są dodane ale mam też trochę swoich, więc na początek pytam czy można dodać, bo mam ich sporo.
LUMI::lumi.sensor_wleak.aq1, no binding is possible
PS. Jakiś dobry czujnik gleby na baterie polecicie?
