Has thanked: 291 times
zzrr wrote: Tue Dec 30, 2025 5:34 pm
vajera wrote: Tue Dec 30, 2025 5:27 pm Tylko, jak Ty byś to widział w Supla - głowica widoczna wtedy jako przekaźnik ON/OFF i sterowanie przez akcje?
Dokładnie... Teraz próbuję w akcjach wymusić ustawienie temp 30 stopni przy ON. Ale to i tak sprowadzało by sie do tego że naskuteczniej jak by tą głowicę widziało alternatywnie np. jako przekaźnik/ przełącznik, żarowkę czy cokolwiek :)
EDIT:
czyli jak...? wracamy do tematu po 6 stycznia? :)
Tak jeszcze myślę - a może zrobię taką custom action TURN_ON_MAX_BOOST?
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
vajera wrote: Tue Dec 30, 2025 6:40 pm Tak jeszcze myślę - a może zrobię taką custom action TURN_ON_MAX_BOOST?
No to też by w jakiś sposób załatwiło sprawę. Bo jak próbuje to teraz zrobić wykorzystując INCREASE TEMPERATURE to średnio mi to wychodzi. Ważne żeby to działało w sposób pewny i powtarzalny...
zzrr wrote: Tue Dec 30, 2025 7:00 pm
To zaczniemy od tego, ale to dopiero po Los Reyes Magos 😉
zzrr
vajera wrote: Tue Dec 30, 2025 7:06 pm To zaczniemy od tego, ale to dopiero po Los Reyes Magos 😉
No pewnie... Nie inaczej👍 :)
Zibi_007 wrote: Mon Dec 29, 2025 10:05 pm Spokojnie. Nie spieszy się. Fakt, urządzeń na bramkach jest po kilka/kilkanaście (kanałów -dziesiąt).
Generalnie sezon grzewczy to nie jest dobry czas do eksperymentów, z drugiej strony (o czym doskonale wiemy) po sezonie wszyscy o głowicach i termostatach zapominają ;-)
W wersji 1.1.15-30/12/25 dodałem jedną linię kodu, która w teorii może pomóc w tej kwestii, więc w wolnej chwili możesz to sprawdzić (to jest wersja z AT, ale dotychczasowe przyciski powinny działać normalnie).
Powiem tak - główny koncept pracy hvac narodził się na przełomie marca i kwietnia (sam brałeś w nim aktywny udział), ale to ile poprawek udało się wprowadzić dzięki testom na polu walki, to naprawdę robi wrażenie.
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Mam taki problem z tą 801Z kiedy wyłączę zasilanie bramki i włączę ją z powrotem to ustawia temperaturę 34,5 stopnia nie za każdym razem tak jest .
logi w załączniku :
LukiSpajder wrote: Thu Jan 01, 2026 7:41 pm Mam taki problem z tą 801Z kiedy wyłączę zasilanie bramki i włączę ją z powrotem to ustawia temperaturę 34,5 stopnia nie za każdym razem tak jest .
logi w załączniku :
Nie masz przypadkiem, którejś z tych temperatur specjalnych ustawionej na 5°C?
LukiSpajder
vajera wrote: Thu Jan 01, 2026 9:00 pm
logi w załączniku :
Wszystko na 35,5 stopni .
Kombinowałem różne ustawienia, nawet jakiś wcześniejszy soft wrzuciłem . Tak jakby bramka wysyłała najpierw 5 stopni potem 35 stopni i następnie korekta na 34,5 i tak zostaje .
Nie wiem czy to możliwe jak głowica jest sparowana do bramki jako druga głowica to ten efekt nie występuje - czy to może mieć znaczenie ?
LukiSpajder wrote: Thu Jan 01, 2026 9:14 pm
logi w załączniku :
Przypuszczam, że jest to efekt uboczny tego mechanizmu synchronizacji nastawy po restarcie bramki. Bodajże w 1.1.15 dodałem małą poprawkę, ale chyba nikt jej jeszcze nie testował - a Ty jaką masz tam wersję bramki?
logi w załączniku :
Proponuję żebyś przetestował 1.1.19-01/01/26 - wprowadziłem tam pewne poprawki w oparciu o Twoje logi - jeżeli pomogą, to być może rozwiąże to także problem z termostatami ZWT198.
