Brak głosowego zamykania bramy
To jest efekt błędnie zamontowanego czujnika otwarcia.
viewtopic.php?t=8262
Czujnik powinien sygnalizować otartą bramę jak choćby tylko się minimalnie otworzy. Brama powinna być widoczna jako zamknięta jeśli jest całkowicie domknięta.
PS. Nie pozamieniałeś przypadkiem ręcznie ikon ?
Galaxiak
Raczej nie, tak to wygląda w cloudzie.
Ale dla pewności może zresetować SBW? Tylko jak to się robi?
Zaobserwuj w którym dokładnie momencie zmienia Ci się ikona w aplikacji.
Galaxiak
Zarówno przy otwieraniu jak i zamykaniu ikona zmienia sie ok 1-2 s od uruchomienia
Galaxiak wrote: Mon May 16, 2022 4:54 am Zarówno przy otwieraniu jak i zamykaniu ikona zmienia sie ok 1-2 s od uruchomienia
Ikona ma się zmieniać chwilę po tym jak brama wyjechała z pozycji "całkowicie zamknięta" i chwilę po tym, gdy wjedzie w pozycję "całkowicie zamknięta".
Przejrzałem jeszcze raz ten temat i moje odczucie jest takie, że coś jest nie tak z informacją o stanie bramy.
Wg rysunku podłączułeś oba IN do złącz krańcówek napędu. Z opisów na forum widzę, że ludziom to działa (choć nie zawsze tak jest, że można się bezpiecznie wpiąć w krańcówki bramy).
Spróbuj odłączyć IN2 zupełnie i najpierw ogarnąć bramę na samym IN1 jako "czujnik otwarcia bramy".
Zobacz sobie na tym filmiku https://www.youtube.com/watch?v=WjttcKU ... =AndrzejGS - tak powinna zmieniać się ikona bramy.
Sprawdź też czy masz włączone ponawianie prób otwarcia/zamknięcia w Cloud (pola "Liczba prób otwarcia", "Liczba prób zamknięcia").
Ogólnie sterowanie poleceniami "otwórz" i "zamknij" lekko się gryzie z automatycznym zamykaniem bramy np. po 30 s. Domyślnie Supla po wydaniu polecenia "otwórz" robi następującą rzecz:
1. Jeśli brama jest otwarta - nie rób nic
2. Jeśli jest zamknięta, załącz na chwilę przekaźnik
3. Poczekaj 60s
4. Jeśli brama jest zamknięta, wróć do kroku 2.
Punkt 2 jest wykonywany "liczbę prób otwarcia" lub do osiągnięcia stanu "otwarta". Natomiast jeśli automat zamknie bramę po 30 s, to Supla może ją ponownie otworzyć po 60 s (ogólnie zależy to od tego jak długo się u Ciebie zamyka i otwiera brama i kiedy te "60s" wypadnie).
Podobnie jest przy zamykaniu.
Galaxiak
Widziałem wcześniej ten filmik i u mnie ikona zmienia się tak samo. Co do ilości prób otwierania i zamykania mam ustawione na 5, zmieniałem wcześniej na 1 ale działanie było takie samo więc wróciłem do pierwotnego ustawienia. Z odpięciem IN2 sprawdzę wieczorem po pracy.
Tego SBW używam tylko do otwierania bramy więc powinien działać tylko 1 kanał może trzeba go jakoś inaczej podłączyć niż to zrobiłem wg schematu tak żeby porty 11 i 14 albo 21 i 24 wogóle nie były podpięte, da się tak zrobić? Czy może ten schemat jest jedynym właściwym do tego napędu?
Schemat z pierwszego posta zawiera kilka rzeczy więcej niż jest minimalnie wymagane.
Takie minimum to: podłączenie zasilania, podłączenie jednego czujnika otwarcia, podłączenie jednego przekaźnika z SBW do napędu.
Na schemacie masz podłączone dwa IN do obu krańcówek (można tego użyć, aby wyświetlać stan pośredniego otwarcia napędu, ale na razie uprośćmy całość i zostawmy tylko jeden czujnik). Dodatkowo masz tam jakies wejście "OPEN B" podłączone do SBW - to w zasadzie do działania bramy jest niepotrzebne, chyba że używasz tego w innym celu, ale to Ty musisz wiedzieć ;)
Pisałeś wcześniej, że "zamknij bramę" działa tak, że ją zatrzymuje, gdy jest w ruchu. To świadczy o tym, że GH przesyła informację do Supli, a Supla do SBW i ten "klika" przekaźnikiem, aby zamknąć bramę. Ponieważ brama była w ruchu, to tylko się zatrzyma. Potrzeba kolejnego kliknięcia, aby się zamknęła. Jeśli "liczba prób zamknięcia >1" to po 60 s, Supla kliknie ponownie, aby spróbować uzyskać "zamkniętą bramę".
W momencie gdy brama jest całkowicie otwarta i stoi, to "zamknij bramę" też powinno wywołać to kliknięcie (jak będzeisz blisko SBW, to usłyszysz cyknięcie przekaźnika) i brama powinna zacząć się zamykać.
Pisałeś wczęśniej że masz ustawione automatyczne zamykanie po 30 s. Jeśli tak jest, to prędzej Tobie automat zamknie, niż Supla ponowi próbę - jeśli pierwsze kliknięcie nie dało efektu. O ile wyjaśnia to scenariusz z poleceniem "zamknij" podczas ruchu bramy, to nie wyjaśnia nam problemu z brakiem reakcji na zamknięcie, gdy brama jest całkowicie otwarta. Jest możliwe, że napęd bramy "myśli", że jest ona cały czas w ruchu i gdy SBW "klika", to napęd zatrzymuje ruch, choć fizycznie brama była już całkowicie otwarta i się nie ruszała. Świadczyłoby to o jakimś problemie po stronie napędu (np. problem z krańcówkami, do których wpiąłeś SBW). Najlepiej gdybyś był blisko SBW i słuchał, czy pojawia się kliknięcie przekaźnka. Ewentualnie podłącz sobie do tego przekaźnika mulitimetr z ustawioną detekcją zwarcia i zobacz, czy pojawia się kliknięcie.
Galaxiak
Posprawdzam to wszystko jak będę w domu.
A czy mógłbyś rozrysować schemat podłączenia tylko do 1 kanału z pokazywaniem stanu bramy?
Zapewne czytałeś, że jeżeli w kanale furtki nacisnę otwórz lub zamknij to też otwiera i zamyka bramę.
Może tu jest właśnie problem i trzeba inaczej to podłączyć?
Najpierw przyciski "Otwórz" i "Zamknij" z poziomu cloud.supla.org muszą działać poprawnie. Jeśli nie działają to coś nie tak jest z czujnikami otwarcia i GH też nie będzie działać poprawnie. Akcja "Otwórz" nie wystartuje jeśli czujnik sygnalizuje otwartą bramę. Tak samo nie wystartuje akcja "Zamknij" jeśli czujnik sygnalizuje bramę zamkniętą.
Been thanked: 9 times
Pokaż jeszcze jak możesz zdjęcie jak się wpiąłeś pod to gniazdo J5
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Return to “ZAMEL SBW-02”
