Ciężkie nowego początki
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Brnąc dalej w szare i ciemne zakamarki SD, c++ i Arduino ..... zagwozdka taka:
chcę wysłać powiadomienie z urządzenia
Supla::Notification::SendF
i podać w tytule lub treści nazwę tego kanału. Na razie wyłuskałem jak przesłać domyślną nazwę ustawioną w kodzie ale ją potem zmieniamy w cloud.
Jak mogę wyciągnąć z clouda tę informację?
YoMan wrote: Thu Sep 12, 2024 2:29 pm Na razie wyłuskałem jak przesłać domyślną nazwę ustawioną w kodzie ale ją potem zmieniamy w cloud.
Aktualnie urządzenie nie ma dostępu do nazwy ustawionej w Cloud.
Jedyna opcja to odpytanie Clouda poprzez API, ale to trzeba zestawić połączenie szyfrowane, ustawić klucze i jakieś inne rzeczy. Ja tego nigdy nie robiłem, ale na forum gdzieś kiedyś ktoś o tym pisał ;P
Hmmm.... a nie powinno to być jakieś.... prostsze? Może w formie mapowania? Przecież komunikaty idą przez serwer
YoMan wrote: Thu Sep 12, 2024 4:28 pm Hmmm.... a nie powinno to być jakieś.... prostsze? Może w formie mapowania? Przecież komunikaty idą przez serwer
Nie ma takiej wiadomości na interfejsie server-urządzenie.
Także jest, jak jest :P.
klew wrote: Thu Sep 12, 2024 4:35 pm
To może jakiś issue żeby było inaczej? ;)
YoMan wrote: Thu Sep 12, 2024 4:49 pm
Boję się, że ktoś wpadnie na pomysł przesyłania danych do urządzenia za pomocą zmiany nazwy kanału :p
Możesz dodać issue, ale obawiam się że to utknie w poczekalni na lata.
klew wrote: Thu Sep 12, 2024 5:03 pm
Nie powiem żeby nie korciło ... ;)
Ale tak na serio ... chciałbym wysłać info o rozładowanej baterii. Przy kilku sensorach zrobi się problem bo ponazywam pokój, kuchnia, ogród ... nie zapamietam ktory był 1 2,3. To może inaczej rozwiązać ... udostępnić powiadomienia dla showbatterylevel? Teraz trzeba osobny kanał zrobić.
veeroos
Been thanked: 9 times
A nie możesz na przykład zrobić komunikatu ustawianego w webserwerze, tak jak ja to zrobiłem w swoim czuj iku bateryjnym, wtedy zakładasz na przykład do kuchni czujnik i ustawiasz w webserwerze nazwę pomieszczenia. Nie musisz kanałów do tego ustawiać.
https://github.com/v33r005
Tutaj można zrobić jeszcze jedną rzecz.
Powiadomienie można wysyłać dla kanału, a nie dla całego urządzenia. Wtedy w Cloud masz do skonfigurowania osobno powiadomienie dla każdego kanału i tam możesz np. ustawić nazwę kanału w tytule powiadomienia.
Jeszcze mam jeden pomysł (wymagający zmian na serwerze) ale chyba byłby on dość prosty. Można pomyśleć nad dodaniem "zmiennej" {name}, w której miejsce serwer będzie podstawiał aktualną nazwę kanału.
veeroos wrote: Wed Sep 18, 2024 12:49 pm A nie możesz na przykład zrobić komunikatu ustawianego w webserwerze, tak jak ja to zrobiłem w swoim czuj iku bateryjnym, wtedy zakładasz na przykład do kuchni czujnik i ustawiasz w webserwerze nazwę pomieszczenia. Nie musisz kanałów do tego ustawiać.
jest to jakies rozwiązanie natomiast jakoś bardziej logiczne wydawalo mi się zeby zglaszal z nazwą w cloud - wtedy jest spojnie i bezkonfliktowo. Inaczej musisz zmieniac w dwoch miejscach nazwę jeżeli zmienisz umiejscowienie czujnika (lub dokładasz nowy ... lub robisz bazę czujnikow 1,2,3,... i po umiejscowieniu przypisujesz im nazwy w cloud - tak jak to sie robi z wszystkimim modułami)
Return to “supla-dev”
