Dobrze, spróbuję. Teraz mam nowy problem. Próbowałem dodać drugie takie samo urządzenie - termometr. I od tego czasu bramka umarła. Pojawił sie na chwilę w supli zaczął wyświetlać dane ale za chwilę sie rozłączył i wyskoczył błąd o konflikcie kanałów. Od teraz polaczy sie na chwilę pokaże jeden kanal i sie rozlaczy. Sorry jeśli wałkuje drugi raz ten sam problem.vajera wrote: Fri Jul 04, 2025 9:23 pmWkrótce dodam do bramki polecenia write-attribute i configure-reporting, ale jeżeli potrafisz skorzystać z konsoli to możesz spróbować:tomek98 wrote: Fri Jul 04, 2025 8:38 pm Sprawdziłem teraz jak wszystko działa, tylko nie mailem atrybutu POLL CONTROLL ale POLL.
WARTOŚĆ:
Reading attribute successful!
Data value is 14400(0x3840), data type is 0x23, data size is 0x4
configure-reporting nr_kanału_czujnika TEMP 0x0 S16 0 XX 1,
gdzie XX - to czas do raportowania w sekundach.
tomek98
Pozdrawiam,
Tomek
Tomek
tomek98
Zauważyłem że bramka jest połączona z supla tylko wtedy kiedy świecą dwie diody led na czerwono czyli gdy jest w trybie parowania.
Pozdrawiam,
Tomek
Tomek
tomek98
Udało mi sie określić jaki był problem.
ZASILANIE.
Zaraz przy wgraniu programu gdy ESP32 było na kablu z komputera i dostawało stabilne 5V było ok. Zamówiłem ostatnio u MainFriendów zalicze 5V HiLink - czarne hermetyczne ogólnie słyszałem że ok. Niestety na zasilaczu dziala gorzej. Parowanie praktycznie nie chce działać jest problem z zalogowaniem sie do sieci. Jeśli je uruchomie już z wcześniej sparowanymi urządzeniami to normalnie sie uruchomi.
Pytanie do was koledzy. Jakie zasilania stosujecie do ESP? Zwykle ładowarki do telefonów? Czy może dodajecie jakieś kondensatory itp do zasilania np HiLinkami lub innymi?
ZASILANIE.
Pozdrawiam,
Tomek
Tomek
Zasilanie to jedna sprawa. Zaraz do niej wrócę.tomek98 wrote: Sun Jul 06, 2025 2:08 pm Udało mi sie określić jaki był problem.
ZASILANIE.
U siebie zauważyłem, że pod względem stabilności odnośnie zasilania moduł modułowi nie równy.
Takie SuperMini chodzi u mnie stabilnie na byle jakiej ładowarce 5V 1A za złotówkę z Chin.
Dział stabilnie nawet na zasilaczu wbudowanym w gniazdko (500mA).
Niektóre C6 (N4, N8, N16) lubią mieć stabilne zasilanie. Sprawują się najlepiej na jakieś markowej ładowarce do telefonu. Mam kilka takich Samsunga, Motoroli i Xiaomi. Przy takim zasilaniu nigdy mnie nie zawiodły, ale i na jakiś noname też zazwyczaj chodzą stabilnie.
Najbardziej kapryśne (u mnie) to Xiao. One muszą mieć stabilne i dobre zasilanie. Markowy zasilacz (ładowarka) to tutaj podstawa. Nawet nie ma co próbować ich puszczać na czymś gorszym. Co ciekawe zdają się być też bardzo stabilne podłączone pod komputer.
O dobrych kablach (przewodach) połączeniowych nie będę pisał, bo te wszystkie cieniutkie zabawki z Chin można od razu wyrzucić do elektrośmieci.
A teraz sprawa zasilaczy. Jeśli zależy Ci na stabilności i pewności działania użyj czegoś markowego. Na pewno zajdziesz gdzieś jakąś porządną, niepotrzebną już (ze względu np. na małą moc) ładowarkę do telefonu. Wykorzystaj ją i będziesz zadowolony...
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Po dłuuugiej przerwie światło dzienne ujrzała wersja 0.8.54-10/07/2025:
- dodaĺem kilka nowych modeli,
- w GUI w zakładce Zigbee Devices pojawił się ogólny panel do odczytu/zapisu wartości atrybutów, obsługi konfiguracji raportowania (odczyt i zapis) oraz wysyłania rozkazów Zigbee,
- powyższy punkt wymusił przegląd i modyfikację kodu odpowiedzialnego za komunikację z Zigbee - niektóre procedury czekały na to ponad pół roku
- takie zmiany są mało widoczne, ale wymagają nakładu czasu i testów a i tak coś na pewno jeszcze wyskoczy,
- w najbliższych planach mam:
- dodanie zapisu lokalnych reakcji i możliwość ich usuwania,
- możliwość ustawienia Vmax i Vmin dla urządzeń zasilanych bateryjnie, które zwracają wartość battery voltage,
- rozbudowę GUI o tzw. custom settings (syreny, zawory itp.) - do tego też konieczne były, opisywane powyżej, zmiany w niskopoziomowym kodzie bramki.
W GUI pojawiła się nowa funkcjonalność, niedostępna nawet w konsoli
Przycisk "Read reporting settings" pozwala odczytać aktualne parametry raportowania danego atrybutu, dzięki czemu możemy zadecydować czy chcemy je zmienić/ustawić. Dodatkowo ta funkcjonalność pozwala sprawdzić, czy zmiany wprowadzone przez "Configure reporting" zostały prawidłowo zapisane w urządzeniu Zigbee.
LukaszH
Trochę jest nowych funkcji i zauważyłem że w najnowszej wersji stan baterii jest bardziej precyzyjny np w tych tanich czujnikach otwarcia/zamknięcia (kontraktrony), pokazuje znacznie lepiej aktualny poziom w %.
Mam też pytanie czy to źle odczytywane wartości RSSI czy faktycznie tak jest, bo większość czujników już z odległości 1m mają RSSI na poziomie 85-90, a jak odległość jest około 10m i jakaś ściana to blisko 100 RSSI. Dosłownie 5cm od bramki czujniki pokazują wartości 55-70 RSSI. Sprawdzałem na ESP32 C6 tym z 2x USB - jeden z dolutowaną antenką, a drugi oryginalna antenka na PCB - dosyć podobne wyniki. To kwestia samego układu ESP C6 czy coś można w sofcie, ewentualnie te urządzenia zigbee tak mają?
W kwestii usprawnienia można prosić o dodanie:
1. Miganie szybkie diody LED (kolor dowolny) jeśli bramka jest w trybie konfiguracji?
2. Miganie wolne diody LED (kolor ten sam co wyżej) jeśli bramka czeka na podłączenie w supla. W przypadku łączenia się do cloud jak i usunięcia urządzenia z kanałem aby przypominało że trzeba usunąć w supla cloud dany kanał.
Te statusy będą takie same jak w każdym urządzeniu Supla
3. Niby z tym adres IP/update nie jest skomplikowane, ale może dało by radę dodać przycisk aby odesłało nas do tej strony update OTA, np w zakładce "Zigbee settings" ?
Ciekawe, kto pierwszy nie wytrzyma?vajera wrote: Thu Jul 10, 2025 4:04 pm REZERWACJA
Uff...50 postów chyba wystarczy
Ogromna prośba o pozostawienie tego wątku read only
