Has thanked: 290 times
m4cko123 wrote: Sun Jan 11, 2026 11:59 am
vajera wrote: Sat Jan 10, 2026 7:57 am
bokk wrote: Sat Jan 10, 2026 7:35 am
A możesz podpowiedzieć co w GUI ustawić dla histerezy 0,2
C&A-> klaster Sonoff custom
atrybut temperature accuracy(czy jakoś podobnie - on jest dosyć jasno tam opisany)
w value wpisujesz 0xFFEC, co odpowiada wartości -20 (bo podajesz wartość ×100) i Write Attribute
Mam taki sam problem i u mnie to nie działa
głowica TRVZB z softem 1.3.0
Z2S Gateway version: Z2S-1.1.36-09/01/26
odczyt z temperature accuracy:
Reading attribute successful!
Data value is 65516(0xFFEC)
Data type is S16(0x29)
Data size is 0x2
przy nastawie na 22°C głowica grzeje do 22, wyłącza się i pozostaje wyłączona aż temperatura spadnie do 21°C
Spróbuj z 0xFFD8
m4cko123
vajera wrote: Sun Jan 11, 2026 12:23 pm
Data size is 0x2
Spróbuj z 0xFFD8
jest ustawione 0xFFD8, tym razem nastaw to 21,5°C, na termometrze mam 20,9°C i dalej nie grzeje
dopiero przy sztucznym obniżeniu temperatury do 20,5°C zaczęła grzać
m4cko123 wrote: Sun Jan 11, 2026 4:44 pm jest ustawione 0xFFD8, tym razem nastaw to 21,5°C, na termometrze mam 20,9°C i dalej nie grzeje
Wygląda na to, że Twój TRVZB nie reaguje na ten parametr - może spróbuj zaktualizować firmware głowicy do 1.4.0? Ewentualnie zresetuj głowicę i ponownie sparuj z bramką (bez usuwania urządzenia).
Has thanked: 135 times
lukasz06 wrote: Sat Jan 10, 2026 1:46 pm
tak na marginesie uwaga do teamu Supla (@klew, @mipolansk) - rozważaliście możliwość ustawienia blokady z poziomu aplikacji? A może chociaż sama sygnalizacja jej włączenia jakąś kłódką?
To by był bardzo dobry pomysł :)
Mam prośbę, aby takie tematy poruszać w działach tematycznych, np rozwój oprogramowania, supla-device, Android czy też iOS.
Nie wszyscy czytają wszystko i czasem można coś przegapić.
Sam temat do rozważenia - zobaczymy czy znajdzie się na to przestrzeń
m4cko123
vajera wrote: Sun Jan 11, 2026 4:49 pm
Po resecie i ponownym parowaniu dalej nie rusza zarówno dla histerezy 0,2 i 0,4.
Narazie nic więcej nie mogę zrobić bo nie mam oryginalnej bramki, mimo niepowodzenia dziękuję za pomoc.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
A ja mam takie pytanie. Też zrobiłem tę histerezę 0,2 na dwóch głowicach Sonoff poprzez zapisanie atrybutu. Ona ( ta histereza) działa w oparciu o temperaturę głowicy, tak? Bo mam w jednej podpięty również termometr zewnętrzny i w Cloud ustawioną również histerezę 0,2.
To teraz działają mi obie histerezy?
Edit
Druga sprawa, gdzieś to już było. Głowicę mam sparowaną z czujnikiem okna. Po aktualizacji oprogramowania, głowica przechodzi na Off, ze względu na otwarcie okna, którego oczywiście nie było. Jest na to lekarstwo :) ?
m4cko123 wrote: Sun Jan 11, 2026 7:23 pm
Jeszcze takie pytanie - masz termometr zewnętrzny czy korzystasz z wewnętrznego głowicy? Jeżeli zewnętrzny, to czy pomiar temperatury widoczny w termostacie Supla jest identyczny z pomiarem widocznym w termometrze Sonoffa (ten z nazwą HVAC TEMP)?
lukasz06 wrote: Mon Jan 12, 2026 9:25 am A ja mam takie pytanie. Też zrobiłem tę histerezę 0,2 na dwóch głowicach Sonoff poprzez zapisanie atrybutu. Ona ( ta histereza) działa w oparciu o temperaturę głowicy, tak? Bo mam w jednej podpięty również termometr zewnętrzny i w Cloud ustawioną również histerezę 0,2.
Histereza ustawiana w Cloud nie jest aktualnie brana pod uwagę w przypadku TRVZB.
Edit
Ja włączam dla czujnika otwarcia okna tę flagę Channel starts in offline mode, no remote wakeup supported i wtedy wszystko jest OK.
lukasz06
vajera wrote: Mon Jan 12, 2026 9:48 am
Edit
Dzięki za info, ale wiesz...
mając zewnetrzny termometr przydałaby się też histereza. Tą na głowicy można by wtedy wyłączyć, aby nie robić bałaganu
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Edit
Czy chodzi o to:
✧ sensor starts in offline state ✧
(NO REMOTE WAKEUP SUPPORTED)
bo też z niewiadomych przyczyn czujnik otwarcia okna wyłącz mi głowicę
