Has thanked: 290 times
lukasz06 wrote: Mon Jan 12, 2026 9:58 am Dzięki za info, ale wiesz...
mając zewnetrzny termometr przydałaby się też histereza. Tą na głowicy można by wtedy wyłączyć, aby nie robić bałaganu
To tak nie działa - to o czym piszesz jest możliwe, gdy termostat Supla ma możliwość bezpośredniego sterowania wyjściem pieca (np. GKW).
Tutaj głowica Sonoff ma wewnętrzny mechanizm histerezy i nie możesz go wyłączy ani wyzerować (jest -0,2 do -1,0).
bokk wrote: Mon Jan 12, 2026 10:32 am
vajera wrote: Mon Jan 12, 2026 9:48 am
lukasz06 wrote: Mon Jan 12, 2026 9:25 am A ja mam takie pytanie. Też zrobiłem tę histerezę 0,2 na dwóch głowicach Sonoff poprzez zapisanie atrybutu. Ona ( ta histereza) działa w oparciu o temperaturę głowicy, tak? Bo mam w jednej podpięty również termometr zewnętrzny i w Cloud ustawioną również histerezę 0,2.
To teraz działają mi obie histerezy?
Histereza ustawiana w Cloud nie jest aktualnie brana pod uwagę w przypadku TRVZB.
Edit
Druga sprawa, gdzieś to już było. Głowicę mam sparowaną z czujnikiem okna. Po aktualizacji oprogramowania, głowica przechodzi na Off, ze względu na otwarcie okna, którego oczywiście nie było. Jest na to lekarstwo :) ?
Ja włączam dla czujnika otwarcia okna tę flagę Channel starts in offline mode, no remote wakeup supported i wtedy wszystko jest OK.
Czy chodzi o to:
✧ sensor starts in offline state ✧
(NO REMOTE WAKEUP SUPPORTED)
bo też z niewiadomych przyczyn czujnik otwarcia okna wyłącz mi głowicę
Tak, to ta opcja - wtedy termostat Supla ignoruje czujnik do momentu aż ten przejdzie w stan online.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Mon Jan 12, 2026 10:43 am
Oo, to nie wiedziałem. To w sumie można zrobić kalibrację temp dla głowicy, a termometr zewnętrzny można schować do szuflady,
A ja zawsze się nim sugerowałem :)
lukasz06 wrote: Mon Jan 12, 2026 11:01 am
Nie zgodzę się z Tobą - zobacz taki przykład:
1. głowica TRVZB z termometrem wewnętrznym (Tw), histereza -0,4 st. C, nastawa 22 st. C
2. Tw = 23 st. C (bo jest blisko grzejnika)
3. głowica zacznie grzać, gdy temperatura spadnie poniżej 21,6 st. C, prawda?
ale:
4. termometr w pokoju (Tz) pokazuje 21 st. C
5. gdy prześlesz tę temperaturę do głowicy, to ona od razu zacznie grzać, dojdzie do 22 st. C i przestanie.
Oczywiście powiesz, że to samo osiągniesz wysyłając kalibrację -2 st. do głowicy, prawda? Tak, ale to będzie stała kalibracja, więc jak grzejnik przestanie grzać wieczorem, to w którymś momencie temperatura mierzona przez termometr głowicy zrówna się z temperaturą pokoju, ale głowica i tak odejmie od niej te 2 stopnie, co może spowodować, że znowu zacznie grzać.
Podsumowując histereza działa równie dobrze z wewnętrznym jak i z zewnętrznym termometrem. Kwestia gustu - czy wolisz kalibrację zmienną w oparciu o termometr zewnętrzny czy kalibrację stałą. Sprawdziłem kod - fixed correction powinno działać również z TRVZB (w zakresie -2,5 st. C do 2,5 st. C).
lukasz06
Dziękuję za wyjaśnienie, aczkolwiek ja robiłem kalibrację gdy głowica nie grzała kilka godzin
Ale tak jak piszesz jest to kalibracja sztywna.
Korci mnie jeszcze, żeby zrobić tak jak Ty to masz z termostatem nadrzędnym, ale to chyba po sezonie spróbuję dla pewności :)
m4cko123
vajera wrote: Mon Jan 12, 2026 9:45 am
m4cko123 wrote: Sun Jan 11, 2026 7:23 pm
vajera wrote: Sun Jan 11, 2026 4:49 pm
Wygląda na to, że Twój TRVZB nie reaguje na ten parametr - może spróbuj zaktualizować firmware głowicy do 1.4.0? Ewentualnie zresetuj głowicę i ponownie sparuj z bramką (bez usuwania urządzenia).
Po resecie i ponownym parowaniu dalej nie rusza zarówno dla histerezy 0,2 i 0,4.
Narazie nic więcej nie mogę zrobić bo nie mam oryginalnej bramki, mimo niepowodzenia dziękuję za pomoc.
Jeszcze takie pytanie - masz termometr zewnętrzny czy korzystasz z wewnętrznego głowicy? Jeżeli zewnętrzny, to czy pomiar temperatury widoczny w termostacie Supla jest identyczny z pomiarem widocznym w termometrze Sonoffa (ten z nazwą HVAC TEMP)?
mam zewnętrzny termometr ustawiony w cloud jako główny i jedyny, temperatura mniej więcej się pokrywa, tzn. na HVAC 21.79 a na termostacie 21.87, HVAC 21,9 termostat 21,98, więc zakładam że to kwestia zaokrągleń lub jakiś opóźnień?
Nie wiem czy to istotne, ale zauważyłem, że HVAC raz pokazuje temperaturę z dokładnością do jednego miejsca po przecinku a raz do siedmiu.
m4cko123 wrote: Mon Jan 12, 2026 3:39 pm
Bramka wysyła pomiar co 30 minut lub gdy różnica temperatur > 0,1 st. C, więc to jest OK.
Rozumiem, że mówisz o Cloud? Bo w aplikacji zawsze jest 1 miejsce po przecinku.
m4cko123
vajera wrote: Mon Jan 12, 2026 3:54 pm
tak, chodzi o cloud
raz jest np. 19,4°C a raz 22.799999°C
Odbiegając trochę od tematu histerezy rozumiem, że ustawienie raportowania zewnętrznego czujnika aby pokrywało się z raportowaniem bramki do głowicy będzie najbardziej optymalne? Czy częstotliwość przesyłu danych z bramki do głowicy jest taka sama dla innych głowic np. trv06?
m4cko123 wrote: Mon Jan 12, 2026 4:20 pm
tak, chodzi o cloud
W przypadku wielu głowic to wręcz konieczność, bo ich wewnętrzne termometry są fatalnej jakości. Również w przypadku TRVZB moje testy wykazywały różnicę pomiaru - zwłaszcza gdy grzejnik grzeje - taka głowica wcześniej się wyłącza.
Co 5 sekund bramka sprawdza, czy jest różnica temperatur i wtedy wysyła dane, w przypadku TRVZB wysyła je również obowiązkowo 1x/30 minut.
