Has thanked: 289 times
Mario78 wrote: Sun Dec 21, 2025 6:26 pm
vajera wrote: Sun Dec 21, 2025 6:20 pm
Mario78 wrote: Sun Dec 21, 2025 3:57 pm
Zrobione ale nic się nie wydarzyło. Jak bylo tak jest
Ale:
Moze to dobrze zlicza ale trzeba pomnożyć x1000?
Tobie to tak skacze? Raz jest 3 a raz 0,003?
Nie skacze. Jak wywołam Read attribute to na chwile pokazuje jak należy ale nie odświeża wartości w apce. Po chwili znow jest 0.003. Jak przebije licznik pewnie 4kwh to wskoczy 0.004
Dobra - odpalam gniazdko i suszarkę :lol:
Mario78 wrote: Sun Dec 21, 2025 8:40 am vajera ratuj:)
Zauważyłem dopiero niedawno ze w moim aqara gniazdku licznik energii czynnej nie dziala:(
Wcześniej bylo wpięte bez odbioru a teraz od 2 dni podpiolem je tak aby monitorować sprzęt TV. No i pp 2 dniach mam takie wartości:(
Poprawka w 1.0.0-21/12/25 - testowałem dosyć intensywnie na suszarce i wszystko wydaje się pasować. To gniazdko ma autorski system raportowania V/A/W i moim zdaniem robi to z pewnym opóźnieniem, ale ten typ tak ma ;)
EDIT - sprawdziłem i ten atrybut 0xF7 (klaster LUMI), który zawiera te dane V/A/W/kWh można jak najbardziej odczytać (z użyciem LUMI manufacturer code). Powiem więcej - działa configure-reporting:
klaster LUMI
atrybut 0xF7 (musisz wpisać wartość "z ręki")
typ OSTRING
rozmiar, wartość - zostawiasz jak jest
min interval np. 0
max interval np. 30
delta 0
manuf code LUMI
Configure reporting
Sprawdziłem - działa :D
EDIT2 Trochę przedwcześnie go pochwaliłem - owszem raportowanie co 30 sekund działa, ale lecą te same dane - gniazdko uaktualnia je według jakiegoś wewnętrznego schematu...będę to jeszcze weryfikował.
Mario78
vajera wrote: Sun Dec 21, 2025 8:40 pm
Dziękuję Ci vajera. Jutro wgram i będę testować
slawek wrote: Tue Dec 02, 2025 5:14 pm Unknown model _TZE284_5m4nchbm::TS0601, no binding is possible - woltomierz, amperomierz, licznik, wyłącznik, zabezpieczenie nad i podnapięciowe, temperaturowe, przed upływnością... słowem fajny gadżet za 100 zł. Więcej np. tu: https://pl.aliexpress.com/item/10050084 ... pt=glo2pol
W razie potrzeby mogę podesłać na testy.
Mam chyba podobny problem jak @Mario78 ze wskazaniami licznika, niestety nie mam czasu na razie się nim zająć aby podać szczegóły, jak się ogarnę to się przypomnę... Mój pokazuje cały czas 0,01kWh, a jeśli chodzi o moc czynną to chyba kwestia przecinka, bo coś tam liczy...
Mario78 wrote: Sun Dec 21, 2025 8:53 pm
Złamałem własną zasadę i zrobiłem EDIT :P
viewtopic.php?p=222424#p222424
Been thanked: 31 times
@vajera już jakiś czas temu przeszedł na korzystanie z tego co w aspekcie swoich przeliczników zgłaszają zgodnie z protokołem Zigbee. Teraz dodaje wyjątki. Sam mam taki jeden, ale na razie nie zawracałem głowy, bo w nim dla mnie ważne jest akurat tylko chwilowe wskazanie mocy (a to akurat robi dobrze). Pewnie z czasem tych wpisanych do bramki wyjątków będzie przybywać no Chińczycy zawsze muszą coś zrobić po swojemu :)
Edit: też złamię zasadę, a co mi tam ;-)
Mój post jest w nawiązaniu do tego:
slawek wrote: Sun Dec 21, 2025 8:58 pm
Ten jest oparty o Tuya datapoints, ale powinien raportować V/A/W/kWh, więc możliwe, że jest to kwestia przeliczników - również w przypadku kWh - może być tak, że nieprawidłowy przelicznik redukuje wartość do 0 albo do 0,00001. Przydałyby się logi z pracy licznika pod obciążeniem (suszarka).
emwu88 wrote: Sun Dec 21, 2025 1:16 pm Można prosić jeszcze o obsługę LUMI::lumi.sensor_switch
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG01LM.html
Pozdrawiam serdecznie!
Ten przycisk zgłasza następujące zdarzenia:
0 click down
1 click up
>1 multiple clicks - zigbee2mqtt podaje 1,2, 3, 4 i >4 - trudno mi określić czy to 4 to jest fizyczna granica, ale pytanie, co z praktycznego punktu widzenia może być przydatne - 1x, 2x, 3x?
Ten przełącznik powinien dodać się do bramki z oprogramowaniem w wersji 1.0.1 - będzie jeden VR o nazwie BUTTON, który nie będzie reagował na przycisk (prawdopodobnie), ale potrzebowałbym logów z takich zdarzeń jak single click, double click, triple click...
