viewtopic.php?p=206633#p206633endrju_88 wrote: Mon May 26, 2025 6:12 amPracuję nad tym od kilku dni bo połączyłem to z gruntowną aktualizacją kodu odpowiedzialnego za baterię.
Wybacz , myślałem ,że zapomniałeś. Heh , bez urazy. Pozdrawiam.
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Możliwe, że tak jest - to w sumie pytanie do @klew - jak ma się odwrócona logika do zapisywania stanu czujnika?Yepestis wrote: Mon May 26, 2025 8:25 pm Kurcze to dziwna sprawa bo u mnie to nie działa.
Tak się zastanawiam czy to nie przez to że w cloud mam ustawiona odwróconą logikę żeby czujnik pokazywał prawidłowy stan zalania?
Więc tak:Zibi_007 wrote: Mon May 26, 2025 9:46 pm Czujnik wstrząsów. Kiedyś już dodany. W eWelinku (sprawdziłem) może raportować dwa alarmy. W Supli raportuje tylko jeden. W załączniku logi z parowania i pracy. Próbowałem wzbudzić obydwa alarmy. Mam nadzieję, że się udało i to widać (widziałem stan 401 i 801 ale nie wiem czy to jest to). Działa też Twoja metoda powrotu do stanu sprzed wzbudzenia (brawo). Działają też poziomy czułości, ale dokładnie tak, jak opisał to @Zenon tutaj viewtopic.php?p=205763#p205763 (czyli odwrotnie - im mniejsza wartość parametru, tym większa czułość).
Edit:
Dodaję zrzut ekranu tego co raportuje ten czujnik pd bramką Tuya.
- stany 0x4xx i 0x8xx operują na bitach 10 i 11 atrybutu zone_status - zgodnie z aktualną specyfikacją Zigbee są to bity zarezerwowane i nie powinny być używane...
- Rozumiem, że 0x801 to upadek a 0x401 to wibracja? Czy odwrotnie?
- Nie zauważyłem tam 0x800 i 0x400, więc zakładam, że czujnik raportuje zdarzenie, ale nie wysyła komunikatu o powrocie do spoczynku?
- Rozumiem że AUTOSET rozwiązuje ten problem?
- Pytanie, jak raportuje LOW_BATTERY (bit 3 a może 12), ale tego chyba się na razie nie dowiemy.
Nie wiem co jest nie tak ale wpisuję : update-zb-device-flags 0 SET/CLEAR ZBD_FLAG_DISABLE_BATTERY_MSG następnie w Telnet dostaję komunikat :vajera wrote: Wed May 28, 2025 8:03 amviewtopic.php?p=206633#p206633endrju_88 wrote: Mon May 26, 2025 6:12 amPracuję nad tym od kilku dni bo połączyłem to z gruntowną aktualizacją kodu odpowiedzialnego za baterię.
ZB Device(channel 0) global flags changed successfully.
Ad. 1. No widzisz, kolejny Chińczyk, co ma specyfikację Zigbee głęboko...vajera wrote: Wed May 28, 2025 12:11 pmWięc tak:Zibi_007 wrote: Mon May 26, 2025 9:46 pm Czujnik wstrząsów. Kiedyś już dodany. W eWelinku (sprawdziłem) może raportować dwa alarmy. W Supli raportuje tylko jeden. W załączniku logi z parowania i pracy. Próbowałem wzbudzić obydwa alarmy. Mam nadzieję, że się udało i to widać (widziałem stan 401 i 801 ale nie wiem czy to jest to). Działa też Twoja metoda powrotu do stanu sprzed wzbudzenia (brawo). Działają też poziomy czułości, ale dokładnie tak, jak opisał to @Zenon tutaj viewtopic.php?p=205763#p205763 (czyli odwrotnie - im mniejsza wartość parametru, tym większa czułość).
Edit:
Ad. 2. Dokładnie tak. 0x401 wibracja, 0x801 upadek.
Ad. 3. Nie zauważyłeś, bo go wysyła po ok. 20 minutach (czasem trwa to dłużej).
Ad. 4. Tak jest! Gdyby nie Twój AUTOSET to ten czujnik pod Suplą byłby bezużyteczny
Ad. 5. Jak znajdę jakąś słabą baterię (CR2450) to ją wsadzę i sprawdzę (a jak nie, to poczekamy, jak się jakaś zużyje
Dziękuje za odzew z powyższym. Przyszła mi dzisiaj ta syrena na Zigbee (jest miejsce na baterie). Zobaczymy co to "cudo" jest warte. Później prześlę logi.
Musisz wpisać:endrju_88 wrote: Wed May 28, 2025 1:45 pm Nie wiem co jest nie tak ale wpisuję : update-zb-device-flags 0 SET/CLEAR ZBD_FLAG_DISABLE_BATTERY_MSG następnie w Telnet dostaję komunikat :robię też to dla drugiego kanału i nadal mam ikony baterii przy kanałach urządzenia . Próbowałem różnych kombinacji np. update-zb-device-flags 0 SET/CLEAR 1 ,lub i nic nie daje. Resetowałem bramkę ,również nic się nie zmieniło . Robię coś źle ?Code: Select all
update-zb-device-flags 0 SET ZBD_FLAG_DISABLE_BATTERY_MSG
a po otrzymaniu tego komunikatu zresetować bramkę.
Tej komendy w tym układzie również próbowałem ale zrobiłem jeszcze raz :Musisz wpisać:
Proszę o dodanie syreny alarmowej:
_TZE204_t1blo2bj::TS0601
Dokładnie takiej: https://pl.aliexpress.com/item/1005005975993561.html
W załączniku logi z parowania.
Z ciekawszych rzeczy to 18 sygnałów do wyboru (przy ustawieniu maksymalnej głośności mogą pełnić funkcję alarmu). Z ciekawszych są modulowane syreny alarmowe (w tym jedna typowo policyjna) i szczekanie psa (dosyć realistyczne). Do tego kilka melodyjek.
Uruchomienie alarmu uruchamia zarówno sygnał akustyczny, jak i świetlny (może da się to rozbić pod Z2S).
Czas alarmu można zmieniać od 0 do 1800 sekund z krokiem co 10s.
W razie konieczności sprawdzenia działania i funkcji pozostaję do dyspozycji
Jak już wcześniej pisałem może służyć za dzwonek (np. w połączeniu z przyciskiem Zigbee lub czymkolwiek co może nam wyzwolić reakcję w Supli). Ma zasilanie bateryjne (2 x CR 123A 3V). Przychodzi w pudełku z kablem USB i instrukcją (całkiem gruba książeczka). Wbrew pozorom to nie kolejny noname, ale produkt firmy Moes. W polskiej dystrybucji (jest nawet sklep firmowy na Allegro) cena jest z kosmosu (powyżej 120 zł). Na Ali do wyrwania (z monetami) sporo poniżej 30 zł (i taka cena wydaje się atrakcyjna). Jeśli zadziała sensownie z Suplą, to będzie dobry nabytek.
Pytanie - kiedy byłbyś dyspozycyjny na testy?Zibi_007 wrote: Wed May 28, 2025 2:59 pm Proszę o dodanie syreny alarmowej:
W razie konieczności sprawdzenia działania i funkcji pozostaję do dyspozycji![]()
Dla Ciebie w każdej chwilivajera wrote: Fri May 30, 2025 9:57 amPytanie - kiedy byłbyś dyspozycyjny na testy?Zibi_007 wrote: Wed May 28, 2025 2:59 pm Proszę o dodanie syreny alarmowej:
Ale tak serio, to dzisiaj wieczorem (po 19), całą noc i jutro oraz pojutrze (do 10:00 i wieczorami po18:00).
Czekam tyko na Twój sygnał.
