Najczęstsze pytania i odpowiedzi [bramka ZigBee]
Has thanked: 291 times
przemekbial wrote: Tue Mar 10, 2026 10:59 am
vajera wrote: Tue Mar 10, 2026 10:37 am
przemekbial wrote: Tue Mar 10, 2026 10:13 am
OKi :)
Przepraszam, bo nie doczytałem tego, że wszystkie są 0x000 - rozumiem, że również dla ZigBee devices? W takim wypadku musisz ponownie sparować czujniki - zacznij od włączenia przełącznika parowania i tej flagi Force device to bind gateway again - może to wystarczy. Jeżeli nie, to musisz usunąć urządzenia i dodać je ponownie.
Najpierw klik paring mode i zaraz od razu po tym klik: Force device to bind gateway again ?
Kolejność w sumie obojętna, aczkolwiek w niektórych sytuacjach warto zacząć od tej drugiej flagi.
przemekbial
vajera wrote: Tue Mar 10, 2026 11:04 am
Ponownie dodałem wszystkie czujniki. Po ich ogrzaniu w sekundzie pokazały mierzone wartości. Muszę ogarnąć sobie backup tych bramek, bo jednak schodzi aby ponownie ustawić. Aktualizację bramki celem sprawdzenia pomiarów w gniazdku ogarnę jak już będę miał backup 🤪
Czy instrukcja typ. 2 za pomocą FDT to pełna kopia bramki? Wypluło mi plik .bin (rozmiar około 1 MB: 206ef113cb5c_0x690000_0x160000_20260310_142629.bin)
W razie awarii wgrywam plik .bin za pośrednictwem FDT jak w przypadku wgrywania softu na ESP32 czy z GUI po zalogowaniu po ip?
Robinson74
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times
przemekbial wrote: Tue Mar 10, 2026 12:51 pmMuszę ogarnąć sobie backup tych bramek, bo jednak schodzi aby ponownie ustawić.
Gdzieś w tym lub w innym temacie przewijała się już propozycja umożliwienia backupu przez stronę www, tak jak aktualizacja firmware, ale niestety wymaga to sporo pracy i nauki. ;)
Robinson74 wrote: Tue Mar 10, 2026 2:26 pm
viewtopic.php?p=230184#p230184
To prawie pełna kopia bramki, ale w większości przypadków wystarczająca. Wgrywasz ją za pomocą FDT pod adres 0x690000 (8 MB) lub 0x290000 (4 MB).
przemekbial
vajera wrote: Tue Mar 10, 2026 4:38 pm
Nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz, pierdoła. Wszystkie czujniki połączone i wskazują zmierzone wartości. Natomiast jeden z nich nie pokazuje ani w apce, ani w cloud poziomu baterii. Wskoczy samo za jakiś czas czy raczej czegoś nie zaciągnęło przy parowaniu?
przemekbial wrote: Tue Mar 10, 2026 7:14 pm
Powinno się pojawić do 24h.
przemekbial
vajera wrote: Mon Mar 09, 2026 11:59 am
przemekbial wrote: Sat Mar 07, 2026 12:00 pm
vajera wrote: Sat Mar 07, 2026 11:35 am
Urządzenia bateryjne ZigBee rządzą się swoimi zasadami i zaraportowanie niektórych parametrów może zająć do 24h.
Widzę, że tam są przede wszystkim nieprawidłowe przeliczniki, chyba że masz 600V w instalacji? Poprawię i dam znać.
OKi :)
Wypróbuj wersję 1.4.84-09/03/26 - najlepiej pod jakimś znanym obciążeniem (polecam suszarkę do włosów ;))
Wgrałem nowy soft, o którym pisałeś. Niestety liczniki w gniazdkach dalej nie pokazują aktualnego poboru urządzeń.
przemekbial wrote: Wed Mar 11, 2026 11:06 am
OKi :)
Spróbuj w takim razie ustawić dla kanałów liczników elektrycznych parametr refresh = 30.
przemekbial
vajera wrote: Wed Mar 11, 2026 11:28 am
Niestety ale dalej nie ma informacji o bieżącym pomiarze.
