plkristof
vajera wrote: Mon Dec 15, 2025 7:02 pm
jdamian456 wrote: Mon Dec 15, 2025 6:59 pm
vajera wrote: Mon Dec 15, 2025 11:32 am
TCC jest standardowo dostępny w Full GUI i w Developer GUI, można go też uruchomić jako pojedynczą zakładkę z poziomu konsoli.
Udało Ci się sparować ten czujnik z wersją 0.9.202?
A więc tak. Tym razem dodało czujnik bez problemu. Dodało 3 kanały, z tym, że T/H odczytuje prawidłowo, SOIL MOISTURE nic nie odczytuje, jest jeszcze kanał "WATER ALARM". Chyba odpuszczę sobie ten czujnik bo "za cienki" na to jestem. Ale dzięki za pomoc.
Nie poddawaj się tak łatwo ;) Wilgotność gleby może wymagać czasu na pomiar - zresztą możesz ustawić ten czas w TCC. No i zakładam, że wsadziłeś go w jakąś doniczkę?
Nikt tutaj się nie poddaje tak łatwo, wręcz przeciwnie ;)
Mam takie obserwacje z tym czujnikiem, mam 2 szt. Soil moisture nie pokazuje nic, T/H - temperatura OK, natomiast wilgotność trochę wariuje. Bawilem się TCC i przy kalibracji Soil moisture, zmienia się również H wilgotność. Niestety przy kanale Soil moisture nie udało mi się nic wyświetlić. Paruje się u mnie bez problemu.
Has thanked: 291 times
plkristof wrote: Sun Jan 04, 2026 10:01 pm
Podrzucisz manufacturer_name tego czujnika?
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Sun Jan 04, 2026 9:19 pm
Yepestis wrote: Sun Jan 04, 2026 8:48 pm U mnie stan baterii w cloud jest widoczny zatem to będzie problem konkretnego urzadzenia, a nie globalny.
Kolega @Simono używa lokalnej instancji serwera - może to ma znaczenie?
Inna kwestia - te przyciski potrafią zaraportować stan baterii nawet po 24h.
Odpalę w nocy bramkę testową na najnowszym sofcie i sparuję różne przyciski (mam ich 3 czy 4 rodzaje - jeszcze nie ruszane). Sprawdzę co i jak raportują, jako AT.
Zibi_007 wrote: Sun Jan 04, 2026 10:24 pm
Tylko zrób to bez uruchamiania alarmów :lol:
vajera wrote: Sun Jan 04, 2026 10:27 pm
Pewnie! Tylko przyciski. Po tym co mi napisałeś cały czas stos przed oczami widzę :lol:
No to jedziemy. Bez alarmów.
Bramka na C6 N8 z logami - Wersja oprogramowania Z2S-1.1.24-03/01/26
3 przyciski.
1. 4x3 - Manufacturer name _TZ3000_wkai4ga5 | model ID TS0044
2. 1x3 - Manufacturer name HOBEIAN | model ID ZG-101ZL
3. 1x3 - Manufacturer name _TZ3000_yj6k7vfo | model ID TS0041
Dodały się wszystkie bez problemu. Przy okazji: wszystkie się dodały, jako urządzenie podwykonawcze #1, 2, 3 i tych nazw do końca tstów nie zmieniły...
No i wyniki.
Ad. 1. po dodaniu baterii nie było, wzbudzanie przez przyciskanie przycisków nic nie dało, pomogło wyciągnięcie baterii i ponowne parowanie. Pokazuje 100% (co nie jest prawdą, bo specjalnie wsadziłem używane baterie).
Ad. 2. po dodaniu baterii nie było. Wystarczyło przycisnąć przycisk by się pojawiła - pokazuje 40% (co nie jest prawdą, bo bateria była nowa).
Ad. 3. j.w.
Po 30 minutach testów wskazania baterii się nie zmieniły.
I muszę niektórych zmartwić. Stan baterii widać tylko w cloud, a dla AT nie można ustawić powiadomień.
Jest też dobra wiadomość. Można ustawić reakcję (np. gdy poziom baterii będzie poniżej 20%).
Załączam zrzuty ekrany, choć myślę, że wszystko jest jasne :)
plkristof
vajera wrote: Sun Jan 04, 2026 10:12 pm
Manufacturer name HOBEIAN | model ID ZG-303Z
Has thanked: 136 times
Zibi_007 wrote: Sun Jan 04, 2026 11:26 pm
Pozwoliłem sobie zacząć nowy temat w innym dziale:
viewtopic.php?t=17985
Jeśli ktoś by chciał coś dodać odnośnie problemu widoczności baterii w urządzeniach typu AT, to zapraszam tam do dzielenia się pomysłami i kontunuowania tej rozmowy :)
No i skoro u innych AT ma baterię w Cloud, to osobiście już tego nie sprawdzam.
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Urządzenia eWeLink::SNZB-01P to są przyciski od Sonoffa od 30.12 po wgraniu release v1.1.14 experimental (new AT) na nową bramkę nie raportują stanu baterii w Cloud pomimo intensywnego korzystania nich.
Poczwórny przycisk SONOFF::SNZB-01M również bez stanu baterii w Cloud
Mario78
bokk wrote: Tue Jan 06, 2026 8:50 am Urządzenia eWeLink::SNZB-01P to są przyciski od Sonoffa od 30.12 po wgraniu release v1.1.14 experimental (new AT) na nową bramkę nie raportują stanu baterii w Cloud pomimo intensywnego korzystania nich.
Akurat SNZB 01P mam I go ogarniałem 2 dni temu więc opis poniżej musi zadzialac:
Klaster POWER_CFG
atrybut BATTERY_PERCENTAGE
włącz switch ASYNC
Read Attribute
Jeśli ciagle nie pokaze to:
klaster POWER_CFG
min 3600
max 7200
delta 0
Configure Reporting
Jeśli nie pomoże to takie same nastawy ale dla batery voltage
Uwaga. Jak robisz reade lub configure reporting to wzbudż czujnik.
