Proszę o dodanie
Unknown model _TZE200_viy9ihs7::, no binding is possible
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Oraz proszę o dodnaie
Unknown model _TZE204_wc2w9t1s::TS0601, no binding is possible
https://pl.aliexpress.com/item/1005009174839089.html
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
BWNU: 1.1.25-06/01/25 (edición Los Reyes Magos)Lector wrote: Tue Jan 06, 2026 10:24 am Proszę o dodanie
Ten musi poczekać aż wrócę, bo to nowy model (ale datapoints są już dostępne).Lector wrote: Tue Jan 06, 2026 10:31 am Oraz proszę o dodnaie
Dzięki, wprowadziłem i pokazało stan baterii w CloudMario78 wrote: Tue Jan 06, 2026 9:08 amAkurat SNZB 01P mam I go ogarniałem 2 dni temu więc opis poniżej musi zadzialac:bokk wrote: Tue Jan 06, 2026 8:50 am Urządzenia eWeLink::SNZB-01P to są przyciski od Sonoffa od 30.12 po wgraniu release v1.1.14 experimental (new AT) na nową bramkę nie raportują stanu baterii w Cloud pomimo intensywnego korzystania nich.
Poczwórny przycisk SONOFF::SNZB-01M również bez stanu baterii w Cloud
Klaster POWER_CFG
atrybut BATTERY_PERCENTAGE
włącz switch ASYNC
Read Attribute
Jeśli ciagle nie pokaze to:
klaster POWER_CFG
min 3600
max 7200
delta 0
Configure Reporting
Jeśli nie pomoże to takie same nastawy ale dla batery voltage
Uwaga. Jak robisz reade lub configure reporting to wzbudż czujnik.
Super! Pamiętaj tylko, że Read Attribute daje jednorazowy odczyt. Możesz sobie ustawić raportowanie:bokk wrote: Tue Jan 06, 2026 11:03 amDzięki, wprowadziłem i pokazało stan baterii w CloudMario78 wrote: Tue Jan 06, 2026 9:08 amAkurat SNZB 01P mam I go ogarniałem 2 dni temu więc opis poniżej musi zadzialac:bokk wrote: Tue Jan 06, 2026 8:50 am Urządzenia eWeLink::SNZB-01P to są przyciski od Sonoffa od 30.12 po wgraniu release v1.1.14 experimental (new AT) na nową bramkę nie raportują stanu baterii w Cloud pomimo intensywnego korzystania nich.
Klaster POWER_CFG
włącz switch ASYNC
Read Attribute
klaster POWER_CFG
min 3600
max 7200
delta 0
Configure Reporting
Przy takim ustawieniu stan baterii będzie raportowany 1×/4h lub gdy zmieni się o 1%.klaster POWER_CFG
min 3600
max 14400
delta 2
Configure Reporting
OK, zmieniłem te parametry. A teraz pytanie, bo wcześniej ten przycisk gdy był ustawiony jako przycisk potrójny pokazywał stan baterii bez tych ustawień, przestał pokazywać jak go zmieniłem na AT. Czy teraz trzeba będzie pamiętać o wprowadzeniu tych ustawień ?vajera wrote: Tue Jan 06, 2026 11:16 amSuper! Pamiętaj tylko, że Read Attribute daje jednorazowy odczyt. Możesz sobie ustawić raportowanie:
min 3600
max 14400
delta 2
Configure Reporting
Od strony Zigbee nic się tam nie zmieniło (bindings itp.), więc możliwe, że to kwestia czasu - w tym sensie, że gdybyś dłużej poczekał, to bateria by się pojawiła?bokk wrote: Tue Jan 06, 2026 11:51 amOK, zmieniłem te parametry. A teraz pytanie, bo wcześniej ten przycisk gdy był ustawiony jako przycisk potrójny pokazywał stan baterii bez tych ustawień, przestał pokazywać jak go zmieniłem na AT. Czy teraz trzeba będzie pamiętać o wprowadzeniu tych ustawień ?vajera wrote: Tue Jan 06, 2026 11:16 amSuper! Pamiętaj tylko, że Read Attribute daje jednorazowy odczyt. Możesz sobie ustawić raportowanie:
min 3600
max 14400
delta 2
Configure Reporting
Tak czy inaczej te ustawienia zostają zachowane w urządzeniu Zigbee aż do następnego parowania - update bramki nie wymaga ich ponownego wprowadzania.
schakal
Witam Wszystkich
Poproszę o dodanie : ściemniacz model QS-Zigbee-D06-TRIAC-2C SB508
_TZ3210_pagajpog::TS110E
Dzięki
Dzięki
Czekałem od 30.12 i nic, ale może pokazał by się stan baterii dopiero po jej obniżeniu poziomuvajera wrote: Tue Jan 06, 2026 12:07 pmOd strony Zigbee nic się tam nie zmieniło (bindings itp.), więc możliwe, że to kwestia czasu - w tym sensie, że gdybyś dłużej poczekał, to bateria by się pojawiła?bokk wrote: Tue Jan 06, 2026 11:51 amOK, zmieniłem te parametry. A teraz pytanie, bo wcześniej ten przycisk gdy był ustawiony jako przycisk potrójny pokazywał stan baterii bez tych ustawień, przestał pokazywać jak go zmieniłem na AT. Czy teraz trzeba będzie pamiętać o wprowadzeniu tych ustawień ?vajera wrote: Tue Jan 06, 2026 11:16 am
