Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Tue Jan 06, 2026 10:37 am
Lector wrote: Tue Jan 06, 2026 10:24 am Proszę o dodanie
Unknown model _TZE200_viy9ihs7::, no binding is possible
BWNU: 1.1.25-06/01/25 (edición Los Reyes Magos)
Teraz przy próbie dodania mam
Unknown model _TZE200_viy9ihs7::TS0601, no binding is possible
Zrobiłem tylko reset termostatu.
https://pool.lector.top/
coroner23
bokk wrote: Tue Jan 06, 2026 11:03 am
Mario78 wrote: Tue Jan 06, 2026 9:08 am
bokk wrote: Tue Jan 06, 2026 8:50 am Urządzenia eWeLink::SNZB-01P to są przyciski od Sonoffa od 30.12 po wgraniu release v1.1.14 experimental (new AT) na nową bramkę nie raportują stanu baterii w Cloud pomimo intensywnego korzystania nich.
Poczwórny przycisk SONOFF::SNZB-01M również bez stanu baterii w Cloud
Akurat SNZB 01P mam I go ogarniałem 2 dni temu więc opis poniżej musi zadzialac:
Klaster POWER_CFG
atrybut BATTERY_PERCENTAGE
włącz switch ASYNC
Read Attribute
Jeśli ciagle nie pokaze to:
klaster POWER_CFG
min 3600
max 7200
delta 0
Configure Reporting
Jeśli nie pomoże to takie same nastawy ale dla batery voltage
Uwaga. Jak robisz reade lub configure reporting to wzbudż czujnik.
Dzięki, wprowadziłem i pokazało stan baterii w Cloud
Po jakim czasie pokazało Ci stan baterii ?
Marcin Łaszcz
bokk
Has thanked: 7 times
coroner23 wrote: Tue Jan 06, 2026 4:14 pm
Po zatwierdzeniu ustawień Read Attribute w Cloud od razu był poziom baterii tak że powiem od strzału 😀
coroner23
bokk wrote: Tue Jan 06, 2026 4:22 pm
kurcze u mnie nie dziala czy cos jeszcze robiles w tym czasie
Marcin Łaszcz
bokk
coroner23 wrote: Tue Jan 06, 2026 4:29 pm
Wprowadziłem tak jak na zdjeciu tylko przy zapisie musisz wzbudzić przycisk
coroner23
bokk wrote: Tue Jan 06, 2026 4:45 pm
Działa Dzieki :D
Marcin Łaszcz
Has thanked: 291 times
Lector wrote: Tue Jan 06, 2026 1:27 pm
Bo teraz przedstawia się inaczej 😉
1.1.26-06/01/26
dziadek
Witam wszystkich użytkowników Supla
Proszę o dodanie urządzeń.
Power switch jest rozpoznawany przez bramkę lecz nie reaguje na sterowanie z aplikacji oraz chmury.
Logi ze skanera w załącznikach
dziadek wrote: Tue Jan 06, 2026 10:24 pm Witam wszystkich użytkowników Supla
Te 2 dodam w najbliższym czasie, ale power switch faktycznie jest w bazie - poproszę w takim razie o logi z pracy bramki po sparowaniu tego switcha + próby włączania/wyłączania.
