Wsparcie dla Termostatu
Been thanked: 5 times
lukasz06 wrote: Sun Oct 08, 2023 5:46 pm a jak to ustawić z przycisku bo nie kumam :0
Jak są skrajne temp to w apce też się wiesza
Ustaw odpowiednią akcje w przycisku.
kurus
Wybierasz odpowiednia akcje
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Dzięki :)
Wygląda na to, że wszystko działa, tylko ta zawiecha z temp min - max po przytrzymaniu przycisku
Kawa leci :0
lukasz06
A jak przewinąć ekran na drugi termometr?
Has thanked: 136 times
krycha88 wrote: Sun Oct 08, 2023 9:00 am
klew wrote: Sat Oct 07, 2023 8:07 pm Nie przeglądałem jak to masz w GG zrobione, więc zapytam: czy dodałeś u siebie obsługę z instancją klasy Supla::Config?
Tą metodę "dontUseOnLoadConfig" trzeba odpalić zanim poleci "SuplaDevice.begin".
Wystarczy ją dać na każdej instacji przycisku zaraz po jego stworzeniu.
Jeśli nie dizała, to daj linki do kodu gdzie to masz ustawiane, to zerknę.
Tylko ja nigdzie nie używam tej klasy, a używam tylko Supla::KeyValue
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... ger.h#L295
KeyValue dziedziczy po Config, więc to miałem na myśli :)
Zerknąłem w to, co masz aktualnie na develop i tam to "dontUse..." jest wstawione tylko w jednej gałęzi if/else. To powinno być odpalone na każdej instancji przycisku, jeśli nie używasz konfiguracji przycisków przez supla-device, a nie tylko dla przycisków zwiększających/zmniejszających temperaturę.
lukasz06
Krycha88 mógłbyś zerknąć jeszcze na ten wątek?
viewtopic.php?p=162773#p162773
lukasz06 wrote: Mon Oct 09, 2023 10:27 am Krycha88 mógłbyś zerknąć jeszcze na ten wątek?
Ale to się równa z usunięciem tej opcji w GUI ;)
lukasz06
ohoho...
lukasz06 wrote: Sun Oct 08, 2023 7:23 pm A jak przewinąć ekran na drugi termometr?
Czy ten drugi termometr masz spięty z termostatem? To nie jest to zrobione i się zastanawiam jak to wyświetlać na termostacie, jako osobny ekran z dopiskiem "OUT" czy raczej upychać to na jednym ekranie?
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Ja się zastanawiam czy jest potrzeba wyświetlania tego drugiego termometru, ale jak już to chyba na osobnym ekranie. Przy mniejszych OLEDach będzie problem cokolwiek zobaczyć.
Przy okazji może pomyślisz @krycha88 o dorobieniu przygaszania lub całkowitego wygaszania ekranu ?
Return to “GUI Generic”
