Masz błąd więc nie ma, pokaż screena z aplikacji bo nie wiem co wyklikales i nie wiem czemu miałby sprawdzać port jeśli nie robi backup albo upload, wiem że masz coś na porcie który wybrałeś, więc wybierz inny i zobacz. Szklana kula się rozmrażalukasz06 wrote: Thu Feb 26, 2026 10:16 amBinarki nie ma, sprawdzałem jeszcze raz nie podłączając modułu[email protected] wrote: Thu Feb 26, 2026 4:40 amNie wiadomo jakilukasz06 wrote: Wed Feb 25, 2026 11:13 pm Chyba źle podszedłem do tematu. Miałem zamiar najpierw wygenerować binarkę, zachować na dysku i wgrać jutro.
W starym GG tak można było zrobić, a tu chyba nie.
Kompilowało się to do południa. Nie miałem podłączonego żadnego esp, ręcznie ustawiłem port 1
Przypomniało mi się, że radyjko internetowe grało, więc pewnie tam próbowało wgrać![]()
Teraz zrobiłem jeszcze raz to samo, tym razem bez podłączonego radiai skompilowało się to dość szybko,
z tymże nie podłączałem żadnej płytki i wyskoczył błąd wiadomo jaki.
Ale binarka się nie zapisała w katalogu "configurations".
Można by było mimo takiej sytuacji ją gdzieś zapisywać, tak na przyszłość?pokaż
Binarka powinna się zapisać jak kompilacja się powiedzie, niezależnie od tego czy wgrywasz czy tylko budujesz , sprawdzę jak wrócę z roboty, ale jak był jakiś błąd to może przez to nie zapisał
EDIT: sprawdziłem, jak się wykonało bez błędów to są pliki w katalogu configurations.
A fatal error occurred: Could not open COM1, the port is busy or doesn't exist. (could not open port 'COM1': FileNotFoundError(2, 'Nie można odnaleźć określonego pliku.', None, 2)) Hint: Check if the port is correct and ESP connected *** [upload] Error 2
Gui-Generic Builder Desktop
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
Spoko ogarnąłem temat. Niepotrzebnie zaznaczałem to Com1[email protected] wrote: Thu Feb 26, 2026 10:55 amMasz błąd więc nie ma, pokaż screena z aplikacji bo nie wiem co wyklikales i nie wiem czemu miałby sprawdzać port jeśli nie robi backup albo upload, wiem że masz coś na porcie który wybrałeś, więc wybierz inny i zobacz. Szklana kula się rozmrażalukasz06 wrote: Thu Feb 26, 2026 10:16 amBinarki nie ma, sprawdzałem jeszcze raz nie podłączając modułu[email protected] wrote: Thu Feb 26, 2026 4:40 am
Nie wiadomo jakipokaż
A fatal error occurred: Could not open COM1, the port is busy or doesn't exist. (could not open port 'COM1': FileNotFoundError(2, 'Nie można odnaleźć określonego pliku.', None, 2)) Hint: Check if the port is correct and ESP connected *** [upload] Error 2![]()
[email protected]
@lukasz06 i tak chciałbym zrozumieć czemu on to w ogóle sprawdzą bo znam dwa powody a z Twojego opisu wynika coś innego
Sprawdziłem jeszcze raz i błąd jest tylko wtedy, gdy mamy zaznaczoną opcję "wgraj", więc musiałem ją też przeoczyć i dlatego binarka się nie zapisywała[email protected] wrote: Fri Feb 27, 2026 4:36 am @lukasz06 i tak chciałbym zrozumieć czemu on to w ogóle sprawdzą bo znam dwa powody a z Twojego opisu wynika coś innego
Może dało by radę te zakładki "wgraj, kopia zapasowa, wymaz pamięć" trochę powiększyć?
I jeszcze pytanko, czy będzie można dodawać jsony, czy ta wersja desktopowa na to nie pozwala?
Ogólnie coraz bardziej mi się to podoba, co prawda kompilacja trwa ok 10 min, ale w tym czasie wiadomo można coś ....
[email protected]
Zobaczę, ale nie chce rozjechać tego wyglądu, przecież check boxy się odróżniają od przyciskówlukasz06 wrote: Fri Feb 27, 2026 10:32 amSprawdziłem jeszcze raz i błąd jest tylko wtedy, gdy mamy zaznaczoną opcję "wgraj", więc musiałem ją też przeoczyć i dlatego binarka się nie zapisywała[email protected] wrote: Fri Feb 27, 2026 4:36 am @lukasz06 i tak chciałbym zrozumieć czemu on to w ogóle sprawdzą bo znam dwa powody a z Twojego opisu wynika coś innego
Ogólnie coraz bardziej mi się to podoba, co prawda kompilacja trwa ok 10 min, ale w tym czasie wiadomo można coś ....![]()
Jak mi się uda zrozumieć jak to działa z tymi JSONami to może się uda, ale ile jest urządzeń na ESP32 które maja poprawne definicje ? bo próbowałem coś namierzyć co mogę użyć do testów i w sumie to nie wiem ...
Z JSON jest problem z prawidłowym rozkodowaniem. Nie wiem czy w tym zakresie coś się dzieje, ale jak siadłem swego czasu do tego, to wbrew pozorom nie jest to robota na 5 minut. To już było widać w starym GG, że czasem było lepiej ustawić wszystko ręcznie niż korzystać z gotowego JSONa (np. dla urządzeń opartych o C3).lukasz06 wrote: Fri Feb 27, 2026 10:32 amSprawdziłem jeszcze raz i błąd jest tylko wtedy, gdy mamy zaznaczoną opcję "wgraj", więc musiałem ją też przeoczyć i dlatego binarka się nie zapisywała[email protected] wrote: Fri Feb 27, 2026 4:36 am @lukasz06 i tak chciałbym zrozumieć czemu on to w ogóle sprawdzą bo znam dwa powody a z Twojego opisu wynika coś innego
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036No tak, pamiętam na początku te c3 w GG działały (sam prosiłem @Krychę88 o dodanie kilku),Zibi_007 wrote: Fri Feb 27, 2026 10:43 amZ JSON jest problem z prawidłowym rozkodowaniem. Nie wiem czy w tym zakresie coś się dzieje, ale jak siadłem swego czasu do tego, to wbrew pozorom nie jest to robota na 5 minut. To już było widać w starym GG, że czasem było lepiej ustawić wszystko ręcznie niż korzystać z gotowego JSONa (np. dla urządzeń opartych o C3).lukasz06 wrote: Fri Feb 27, 2026 10:32 amSprawdziłem jeszcze raz i błąd jest tylko wtedy, gdy mamy zaznaczoną opcję "wgraj", więc musiałem ją też przeoczyć i dlatego binarka się nie zapisywała[email protected] wrote: Fri Feb 27, 2026 4:36 am @lukasz06 i tak chciałbym zrozumieć czemu on to w ogóle sprawdzą bo znam dwa powody a z Twojego opisu wynika coś innego
potem to się zepsuło. Niby kompilowało, a nie rozsiewało sieci i itd
Rzeczywiście tych urządzeń już nie ma za dużo, bo wszystkie zabrał @Vajera
Nie próbowałem jeszcze, czy ta wersja pozwala również na samo zgranie flasha, ale nie mogę znaleźć programatora
Backup (jeśli zaznaczysz) robi idealnie. Esptool pod spodem wykryje co masz podłączone i zrobi pełen backup pamięci. Jeśli nawet ustawisz generowanie softu na moduł z 4MB flash, a w rzeczywistości ma 16MB, to backup zrobi się tych 16, a później wgra soft 4MB. Jak na szybko nie masz nic innego pod ręką, to nowym GG bardzo szybko zgrasz zawartość całej pamięci układu. Jest to bardzo przydatne przy flashowaniu np. urządzeń od Sonoffa, bo jakbyś się chciał cofnąć do oryginalnego softu, to musisz mieć ten pochodzący konkretnie z tego urządzenialukasz06 wrote: Fri Feb 27, 2026 10:50 amNo tak, pamiętam na początku te c3 w GG działały (sam prosiłem @Krychę88 o dodanie kilku),Zibi_007 wrote: Fri Feb 27, 2026 10:43 amZ JSON jest problem z prawidłowym rozkodowaniem. Nie wiem czy w tym zakresie coś się dzieje, ale jak siadłem swego czasu do tego, to wbrew pozorom nie jest to robota na 5 minut. To już było widać w starym GG, że czasem było lepiej ustawić wszystko ręcznie niż korzystać z gotowego JSONa (np. dla urządzeń opartych o C3).lukasz06 wrote: Fri Feb 27, 2026 10:32 am
Rzeczywiście tych urządzeń już nie ma za dużo, bo wszystkie zabrał @Vajera![]()
Nie próbowałem jeszcze, czy ta wersja pozwala również na samo zgranie flasha, ale nie mogę znaleźć programatora![]()
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
Nie mam nic wspólnego z brakiem ESP32 C3lukasz06 wrote: Fri Feb 27, 2026 10:50 am Rzeczywiście tych urządzeń już nie ma za dużo, bo wszystkie zabrał @Vajera![]()
Cały czas C3 kompiluję w starym GG, ( bo w nowym wali mi błędy ) i wszystko działa - co prawda używam tych z seeed studio, może winne były płytki...lukasz06 wrote: Fri Feb 27, 2026 10:50 am
