kiler88
vajera wrote: Tue Jan 20, 2026 1:56 pm
kiler88 wrote: Tue Jan 20, 2026 12:59 pm Bramka nowa, tylko z tym włącznikiem, włącznik metr od bramki, bramka trzy metry od WiFi, bez żadnych przeszkód, także chyba ten typ tak ma po prostu, ale tak jak pisałem, opóźnienie maks 2 sekundy, także do oświetlenia zupełnie akceptowalne, a akurat potrzebowałem bez neutralnego.
Te przekaźniki bez N mają jakiś tryb oszczędzania energii (nie mają np. funkcji wzmacniacza sygnału), więc może stąd te 2s?
Też mi się tak wydaje, nie ma sensu sobie tym głowy zawracać, będę miał chwilę, to przetestuje z kondensatorem, ale takie małe opóźnienie to nie problem.
Been thanked: 31 times
kiler88 wrote: Tue Jan 20, 2026 7:46 am
Zibi_007 wrote: Mon Jan 19, 2026 10:20 pm
kiler88 wrote: Mon Jan 19, 2026 7:35 am
Dodał się bez problemu, choć czasem działa z minimalnym opóźnieniem, a czasem natychmiast, to pewnie kwestia zasilania, nie miałem wcześniej takiego objawu z urządzeniami zasilanymi normalnie L+N.
Przepraszam, teraz doczytałem, że to pojedynczy włącznik.
Jak nic nie pomoże i problem będzie dokuczliwy, to zawsze można spróbować wstawić przy odbiorniku kondensator. Mimo informacji, ze nie potrzebuje, to powinien zlikwidować problem.
Lokalnie z przycisku działa natychmiast, a opóźnienie, jeśli wystąpi przy sterowanie z apki, to maks 2 sek., także nie problem. Spróbuję z kondensatorem, tylko muszę kupić.
Jeśli lokalnie działa bez opóźnień, to kondensator nic nie da. Myślałem, że lokalnie ma "lagi", bo czasem przy tych bez "n" tak się zdarza.
Jeśli opóźnienia są z aplikacji lub cloud, to pewnie jest, jak @vajera pisze.
vajera wrote: Tue Jan 20, 2026 1:54 pm
QLQ wrote: Mon Jan 19, 2026 8:49 pm Czy można uprzejmie prosić o dodanie czujki PIR model na opakowaniu R7048 obsługa Zigbee 3.0?
Tak wygląda ostatnie dodane urządzeniew bramce "Last Binding result":
Unknown model _TZ3000_sr0vaafi::TS0202, no binding is possible
Tak wygląda:20260119_211451.jpg
BWNU:1.2.12-20/01/26
Dziękuje za expres. Czujki się bez problemu rejestrują.
d2m
Ciekawy sprzęt: https://pl.aliexpress.com/item/10050084 ... pt=glo2pol .Teoretycznie ma Zigbee A.
Has thanked: 289 times
d2m wrote: Tue Jan 20, 2026 7:44 pm Ciekawy sprzęt: https://pl.aliexpress.com/item/10050084 ... pt=glo2pol .Teoretycznie ma Zigbee A.
Ktoś tu już miał podobne urządzenie, pamiętam że je dodawałem.
Zamykam również ten wątek, gdyż rozrósł się monstrualnie - zapraszam do zgłaszania nowych urządzeń Zigbee tutaj.
