Wsparcie dla Termostatu
kurus
krycha88 wrote: Sun Oct 15, 2023 4:48 pm
kurus wrote: Sun Oct 15, 2023 4:40 pm Krycha88 ta opcja led załączenia przekaźnika to jest juz na stałe? Nie generowałem softu z tą opcją a ona się tam pojawia w ustawieniach przekaźnika.
Na stałe i służy do sygnalizowania stanu termostatu.
Ok.
Coś tam wstępnie poskładałem, i chyba tak wykonam mój termostat w wersji podtynkowej, tylko czy ds’a mi nie będzie grzał wemos…
Been thanked: 5 times
lukasz06 wrote: Sun Oct 15, 2023 5:09 pm Krycha88 będziesz jeszcze zmieniał widok ekranu termostatu?
Co z widokiem drugiego termometru. Będzie 1 ekran czy więcej?
Wyglądu nie będę zmieniał. Co do drugiego termometru to jeszcze nie siadłem do tego ale myślę, że będzie to drugi ekran z odpowiednim oznaczeniem.
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
A jak będą 2 termostaty to będą 4 ekrany, analogicznie 3 to 6?
lukasz06 wrote: Sun Oct 15, 2023 6:49 pm A jak będą 2 termostaty to będą 4 ekrany, analogicznie 3 to 6?
Na to wychodzi. Jest jeszcze opcja, żeby tego nie robić ;)
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Mi się wydaje że wyświetlenie drugiego termometru nie jest potrzebne na OLED, jest dostępna w CLOUD i apkach.
A w GKW-01 temperatura z dodatkowego termometru jest wyświetlana ?
lukasz06
A na jednym się 2 nie zmieszczą?
robertklepacki94 wrote: Sun Oct 15, 2023 7:46 pm Mi się wydaje że wyświetlenie drugiego termometru nie jest potrzebne na OLED, jest dostępna w CLOUD i apkach.
Na GKW można ustawić wyświetlanie obu termometrów na jednym ekranie.
Gitman
Czy jest możliwość uruchomienia termostatu tylko z jednym ds, nie potrzebuję odczytu dwóch temperatur chciałbym wymienić mój moduł z warunkowaniami żebym mógł od czasu do czasu zmienić temperaturę na inną bez przechodzenia w tryb konfiguracji i mi wystarczy wyłącz przy x włącz przy y który jest odczytany z jednego czujnika. Wiem że są na forum sofy które ogarniają zmianę z apki tylko problem w tym że tworzy się znowu kilka kanałów w pace których i tak mam już sporo a wygląd termostatu przypadł mi do gustu i chciałbym go potestować.
Jeszcze dopytam gdzie można zmienić temperaturę na wyższą tzn powyżej 40 stopni ?
kurus
Gitman wrote: Mon Oct 16, 2023 7:31 am Czy jest możliwość uruchomienia termostatu tylko z jednym ds, nie potrzebuję odczytu dwóch temperatur chciałbym wymienić mój moduł z warunkowaniami żebym mógł od czasu do czasu zmienić temperaturę na inną bez przechodzenia w tryb konfiguracji i mi wystarczy wyłącz przy x włącz przy y który jest odczytany z jednego czujnika. Wiem że są na forum sofy które ogarniają zmianę z apki tylko problem w tym że tworzy się znowu kilka kanałów w pace których i tak mam już sporo a wygląd termostatu przypadł mi do gustu i chciałbym go potestować.
Możesz używać go z jednym ds’em, co do temp to dla grzania jest max 40, może jakby zmienić na cwu to skala się zwiększy? Sprawdzę później.
Gitman
Tylko jak jest jeden to mam taką sytuację, błąd odczytu temperatury a u góry pokazuje właściwą temperaturę :(
Return to “GUI Generic”
