Zibi_007 wrote: Mon Apr 21, 2025 7:05 pm Nie, nie pracuję. Zawodowo robię coś dalece innego, to tylko hobby![]()
Mam tak samo
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
A miałeś w tym czasie łączność z głowicą?Zibi_007 wrote: Mon Apr 21, 2025 9:23 pm O widzisz! Przynajmniej jest teraz jakaś reakcja
Niestety... baterii dalej nie widać. Wezmę później nową głowicę i czystą bramkę. Pomęczę je trochęCode: Select all
>Welcome 192.168.1.117 >Use quit to disconnect. custom-cmd 9 0xEF00 3 SET 0 00 >Device 6567 >>custom-cmd 9 0xEF00 0x3 0x50 0x0 >Custom command async request sent custom-cmd 14 0xEF00 3 SET 0 00 >Device 22471 >>custom-cmd 14 0xEF00 0x3 0x50 0x0 >Custom command async request sent custom-cmd 11 0xEF00 3 SET 0 00 >Device 45999 >>custom-cmd 11 0xEF00 0x3 0x50 0x0 >Custom command async request sent![]()
Kwicol
Reset głowicy do fabrycznych,parowanie ikonka sieci się pokazała po parowaniu,Soft dzisiejszy z pełnym czyszczeniem,łączy się z cloud i jest vitualny czujnik temp.vajera wrote: Mon Apr 21, 2025 4:01 pmWygląda tak, jakby się jednak nie połączyła -:parowałeś ją od nowa na czystej bramce z aktualnym kodem?Kwicol wrote: Mon Apr 21, 2025 8:50 am Głowica pokazuje że się połączyła ale nie widoczna w w cloud,fragment logu po podłączeniu.
Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x93:0xbf:0x85:0x8a:0x46, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff [1464100][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:897] processTuyaCustomCluster(): TUYA_MCU_SYNC_TIME failed - no Supla channel for that device Send: [53 55 50 4C 41 17 49 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 2E 22 06 68 00 00 00 00 45 AD 0E 00 00 00 00 00
Wejdź w konsolę i sprawdź:
list-zb-devices
a później
list-devices
ENTRY 0
RECORD ID 1
MANUFACTURER NAME _TZE204_rtrmfadk
MODEL NAME TS0601
IEEE ADDRESS A4:C1:38:3B:EA:B9:21:AD
SHORT ADDRESS 0xD8BE
ENDPOINTS COUNT 0x1
POWER SOURCE 0x3
MODEL 24596
LAST RSSI 0
LAST SEEN (MS) 646
KEEP ALIVE (MS) 0
TIMEOUT (MS) 0
USER FLAGS 0
USER DATA 0
SUPLA CH[0] 255
SUPLA CH[1] 255
SUPLA CH[2] 255
SUPLA CH[3] 255
SUPLA CH[4] 255
SUPLA CH[5] 255
SUPLA CH[6] 255
SUPLA CH[7] 255
SUPLA CH[8] 255
SUPLA CH[9] 255
SUPLA CH[10] 255
SUPLA CH[11] 255
SUPLA CH[12] 255
SUPLA CH[13] 255
SUPLA CH[14] 255
SUPLA CH[15] 255
list-devices
No i teraz pokazuje ok
A czy termometr głowicy musi nadal brać korektę z termometru zewnętrznego, bo ja nic nie ustawiałem, ale zauważyłem, że tak robi
Termometru virtualnego nie ustawiałem, bo on i tak po resecie bramki nic nie pokazuje.
A o jakim termometrze zewnętrznym piszesz? Skąd jest brana ta korekta?lukasz06 wrote: Tue Apr 22, 2025 9:12 am No i teraz pokazuje ok
Zabrakło jednej linii kodu - sprawdź 0.7.50 (konieczne będzie ponowne parowanie głowicy).
W Cloud ustawiłem główny termometr na taki co już miałem na tej bramce Xiaomi Zigbee.vajera wrote: Tue Apr 22, 2025 10:21 amA o jakim termometrze zewnętrznym piszesz? Skąd jest brana ta korekta?lukasz06 wrote: Tue Apr 22, 2025 9:12 am No i teraz pokazuje ok
I teraz wydaje mi się, że głowica bierze pomiar od niego. Tzn na dwóch termometrach mam tą samą temperaturę.
Tak ma być? Aktualnie jest ciepło, więc ogrzewanie nie chodzi, nie mam jak tego do końca przetestować, ale myślałem, że temperatura
głowicy będzie inna niż temp czujnika zewnętrznego.
Taka jest idea czujnika zewnętrznego - jeżeli chcesz korzystać z termometru głowicy to w Cloud musisz dla termostatu wybrać termometr głowicy.lukasz06 wrote: Tue Apr 22, 2025 10:56 am W Cloud ustawiłem główny termometr na taki co już miałem na tej bramce Xiaomi Zigbee.
Tak ma być?
Zasadniczo masz 3 scenariusze:
- głowica i termostat korzystają z termometru wewnętrznego głowicy - tak jest zaraz po sparowaniu nowej głowicy - wtedy nie ma żadnej korekty temperatury,
- wybierasz w Cloud termometr zewnętrzny dla termostatu -> do głowicy idzie korekta/kalibracja T(czujnik zewn.) - T(głowica),
- wybierasz w Cloud termometr zewnętrzny dla termostatu ->do głowicy idą pomiary z czujnika zewnętrznego (tylko SONOFF).
[/quote]
To jaka miałaby być temperatura na głowicy? Po co w takim razie czujnik zewnętrzny?
viewtopic.php?p=203691#p203691Kwicol wrote: Tue Apr 22, 2025 11:00 am Teraz OKDzięki wielki,będe testował.A po co jest ten virtual tmp?
pkt. 5 i 6
