esp32s2 gui roleta sama się zamyka..
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Robert Błaszczak wrote: Fri Jul 21, 2023 11:01 am Może ESP32 jest bardziej wrażliwe na logikę 5V. Prawidłowo stan wysoki dla ESP to 3.3V.
No to mi nie pasuje bo lecą gpio od przycisków a tam logika jest beznapięciowa (tak naprawdę bardzoniskonapięciowa)
kurus wrote: Fri Jul 21, 2023 10:30 am
YoMan wrote: Fri Jul 21, 2023 8:27 am To jest zatem dziwne. przycisk powinien być beznapięciowy więc co tam ma uwalać gpio to nie wiem. Może faktycznie tak jak pisał @klew gdzieś się wytwarza indukcja i puszcza napięcie na piny. Jeszcze możesz przełożyć przewody skrętki niebieski+pomarańczowy do drugiego otworu tam gdzie idzie pomarańczowy+czerwony (zdjęcie z pierwszego posta) i tak je poprowadzić, żeby nigdzie nie szły w pobliżu 230V.
Opcja 2 : wadliwy wemos :) zmień na D1 mini (chyba że potrzebujesz aż tyle wejść)
Też właśnie mnie to trochę dziwi bo przycisk jak piszesz jest beznapięciowy..
Odsunięcie przewodów nic nie da bo skrętka i 230V do rolety lecą obok siebie w ścianie, choć to 230 pojawia się tam tylko podczas pracy rolety, jak je przekaźnik puści...
Biorę jeszcze pod uwagę że to wemosy są jakieś wadliwe bo to napewno klony, mam jeszcze jednego ori z sklepu lolin, jak po dołożeniu optoizolacji będzie ten sam problem to zmienię wemosa na tego ori.
Wsadziłbym tam tego d1 esp8266 ale potrzebuje 6x przekaźnik i dwa przyciski to cieżko o tyle wyjść na esp8266.
esp8266 + MCP23017 ???
U mnie to działa (a kable w ścianie się stykają) :)
kurus
YoMan wrote: Fri Jul 21, 2023 11:47 am esp8266 + MCP23017 ???
To tez jest jakaś opcja 👍
Optoizolator założony, przyciski działają, podłączyłem tez bme280 wszystko działa choć narazie testowo na krótkim przewodzie. Trochę bałagan ale jak będzie wszystko Ok to ogarnę to ładnie w większej puszce.
Yoman źle pisaliśmy że, na przyciski nie idzie napięcie, one są sterowane gnd ale na pinach przypisanych do przycisków jest cały czas 3.3V sprawdzałem miernikiem, po podaniu gnd spada napięcie do 0.5V
kurus wrote: Fri Jul 21, 2023 5:41 pm
ja miałem na myśli że nie dostarczamy napięcia z przycisku. na pinach musi być jakaś różnica potencjalow
kurus wrote: Fri Jul 21, 2023 5:41 pm po podaniu gnd spada napięcie do 0.5V
to akurat logiczne
kurus
Wszystko jasne 👍
Dzięki Panowie za pomoc piwko jestem winien ;)
Dam znać za kilka dni czy wszystko Ok teraz.
kurus
YoMan wrote: Fri Jul 21, 2023 7:50 pm
Minęły dwa tygodnie, sterowanie działa elegancko, problem rozwiązany ;)
