Regularne rozłączanie wszystkich urządzeń supli
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Sat Jun 14, 2025 12:33 pm
klew wrote: Mon Jul 01, 2024 5:11 pm
lukasz06 wrote: Mon Jul 01, 2024 4:30 pm Gdyby urządzenia w Supli działały w sieci Zigbee, jedno urządzenie przedlużaloby zasięg drugiego i nie zapychaloby tak sieci jak zwykle wi-fi
Supla jest otwarta i każdy może dodać soft z bramką do ZigBee.
Jesteśmy też otwarci na współpracę z producentami elektroniki, którzy chcieliby dodać do swojej oferty urządzenia współpracujące z Suplą na ZigBee.
Zapraszamy do współpracy i współtworzenia Supli:)
Muszę przyznać, że nie widziałem wcześniej tego posta 😉
A ja widziałem i myślałem, że Twoje działania są między innymi odpowiedzią na niego :-) Co nie zmienia faktu. że twierdzenie Łukasza zawarte w cytacie, nie jest tak do końca zgodne z prawdą...
SOYER
Zibi_007 wrote: Sat Jun 14, 2025 3:28 pm
SOYER wrote: Sat Jun 14, 2025 11:42 am Już myślałem, że to normalne. Chyba, że to normalne(?).
Ja też po każdej burzy, chwilowym zaniku zasilania mam wędrówkę po urządzenich, routerach…
Telewizory, dekodery, konsole łączą się bez problemu, supla ni hu hu. Albo reset urządzenia, albo reset routera, zazwyczaj to pierwsze pomaga, ale nie zawsze.
Dotychczas myślałem, że to dlatego, że większość(wszystkie?) urządzenia miałem diy, ale ostatnio zakupiłem dwa sp111 wgrałem soft z suplą i po zaniku zasilania zachowują się tak samo. Kombinacje alpejskie;).
Włącz sobie opcję "Gdy brak połączenia - wymuś reset ESP". Sprawdź czy pomogło.
Już zabieram się za szukanie, w opcjach w apk czy w cloud?
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
SOYER
SOYER wrote: Sat Jun 14, 2025 3:34 pm
Niestety nie widzę to ani w apk ani w cloud. Zibi gdzie szukać tej opcji?
Ona ma jakąś zwłokę? Bo rozumiem, że raczej nie resetuje od razu po utracie połączenia z siecią.
SOYER wrote: Sat Jun 14, 2025 3:38 pm
Wejdź na stronę urządzenia i tam masz w konfiguracji.
Jeśli dobrze pamiętam, to przy zaznaczonej tej opcji, po 5 minutach od utraty połączenia ESP się samo zresetuje.
To powinno załatwić Ci sprawę chodzenia po domu i ręcznego resetowania urządzeń.
Niestety nie jest to panaceum na każdy problem i niektórym użytkownikom włączenie tej opcji przynosi więcej złego niż dobrego...
SOYER
Zibi_007 wrote: Sat Jun 14, 2025 4:35 pm
Aaa, webinterface, ale to trzeba mieć w sofcie. A ja nie mam takiej funkcji.
Ktoś podpowie jak to prawidłowo napisać?
W pętli sprawdzać co minutę czy jest connected, jak nie to odpalamy stoper, po upływie 5min znowu sprawdzamy połączenie i jak nie ma to wdt.reset()?
SOYER wrote: Sun Jun 15, 2025 6:27 am
Tam jest metoda do tego, coś w stylu
SuplaDevice.setAutomaticRestartOnConnectionProblem(czas chyba w minutach);
Has thanked: 289 times
klew wrote: Sun Jun 15, 2025 6:49 am
SuplaDevice.setAutomaticResetOnConnectionProblem(czas_w_sekundach);
// Enables automatic software reset of device in case of network/server
  // connection problems longer than timeSec.
  // timeSec is always round down to multiplication of 10 s.
  // timeSec <= 60 will disable automatic restart.
  void setAutomaticResetOnConnectionProblem(unsigned int timeSec);
SOYER
vajera wrote: Sun Jun 15, 2025 7:17 am
Dziękuję.
Wystarczy w SETUP wstawić:
setAutomaticResetOnConnectionProblem(61);
Czy dobrze rozumiem, że ustawienie czasu na mniej lub równo niż 60s wyłącza tą funkcję?
SOYER wrote: Sun Jun 15, 2025 8:58 am Dziękuję.
Też tak to rozumiem, natomiast z kodu nie wyczytałem co jest pierwsze - zaokrąglenie w dół (wtedy mamy 60 i funkcja się nie włączy) czy sprawdzenie timeSec >= 60, więc proponuję wpisać 70 😉
