GKW-01 błędne odczyty temperatury
Cokictamkloc
Nie specjalnie uśmiecha mi zakup drugiego innego żeby mógł w tym czasie pracować w domu. Sterownik jest dobry ale użycie drugiego czujnika po kablu jest koniecznością jeżeli ma pracować prawidłowo
Adriano
Końcówka roku totalny brak czasu, delegacje, święta itd i nie miałem kiedy zająć się tematem.
Tak dostałem maila z prośbą o dostęp do mojego konta co zignorowałem, ale na wizytę jak najbardziej zapraszam, teraz powinie wygospodarować trochę czasu.
Wracając do termostatów
Tak jest rekuperacja i ona też ma wpływ na wskazania temperatury, bo 3 razy w ciągu dnia jest zaprogramowane wietrzenie na 100%, wtedy następuje spadek odczytu temperatury o 2-3 stopnie, mimo że rekuperacja nadmuchuje temperaturę zbliżoną do pomieszczeniowej max o 1 stopień niższa.
Taka sama sytuacja występuje przy otwarciu lub uchyleniu okna dosłownie na 3 sekundy.
Wniosek taki że termostat jest wrażliwy na jakikolwiek podmuch powietrza i nie musi on być o niższej temperaturze, wystarczy szybciej przejść obok i wskazania lecą o 2 stopnie w dół.
Dlatego termostat w garażu gdzie nie ma rekuperacji działa stabilnie.
Wszystkie termostaty muszą mieć korektę o 1-2 stopnie na minus bo przekłamują, oprócz tego w garażu.
Kalibrację i odczyty robiłem też na wyłączonej rekuperacji sugerując się że właśnie przez nią potrzebna jest korekta, ale mimo to i tak występuje przekłamanie.
Widziałem że jest jakiś nowy soft 'beta' ale nie mogę go wgrać, nie mam opcji 'yes-beta'.
Tak jak kolega Cokictamkloc słusznie zaznaczył, też na półce miałem do wyboru Salusa SQ600 albo właśnie GKW i wybrałem Suple bo mam cały dom na tym systemie.
Adriano wrote: Sat Jan 11, 2025 1:12 pm Końcówka roku totalny brak czasu, delegacje, święta itd i nie miałem kiedy zająć się tematem.
To długie święta od września do stycznia :)
Tak, czy siak miło że wróciłeś.
Nowy soft w wersji beta ma poprawki na korekty temperatury, ale pewnie nie jest to ostateczna wersja. Temat niestety się długo już ciągnie, do tego było świąteczne zamieszanie.
Także jeśli chciałbyś spróbować tą wersję, to musisz w trybie konfiguracyjnym wejść na http://192.168.4.1/beta i tam wybrać odpowiedni update.
Cokictamkloc
Wklejam porównanie z wewnętrznym czujnikiem w gkw oraz zewnętrznym ( jakieś 50cm oddalony od sterownika )
Cokictamkloc wrote: Fri Jan 31, 2025 8:47 pm Wklejam porównanie z wewnętrznym czujnikiem w gkw oraz zewnętrznym ( jakieś 50cm oddalony od sterownika )
Masz najnowszą wersję oprogramowania? updates.supla.org
Cokictamkloc
Oczywiście ,że tak . Jednak co to zmienia skoro odczyty są przekłamywane przez elektronikę która grzeje czujnik.
Cokictamkloc wrote: Fri Jan 31, 2025 10:29 pm Oczywiście ,że tak . Jednak co to zmienia skoro odczyty są przekłamywane przez elektronikę która grzeje czujnik.
Dla mnie nie jest to tak oczywiste, bo aktualizacje dla Gkw, które trochę poprawiają algorytm korygowania temperatury, zostały oficjalnie wydane dopiero wczoraj. Także upewnij się, że masz wersję 24.12.01.
To, że jest tam elektronika, która się grzeje, nie jest ani tajemnicą ani zaskoczeniem. Samo ESP, które tam siedzi, potrafi grzać się do 60-70 stopni
Warto też porównać pomiar z jakimś innym termometrem.
Cokictamkloc
Ratuje tylko to że jest opcja podpięcia zewnetrznego czujnika
Cokictamkloc wrote: Fri Jan 31, 2025 11:54 pm Ratuje tylko to że jest opcja podpięcia zewnetrznego czujnika
A jak dasz ten termometr przy zewnętrznym czujniku, to też pokaże 21?
Cokictamkloc
Zostawiam dla przyszłych kupujących . Bierzcie pod uwagę konieczność korzystania z zewnętrznego czujnika jeżeli chcecie aby to dobrze działało . Pozdrawiam
Return to “ZAMEL GKW-01”
