Has thanked: 289 times
lukasz06 wrote: Sun Feb 23, 2025 3:03 pm Sonoff ma chyba tylko 1 głowice Zigbee. Tą co Ty kupiłeś. Zastanawiałem się rok temu, ale właśnie opinie mnie zniechęciły. Z tego co pamiętam to głośno pracowała i otwierała się na full, a zamykała do zera.
Też czytałem te opinie, ale czytałem również, że to wina oryginalnego firmware Sonoff'a a glowica ma możliwość regulacji zaworu od 0% do 100% w sposób płynny.
Paczka leży od wczoraj, może wieczorem rozpakuję.
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Dokładnie tak jak piszesz. Widząc Twoje podejście do tematu zrobisz lepiej jak producent ;)
lukasz06 wrote: Sun Feb 23, 2025 8:38 pm Dokładnie tak jak piszesz. Widząc Twoje podejście do tematu zrobisz lepiej jak producent ;)
Sonoff TRVZB musi poczekać na testy bo urządzenie nie wejdzie w tryb parowania bez kalibracji, która wymaga założenia go na kaloryfer...
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Mon Feb 24, 2025 11:17 am
Weź jakąś monetę lub cokolwiek co jest w stanie przyblokować trzpień. Przyłóż do głowicy i zasymuluj kalibrację. Skalibruje się z d..y, ale będzie działać. Do testów powinno wystarczyć. Sam tak robiłem ostatnio.
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
Głowica TRV603-WZ
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TRV6 ... -trv603-wz
https://pl.aliexpress.com/item/10050077 ... 1c24lzomqk
Peer Manufacturer is "_TZE284_ymldrmzx"
Peer Model is "TS0601"
                            ============ After Setup End =============
[ 34060][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[ 34062][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[ 34593][I][ZigbeeCore.cpp:325] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0xb3c2)
[ 34594][V][ZigbeeCore.cpp:329] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[ 34594][D][ZigbeeGateway.cpp:459] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0xb3c2), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x6e):(0x6a):(0xf8):(0xb0):(0x69)
[ 34595][D][ZigbeeGateway.cpp:462] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0xb3c2), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x6e):(0x6a):(0xf8):(0xb0):(0x69)
[ 34596][I][ZigbeeGateway.cpp:496] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
[ 34840][I][ZigbeeGateway.cpp:531] printJoinedDevices(): joined devices:
[ 34841][I][ZigbeeGateway.cpp:534] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0xb3c2
[ 34919][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 34920][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xb3c2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 34921][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[ 34921][I][ZigbeeGateway.cpp:330] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZE284_ymldrmzx"
[ 34922][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3)
[ 34923][I][ZigbeeGateway.cpp:343] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
[ 34923][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x20), value(77)
[ 34924][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "77"
[ 34924][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[ 34925][I][ZigbeeGateway.cpp:337] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0601"
[ 34925][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(3)
[ 34926][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "3"
[ 34926][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x30), value(0)
[ 34927][I][ZigbeeGateway.cpp:359] zbReadBasicCluster(): Attribute 0xFFFE, data type 0x30
[ 34930][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 34931][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xb3c2), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0x0
[ 34931][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 35041][I][ZigbeeGateway.cpp:297] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x0
[ 35080][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 35080][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xb3c2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 35081][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3)
[ 35082][I][ZigbeeGateway.cpp:343] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
[ 35541][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
[ 35542][I][ZigbeeGateway.cpp:297] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[ 35581][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 35581][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xb3c2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 35582][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[ 35583][I][ZigbeeGateway.cpp:330] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZE284_ymldrmzx"
[ 36042][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x3
[ 36043][I][ZigbeeGateway.cpp:297] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x0
[ 36093][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[ 36097][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 36098][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xb3c2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 36098][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3)
[ 36099][I][ZigbeeGateway.cpp:343] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
[ 36218][I][ZigbeeCore.cpp:356] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xda75) is open for 180 seconds
[ 36543][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x4
[ 36544][I][ZigbeeGateway.cpp:297] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x1
[ 36680][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 36680][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xb3c2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 36681][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x20), value(77)
[ 36681][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "77"
[ 37044][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x5
[ 37045][I][ZigbeeGateway.cpp:297] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[ 37244][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 37245][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xb3c2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 37245][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[ 37246][I][ZigbeeGateway.cpp:337] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0601"
[ 37545][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x6
[ 37546][I][ZigbeeGateway.cpp:297] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x7
[ 37812][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 37812][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xb3c2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 37813][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(3)
[ 37814][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "3"
[ 38046][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x7
[ 38047][I][ZigbeeGateway.cpp:314] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0xfffe
[ 38125][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 38126][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xb3c2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 38126][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x30), value(0)
[ 38127][I][ZigbeeGateway.cpp:359] zbReadBasicCluster(): Attribute 0xFFFE, data type 0x30
[ 38547][I][ZigbeeGateway.cpp:924] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
[ 38689][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[ 38689][V][ZigbeeHandlers.cpp:187] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0xb3c2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 38690][V][ZigbeeHandlers.cpp:194] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xffff)
[ 39047][I][ZigbeeGateway.cpp:262] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 46018
[ 39255][I][ZigbeeGateway.cpp:196] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 46018, endpoints count 1
[ 39256][I][ZigbeeGateway.cpp:199] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
[ 39375][I][ZigbeeGateway.cpp:215] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 46018, endpoint # 1
[ 39376][I][ZigbeeGateway.cpp:216] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 5, out clusters # 2
[ 39376][I][ZigbeeGateway.cpp:220] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 4
[ 39377][I][ZigbeeGateway.cpp:220] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 5
[ 39377][I][ZigbeeGateway.cpp:220] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 61184
[ 39378][I][ZigbeeGateway.cpp:220] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 0
[ 39378][I][ZigbeeGateway.cpp:220] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 5, id 60672
[ 39379][I][ZigbeeGateway.cpp:235] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 25
[ 39379][I][ZigbeeGateway.cpp:235] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 10
[ 39500][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 39500][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xb3c2), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x4) for command (0xc) with status 0x84
[ 39501][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 39515][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 39516][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xb3c2), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x5) for command (0xc) with status 0x84
[ 39516][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 39530][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 39530][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xb3c2), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0xc) with status 0x84
[ 39531][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 39545][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 39545][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xb3c2), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x0) for command (0xc) with status 0x84
[ 39546][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 39560][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 39560][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xb3c2), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xed00) for command (0xc) with status 0x84
[ 39561][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 39575][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x19, command id: 11
[ 39575][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 39576][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 39576][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 39577][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 16 size: 2
[ 39577][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[ 39577][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[ 39578][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xb3c2, 0xb3c2, 0x0, 0x0
[ 39578][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[ 39582][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 39582][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xb3c2), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xa) for command (0xc) with status 0x84
[ 39583][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 40024][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 40024][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb3c2
[ 40025][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 64
[ 40025][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 40026][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xd
[ 40026][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x2
[ 40027][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
[ 40027][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 40027][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 40028][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x2
[ 40028][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x4
[ 40029][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x2
[ 40029][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 40030][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x4
[ 40030][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[ 40030][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 40031][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[ 40031][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0xd2
[ 40032][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x15
[ 40032][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x2
[ 40033][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
[ 40033][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0x4
[ 40033][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x0
[ 40034][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[ 40034][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x0
[ 40035][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x32
[ 40035][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x17] = 0x5
[ 40036][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x18] = 0x2
[ 40036][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x19] = 0x0
[ 40037][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1a] = 0x4
[ 40037][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1b] = 0x0
[ 40037][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1c] = 0x0
[ 40038][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1d] = 0x0
[ 40038][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1e] = 0xdc
[ 40039][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1f] = 0x6
[ 40039][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x20] = 0x2
[ 40040][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x21] = 0x0
[ 40040][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x22] = 0x4
[ 40041][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x23] = 0x0
[ 40041][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x24] = 0x0
[ 40041][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x25] = 0x0
[ 40042][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x26] = 0x64
[ 40042][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x27] = 0x7
[ 40043][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x28] = 0x1
[ 40043][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x29] = 0x0
[ 40044][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2a] = 0x1
[ 40044][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2b] = 0x0
[ 40044][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2c] = 0xe
[ 40045][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2d] = 0x1
[ 40045][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2e] = 0x0
[ 40046][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2f] = 0x1
[ 40046][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x30] = 0x0
[ 40047][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x31] = 0xf
[ 40047][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x32] = 0x4
[ 40048][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x33] = 0x0
[ 40048][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x34] = 0x1
[ 40049][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x35] = 0x0
[ 40049][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x36] = 0x24
[ 40050][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x37] = 0x1
[ 40050][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x38] = 0x0
[ 40050][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x39] = 0x1
[ 40051][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3a] = 0x0
[ 40051][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3b] = 0x27
[ 40052][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3c] = 0x1
[ 40052][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3d] = 0x0
[ 40053][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3e] = 0x1
[ 40053][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3f] = 0x1
[ 40323][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 40324][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb3c2
[ 40324][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 61
[ 40325][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 40325][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xe
[ 40325][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x27
[ 40326][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x1
[ 40326][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 40327][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 40327][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[ 40327][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x65
[ 40328][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x1
[ 40328][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 40329][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x1
[ 40329][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[ 40329][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x66
[ 40330][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x4
[ 40330][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x0
[ 40331][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x1
[ 40331][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[ 40331][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x6f
[ 40332][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0x4
[ 40332][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x0
[ 40333][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x1
[ 40333][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x1
[ 40334][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x70
[ 40334][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x17] = 0x2
[ 40335][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x18] = 0x0
[ 40335][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x19] = 0x4
[ 40335][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1a] = 0x0
[ 40336][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1b] = 0x0
[ 40336][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1c] = 0x0
[ 40337][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1d] = 0x32
[ 40337][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1e] = 0x71
[ 40338][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1f] = 0x1
[ 40338][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x20] = 0x0
[ 40338][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x21] = 0x1
[ 40339][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x22] = 0x0
[ 40339][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x23] = 0x73
[ 40340][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x24] = 0x4
[ 40340][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x25] = 0x0
[ 40341][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x26] = 0x1
[ 40341][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x27] = 0x0
[ 40342][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x28] = 0x74
[ 40342][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x29] = 0x2
[ 40342][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2a] = 0x0
[ 40343][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2b] = 0x4
[ 40343][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2c] = 0x0
[ 40344][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2d] = 0x0
[ 40344][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2e] = 0x0
[ 40345][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2f] = 0xc8
[ 40345][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x30] = 0x75
[ 40345][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x31] = 0x2
[ 40346][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x32] = 0x0
[ 40346][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x33] = 0x4
[ 40347][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x34] = 0x0
[ 40347][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x35] = 0x0
[ 40348][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x36] = 0x0
[ 40348][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x37] = 0xd2
[ 40349][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x38] = 0x76
[ 40349][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x39] = 0x4
[ 40350][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3a] = 0x0
[ 40350][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3b] = 0x1
[ 40351][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3c] = 0x0
[ 40605][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 40606][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb3c2
[ 40606][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 24
[ 40607][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 40607][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xf
[ 40607][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x67
[ 40608][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 40608][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 40609][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x12
[ 40609][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x7
[ 40610][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x10
[ 40610][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x3f
[ 40611][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x2a
[ 40611][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x53
[ 40611][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x14
[ 40612][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x64
[ 40612][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x14
[ 40613][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x78
[ 40613][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x14
[ 40614][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x8c
[ 40614][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x14
[ 40614][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0xa0
[ 40615][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x14
[ 40615][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0xad
[ 40616][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x2a
[ 40616][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0xdc
[ 40617][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x17] = 0x14
[ 40856][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 40857][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb3c2
[ 40857][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 24
[ 40857][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 40858][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x10
[ 40858][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x68
[ 40859][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 40859][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 40860][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x12
[ 40860][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x7
[ 40860][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x10
[ 40861][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x3f
[ 40861][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x2a
[ 40862][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x53
[ 40862][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x14
[ 40863][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x64
[ 40863][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x14
[ 40863][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x78
[ 40864][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x14
[ 40864][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x8c
[ 40865][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x14
[ 40865][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0xa0
[ 40865][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x14
[ 40866][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0xad
[ 40866][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x2a
[ 40867][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0xdc
[ 40867][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x17] = 0x14
[ 41108][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 41108][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb3c2
[ 41109][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 24
[ 41109][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 41110][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x11
[ 41110][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x69
[ 41110][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 41111][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 41111][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x12
[ 41112][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x7
[ 41112][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x10
[ 41112][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x3f
[ 41113][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x2a
[ 41113][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x53
[ 41114][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x14
[ 41114][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x64
[ 41114][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x14
[ 41115][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x78
[ 41115][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x14
[ 41116][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x8c
[ 41116][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x14
[ 41117][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0xa0
[ 41117][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x14
[ 41117][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0xad
[ 41118][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x2a
[ 41118][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0xdc
[ 41119][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x17] = 0x14
[ 41251][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 41251][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xb3c2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 41252][I][ZigbeeGateway.cpp:652] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xb069), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffcf), attribute data type (0x21)
[ 41376][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 41377][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 17 from address 0xb3c2
[ 41377][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 3
[ 41378][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x1
[ 41378][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x12
[ 41379][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x49
[ 41500][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 41500][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xb3c2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 41501][I][ZigbeeGateway.cpp:652] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xb069), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20)
[ 41502][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 41502][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xb3c2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 41503][I][ZigbeeGateway.cpp:652] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xb069), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe2), attribute data type (0x20)
[ 41503][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 41504][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xb3c2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 41504][I][ZigbeeGateway.cpp:652] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xb069), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe4), attribute data type (0x20)
[ 41625][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 41625][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb3c2
[ 41626][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 24
[ 41626][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 41626][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x12
[ 41627][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x6a
[ 41627][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 41628][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 41628][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x12
[ 41629][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x7
[ 41629][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x10
[ 41629][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x3f
[ 41630][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x2a
[ 41630][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x53
[ 41630][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x14
[ 41631][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x64
[ 41631][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x14
[ 41632][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x78
[ 41632][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x14
[ 41633][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x8c
[ 41633][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x14
[ 41633][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0xa0
[ 41634][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x14
[ 41634][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0xad
[ 41635][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x2a
[ 41635][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0xdc
[ 41636][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x17] = 0x14
[ 41747][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
[ 41747][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 41748][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[ 41748][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 41749][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 18 size: 2
[ 41749][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[ 41749][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 41750][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xb3c2, 0xb3c2, 0x0, 0x0
[ 41750][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[ 41874][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 41875][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb3c2
[ 41875][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 24
[ 41876][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 41876][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x13
[ 41876][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x6b
[ 41877][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 41877][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 41878][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x12
[ 41878][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x7
[ 41879][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x10
[ 41879][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x3f
[ 41879][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x2a
[ 41880][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x53
[ 41880][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x14
[ 41881][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x64
[ 41881][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x14
[ 41881][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x78
[ 41882][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x14
[ 41882][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x8c
[ 41883][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x14
[ 41883][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0xa0
[ 41883][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x14
[ 41884][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0xad
[ 41884][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x2a
[ 41885][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0xdc
[ 41885][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x17] = 0x14
[ 41997][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 41997][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xb3c2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 41998][I][ZigbeeGateway.cpp:652] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xb069), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffdf), attribute data type (0x42)
[ 42129][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 42129][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb3c2
[ 42130][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 24
[ 42130][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 42131][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x14
[ 42131][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x6c
[ 42131][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 42132][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 42132][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x12
[ 42133][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x7
[ 42133][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x10
[ 42133][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x49
[ 42134][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x2a
[ 42134][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x50
[ 42135][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x2a
[ 42135][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x64
[ 42136][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x14
[ 42136][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x78
[ 42136][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x14
[ 42137][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x8c
[ 42137][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x14
[ 42138][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0xa0
[ 42138][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x14
[ 42139][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0xad
[ 42139][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x2a
[ 42139][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0xe6
[ 42140][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x17] = 0x14
[ 42252][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 42253][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb3c2
[ 42253][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 24
[ 42254][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 42254][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x15
[ 42255][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x6d
[ 42255][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 42255][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 42256][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x12
[ 42256][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x7
[ 42257][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x10
[ 42257][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x49
[ 42258][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x2a
[ 42258][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x50
[ 42259][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x2a
[ 42259][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x64
[ 42259][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x14
[ 42260][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x78
[ 42260][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x14
[ 42261][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x8c
[ 42261][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x14
[ 42262][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0xa0
[ 42262][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x14
[ 42262][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0xad
[ 42263][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x2a
[ 42263][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0xe6
[ 42264][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x17] = 0x14
[ 42375][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 42376][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb3c2
[ 42376][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 14
[ 42377][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 42377][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x16
[ 42377][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x6e
[ 42378][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 42378][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 42379][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x8
[ 42379][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x63
[ 42380][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0xb0
[ 42380][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x5c
[ 42380][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x80
[ 42381][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x67
[ 42381][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x74
[ 42382][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x15
[ 42382][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[ 42618][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 42618][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xb3c2
[ 42619][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[ 42620][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 42620][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x17
[ 42620][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x72
[ 42621][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[ 42621][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 42622][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[ 42622][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 42622][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 42623][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 42623][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 42867][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 42867][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 37 from address 0xb3c2
[ 42868][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[ 42868][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x18
[ 42869][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x0
Widok w aplikacji Tuya:
lukasz06
Proszę o dodanie głowicy termostatycznej Sonoff (Thermostatic Radiator Valve)
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TRVZ ... noff-trvzb
20:42:07.261 -> [  2307][I][ZigbeeCore.cpp:384] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xca17) is open for 180 seconds
20:42:45.514 -> [ 40551][V][ZigbeeCore.cpp:400] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
20:42:45.514 -> [ 40553][V][ZigbeeCore.cpp:400] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
20:42:47.497 -> [ 42567][V][ZigbeeCore.cpp:400] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
20:42:47.544 -> [ 42569][V][ZigbeeCore.cpp:400] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
20:42:47.639 -> [ 42619][I][ZigbeeCore.cpp:353] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0xa6d2)
20:42:47.639 -> [ 42620][V][ZigbeeCore.cpp:357] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
20:42:47.639 -> [ 42620][D][ZigbeeGateway.cpp:467] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0xa6d2), ieee_addr (0x8):(0xdd):(0xeb):(0xff):(0xfe):(0xf7):(0x62):(0x4f)
20:42:47.639 -> [ 42621][D][ZigbeeGateway.cpp:470] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0xa6d2), ieee_addr (0x8):(0xdd):(0xeb):(0xff):(0xfe):(0xf7):(0x62):(0x4f)
20:42:47.639 -> [ 42622][I][ZigbeeGateway.cpp:504] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
20:42:47.810 -> [ 42873][I][ZigbeeGateway.cpp:539] printJoinedDevices(): joined devices:
20:42:47.810 -> [ 42873][I][ZigbeeGateway.cpp:542] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0xa6d2
20:42:47.903 -> [ 42944][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
20:42:47.903 -> [ 42945][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
20:42:47.903 -> [ 42946][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(6)
20:42:47.903 -> [ 42947][I][ZigbeeGateway.cpp:338] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "SONOFF"
20:42:47.903 -> [ 42947][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(8)
20:42:47.903 -> [ 42948][I][ZigbeeGateway.cpp:351] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "8"
20:42:47.903 -> [ 42948][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x20), value(0)
20:42:47.903 -> [ 42949][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "0"
20:42:47.903 -> [ 42949][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(5)
20:42:47.904 -> [ 42950][I][ZigbeeGateway.cpp:345] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TRVZB"
20:42:47.904 -> [ 42950][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(3)
20:42:47.904 -> [ 42951][I][ZigbeeGateway.cpp:363] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "3"
20:42:47.904 -> [ 42951][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x0), value(0)
20:42:47.904 -> [ 42955][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
20:42:47.904 -> [ 42956][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xa6d2), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0xc3
20:42:47.904 -> [ 42957][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
20:42:47.904 -> [ 42957][I][ZigbeeGateway.cpp:1257] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x1[0x0]
20:42:48.215 -> [ 43274][I][ZigbeeGateway.cpp:305] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x0
20:42:48.497 -> [ 43527][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
20:42:48.497 -> [ 43527][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
20:42:48.497 -> [ 43528][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(8)
20:42:48.497 -> [ 43529][I][ZigbeeGateway.cpp:351] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "8"
20:42:48.732 -> [ 43775][I][ZigbeeGateway.cpp:311] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
20:42:48.732 -> [ 43775][I][ZigbeeGateway.cpp:305] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
20:42:48.811 -> [ 43838][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
20:42:48.811 -> [ 43838][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
20:42:48.811 -> [ 43839][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(6)
20:42:48.811 -> [ 43839][I][ZigbeeGateway.cpp:338] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "SONOFF"
20:42:49.232 -> [ 44276][I][ZigbeeGateway.cpp:311] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x3
20:42:49.232 -> [ 44276][I][ZigbeeGateway.cpp:305] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x0
20:42:49.745 -> [ 44777][I][ZigbeeGateway.cpp:311] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x4
20:42:51.508 -> [ 46542][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
20:42:51.508 -> [ 46543][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(8)
20:42:51.508 -> [ 46544][I][ZigbeeGateway.cpp:351] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "8"
20:42:51.508 -> [ 46545][I][ZigbeeGateway.cpp:305] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x1
20:42:51.835 -> [ 46865][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
20:42:51.835 -> [ 46866][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
20:42:51.835 -> [ 46867][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x20), value(0)
20:42:51.835 -> [ 46867][I][ZigbeeGateway.cpp:357] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "0"
20:42:52.022 -> [ 47045][I][ZigbeeGateway.cpp:311] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x5
20:42:52.022 -> [ 47045][I][ZigbeeGateway.cpp:305] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
20:42:52.114 -> [ 47143][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
20:42:52.114 -> [ 47144][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
20:42:52.114 -> [ 47145][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(5)
20:42:52.114 -> [ 47145][I][ZigbeeGateway.cpp:345] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TRVZB"
20:42:52.477 -> [ 47546][I][ZigbeeGateway.cpp:311] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x6
20:42:52.477 -> [ 47546][I][ZigbeeGateway.cpp:305] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x7
20:42:52.660 -> [ 47728][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
20:42:52.660 -> [ 47728][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
20:42:52.660 -> [ 47729][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(3)
20:42:52.660 -> [ 47729][I][ZigbeeGateway.cpp:363] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "3"
20:42:53.021 -> [ 48047][I][ZigbeeGateway.cpp:311] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x7
20:42:53.021 -> [ 48047][I][ZigbeeGateway.cpp:322] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0xfffe
20:42:53.300 -> [ 48328][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
20:42:53.300 -> [ 48328][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
20:42:53.300 -> [ 48329][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x0), value(0)
20:42:53.479 -> [ 48548][I][ZigbeeGateway.cpp:952] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
20:42:53.612 -> [ 48637][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
20:42:53.612 -> [ 48637][V][ZigbeeHandlers.cpp:187] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
20:42:53.612 -> [ 48638][V][ZigbeeHandlers.cpp:194] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0xffde)
20:42:53.978 -> [ 49048][I][ZigbeeGateway.cpp:270] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 42706
20:42:54.201 -> [ 49229][I][ZigbeeGateway.cpp:204] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 42706, endpoints count 1
20:42:54.201 -> [ 49230][I][ZigbeeGateway.cpp:207] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
20:42:54.470 -> [ 49539][I][ZigbeeGateway.cpp:223] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 42706, endpoint # 1
20:42:54.470 -> [ 49539][I][ZigbeeGateway.cpp:224] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 8, out clusters # 2
20:42:54.515 -> [ 49540][I][ZigbeeGateway.cpp:228] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 0
20:42:54.515 -> [ 49541][I][ZigbeeGateway.cpp:228] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 1
20:42:54.515 -> [ 49541][I][ZigbeeGateway.cpp:228] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 3
20:42:54.515 -> [ 49541][I][ZigbeeGateway.cpp:228] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 6
20:42:54.515 -> [ 49542][I][ZigbeeGateway.cpp:228] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 5, id 32
20:42:54.515 -> [ 49542][I][ZigbeeGateway.cpp:228] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 6, id 513
20:42:54.515 -> [ 49543][I][ZigbeeGateway.cpp:228] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 7, id 64599
20:42:54.515 -> [ 49543][I][ZigbeeGateway.cpp:228] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 8, id 64529
20:42:54.515 -> [ 49544][I][ZigbeeGateway.cpp:243] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 10
20:42:54.515 -> [ 49544][I][ZigbeeGateway.cpp:243] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 25
20:42:55.305 -> [ 50357][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:42:55.305 -> [ 50375][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:42:55.482 -> [ 50520][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:42:55.482 -> [ 50532][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:42:55.655 -> [ 50714][I][ZigbeeCore.cpp:384] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xca17) is open for 180 seconds
20:42:56.902 -> [ 51933][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:42:57.170 -> [ 52239][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:42:57.919 -> [ 52948][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:42:58.012 -> [ 53049][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:42:58.434 -> [ 53475][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:42:58.982 -> [ 54033][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:42:59.529 -> [ 54596][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
20:42:59.529 -> [ 54597][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
20:42:59.529 -> [ 54598][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(8)
20:42:59.529 -> [ 54598][I][ZigbeeGateway.cpp:351] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "8"
20:42:59.950 -> [ 55020][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:00.229 -> [ 55275][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:00.602 -> [ 55647][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:00.730 -> [ 55791][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:00.730 -> [ 55795][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
20:43:00.730 -> [ 55796][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
20:43:00.730 -> [ 55796][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
20:43:00.730 -> [ 55797][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
20:43:00.730 -> [ 55797][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 31 size: 4
20:43:00.730 -> [ 55797][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
20:43:00.730 -> [ 55798][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
20:43:00.730 -> [ 55798][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
20:43:00.730 -> [ 55799][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xa6d2, 0xa6d2, 0x0, 0x0
20:43:00.730 -> [ 55799][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
20:43:02.697 -> [ 57759][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
20:43:02.697 -> [ 57760][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x201)
20:43:02.697 -> [ 57761][I][ZigbeeGateway.cpp:676] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x624f), endpoint (1), cluster (0x201), attribute id (0x1c), attribute data type (0x30)
20:43:02.697 -> [ 57761][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
20:43:02.697 -> [ 57762][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x201)
20:43:02.697 -> [ 57763][I][ZigbeeGateway.cpp:676] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x624f), endpoint (1), cluster (0x201), attribute id (0x0), attribute data type (0x29)
20:43:02.697 -> [ 57763][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
20:43:02.697 -> [ 57764][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x201)
20:43:02.697 -> [ 57765][I][ZigbeeGateway.cpp:676] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x624f), endpoint (1), cluster (0x201), attribute id (0x12), attribute data type (0x29)
20:43:02.697 -> [ 57765][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
20:43:02.697 -> [ 57766][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x201)
20:43:02.697 -> [ 57766][I][ZigbeeGateway.cpp:676] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x624f), endpoint (1), cluster (0x201), attribute id (0x29), attribute data type (0x19)
20:43:04.970 -> [ 60037][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:05.182 -> [ 60155][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:05.354 -> [ 60396][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:05.522 -> [ 60588][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:05.569 -> [ 60605][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:05.569 -> [ 60620][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:05.653 -> [ 60707][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:05.653 -> [ 60723][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:05.694 -> [ 60729][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:05.769 -> [ 60819][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
20:43:05.769 -> [ 60820][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xfc11)
20:43:05.769 -> [ 60821][I][ZigbeeGateway.cpp:676] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x624f), endpoint (1), cluster (0xfc11), attribute id (0x6007), attribute data type (0x21)
20:43:05.769 -> [ 60822][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
20:43:05.769 -> [ 60822][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xfc11)
20:43:05.769 -> [ 60823][I][ZigbeeGateway.cpp:676] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x624f), endpoint (1), cluster (0xfc11), attribute id (0x6008), attribute data type (0x20)
20:43:05.769 -> [ 60823][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
20:43:05.769 -> [ 60824][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xfc11)
20:43:05.769 -> [ 60825][I][ZigbeeGateway.cpp:676] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x624f), endpoint (1), cluster (0xfc11), attribute id (0x600b), attribute data type (0x20)
20:43:05.769 -> [ 60825][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
20:43:05.769 -> [ 60826][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xfc11)
20:43:05.769 -> [ 60826][I][ZigbeeGateway.cpp:676] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x624f), endpoint (1), cluster (0xfc11), attribute id (0x600c), attribute data type (0x20)
20:43:05.769 -> [ 60827][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
20:43:05.769 -> [ 60828][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xfc11)
20:43:05.769 -> [ 60828][I][ZigbeeGateway.cpp:676] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x624f), endpoint (1), cluster (0xfc11), attribute id (0x600e), attribute data type (0x20)
20:43:06.714 -> [ 61771][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:06.714 -> [ 61778][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
20:43:06.714 -> [ 61779][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
20:43:06.714 -> [ 61780][I][ZigbeeGateway.cpp:599] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x30)
20:43:06.714 -> [ 61780][I][ZigbeeGateway.cpp:676] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x624f), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x30)
20:43:06.991 -> [ 62020][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:07.958 -> [ 63013][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
20:43:07.958 -> [ 63014][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xfc11)
20:43:07.959 -> [ 63014][I][ZigbeeGateway.cpp:676] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x624f), endpoint (1), cluster (0xfc11), attribute id (0x6002), attribute data type (0x29)
20:43:07.959 -> [ 63015][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
20:43:07.959 -> [ 63016][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xfc11)
20:43:07.959 -> [ 63017][I][ZigbeeGateway.cpp:676] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x624f), endpoint (1), cluster (0xfc11), attribute id (0x6009), attribute data type (0x29)
20:43:07.959 -> [ 63017][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
20:43:07.959 -> [ 63018][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xfc11)
20:43:07.959 -> [ 63018][I][ZigbeeGateway.cpp:676] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x624f), endpoint (1), cluster (0xfc11), attribute id (0x6000), attribute data type (0x10)
20:43:07.959 -> [ 63019][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
20:43:07.959 -> [ 63020][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xfc11)
20:43:07.959 -> [ 63020][I][ZigbeeGateway.cpp:676] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x624f), endpoint (1), cluster (0xfc11), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
20:43:07.959 -> [ 63021][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
20:43:07.959 -> [ 63021][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xfc11)
20:43:07.959 -> [ 63022][I][ZigbeeGateway.cpp:676] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x624f), endpoint (1), cluster (0xfc11), attribute id (0x10), attribute data type (0x23)
20:43:07.959 -> [ 63026][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:08.338 -> [ 63359][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:08.803 -> [ 63827][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
20:43:08.803 -> [ 63827][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
20:43:08.803 -> [ 63828][I][ZigbeeGateway.cpp:664] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting power config battery percentage remaining 200
20:43:08.803 -> [ 63828][I][ZigbeeGateway.cpp:676] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x624f), endpoint (1), cluster (0x1), attribute id (0x21), attribute data type (0x20)
20:43:08.803 -> [ 63834][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:09.193 -> [ 64264][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:09.549 -> [ 64595][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:09.736 -> [ 64788][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
20:43:09.736 -> [ 64789][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xfc11)
20:43:09.736 -> [ 64790][I][ZigbeeGateway.cpp:676] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x624f), endpoint (1), cluster (0xfc11), attribute id (0x6001), attribute data type (0x29)
20:43:09.736 -> [ 64790][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
20:43:09.736 -> [ 64791][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xfc11)
20:43:09.736 -> [ 64792][I][ZigbeeGateway.cpp:676] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x624f), endpoint (1), cluster (0xfc11), attribute id (0x6003), attribute data type (0x21)
20:43:09.736 -> [ 64792][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
20:43:09.736 -> [ 64793][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xfc11)
20:43:09.736 -> [ 64793][I][ZigbeeGateway.cpp:676] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x624f), endpoint (1), cluster (0xfc11), attribute id (0x6004), attribute data type (0x21)
20:43:09.736 -> [ 64794][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
20:43:09.736 -> [ 64795][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xfc11)
20:43:09.736 -> [ 64795][I][ZigbeeGateway.cpp:676] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x624f), endpoint (1), cluster (0xfc11), attribute id (0x6005), attribute data type (0x21)
20:43:09.736 -> [ 64796][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
20:43:09.736 -> [ 64797][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xfc11)
20:43:09.736 -> [ 64797][I][ZigbeeGateway.cpp:676] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x624f), endpoint (1), cluster (0xfc11), attribute id (0x6006), attribute data type (0x21)
20:43:09.876 -> [ 64928][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:10.111 -> [ 65153][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:10.381 -> [ 65451][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:10.698 -> [ 65766][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
20:43:10.698 -> [ 65767][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xfc11)
20:43:10.698 -> [ 65768][I][ZigbeeGateway.cpp:676] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x624f), endpoint (1), cluster (0xfc11), attribute id (0x600d), attribute data type (0x29)
20:43:11.699 -> [ 66769][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1070) callback
20:43:11.699 -> [ 66769][W][ZigbeeHandlers.cpp:49] zb_action_handler(): Receive unhandled Zigbee action(0x1070) callback
20:43:12.732 -> [ 67770][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1070) callback
20:43:12.732 -> [ 67770][W][ZigbeeHandlers.cpp:49] zb_action_handler(): Receive unhandled Zigbee action(0x1070) callback
20:43:13.702 -> [ 68772][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1070) callback
20:43:13.743 -> [ 68772][W][ZigbeeHandlers.cpp:49] zb_action_handler(): Receive unhandled Zigbee action(0x1070) callback
20:43:15.272 -> [ 70321][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:15.411 -> [ 70437][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:15.411 -> [ 70463][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:15.457 -> [ 70492][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:15.457 -> [ 70506][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:15.457 -> [ 70528][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:15.523 -> [ 70594][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:15.703 -> [ 70773][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1070) callback
20:43:15.703 -> [ 70773][W][ZigbeeHandlers.cpp:49] zb_action_handler(): Receive unhandled Zigbee action(0x1070) callback
20:43:16.438 -> [ 71509][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:16.714 -> [ 71784][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1070) callback
20:43:16.750 -> [ 71785][W][ZigbeeHandlers.cpp:49] zb_action_handler(): Receive unhandled Zigbee action(0x1070) callback
20:43:17.047 -> [ 72118][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:17.315 -> [ 72360][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:17.707 -> [ 72778][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:17.750 -> [ 72785][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1070) callback
20:43:17.750 -> [ 72786][W][ZigbeeHandlers.cpp:49] zb_action_handler(): Receive unhandled Zigbee action(0x1070) callback
20:43:18.204 -> [ 73255][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:18.518 -> [ 73560][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:24.962 -> [ 80032][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:25.051 -> [ 80050][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:25.051 -> [ 80062][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:25.051 -> [ 80075][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:25.054 -> [ 80086][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:43:25.054 -> [ 80098][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
20:45:55.640 -> [230715][I][ZigbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xca17) closed, devices joining not allowed.
20:52:32.423 -> [627480][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
20:52:32.423 -> [627481][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x201)
20:52:32.423 -> [627482][I][ZigbeeGateway.cpp:676] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x624f), endpoint (1), cluster (0x201), attribute id (0x0), attribute data type (0x29)
20:59:05.253 -> [1020327][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
20:59:05.253 -> [1020328][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xa6d2) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x201)
20:59:05.253 -> [1020329][I][ZigbeeGateway.cpp:676] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x624f), endpoint (1), cluster (0x201), attribute id (0x0), attribute data type (0x29)
nebraska
Czy mógłby ktoś mi wytłumaczyć jak działają głowice, ponieważ nie bawiłem się jeszcze. Kupiłem głowicę TRV06 głowica się ładnie sparowała z Supla.
Kręcac pokrętłem słysze jak mechanizm pracuje. Jak to ma się do Supli? Rozumiem że muszę najpierw ją zamontować ?
Gdy zmieniam temp na głowicy to w supli nic sie nie dzieje.
Has thanked: 289 times
nebraska wrote: Thu Mar 06, 2025 8:32 pm Czy mógłby ktoś mi wytłumaczyć jak działają głowice, ponieważ nie bawiłem się jeszcze. Kupiłem głowicę TRV06 głowica się ładnie sparowała z Supla.
Głowice termostatyczne są w fazie bardzo wstępnych testów. Wyjeżdżam teraz na tydzień, jak wrócę udostępnię specjalne narzędzie do testowania - montaż raczej w kolejnym sezonie grzewczym ;)
nebraska
oki, dziękuje za info teraz wszystko jasne.
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
A ten Sonoff jest w bazie?
