Sonoff BASIC R4 magic switch
Mario78
YoMan wrote: Thu Mar 06, 2025 7:32 am Mam jeden pomysł do przetestowania. Postaram się dzisiaj wrzucić update
Mario78 wrote: Thu Mar 06, 2025 7:14 am Czy jest szansa, że R4 z magic switch pojawi się w GUI Generic?
Za slaby jestem, żeby zrobić PR do GG. Jak dogramy działanie to mogę zagadać do krycha88 czy jest w stanie to dodać. Na tą chwilę i tak wrzucam bina do release więc możesz wgrywać binarke jak GG
Dzięki za informacje, Jakiś kurier dziś był może moj R4 juz doszedł i po pracy będe mogł cos podziałac
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Mario78 wrote: Thu Mar 06, 2025 7:14 am Widzę, że R4 już prawie działa idealnie co mnie bardzo cieszy i chyle głowę przed YoMan.
Już nie mogę się doczekać kiedy mój R4 dojdzie aby móc testować jak to zadziała w instalacji praktycznie identycznej jak u kolegi Zibi_007 tzn. Też schodowa, też na żarówkach led i też w obwodzie jest jeden minitiger z kondensatorem na żarówce.
Czy jest szansa, że R4 z magic switch pojawi się w GUI Generic? Jeśli działa to myślę, że warto już to zrobić.
Najnowsze bin. gdzie leżą Zibi? Na GITHUB?
Super robota. Wielkie brawo!!!
Gdybyś był gotów nieco potestować z wersją która daje kilka informacji do poprawki softu to daj znać :)
Mario78
YoMan wrote: Fri Mar 07, 2025 8:01 pm
Jestem barfzo zainteresowany problem jest z moją przesylka od 3 dni jest w dostawie u kuriera. Jeśli w poniedziałek nie dojdzie kupuje kolejny i testujemy.
Bardzo Ci dziękuję za propozycję
Been thanked: 31 times
Mario78 wrote: Sat Mar 08, 2025 4:20 pm
Wygląda na to, że w poniedziałek, to już będziesz mógł wgrać w pełni działającą wersję, nawet w instalacjach (obwodach) z minitiggerami, czy innymi przełącznikami zasilanymi bez "N" z kondensatorami w obwodzie, czy instalacjami LED z "podejrzanymi" zasilaczami impulsowymi.
@YoMan wszystko ogarnął i zrobił taki soft, że jakby go zobaczyli w Sonoffie czy eWelinku, toby nie uwierzyli, że tak można ;-) I to wszystko działa pięknie pod Suplą! Nie chodzi tylko o Sonoff Basic R4, bo jako taki to działał od dawna (nawet można wygenerować soft przez GG) ale o obsługę unikatowej funkcji "magic switch". Tym samym na pojawiające się czasem pytanie, czy w prosty sposób można mieć Suplę w starej instalacji schodowej (bez N) odpowiedź jest jak najbardziej twierdząca. I wystarczy w zasadzie do tego jedna żyła. Druga zostaje nam wolna.
Basic R4 to było ostatnie urządzenie, które miałem w eWelinku. Wszystkie pozostałe przeniosłem już wcześniej do Supli (ostatnio część czujników na Zigbee - dzięki @vajera).
@YoMan - jeszcze raz dziękuję za świetną robotę!
@Mario78, pozostali Koledzy - zanim zaczniecie coś wgrywać, poczekajcie na nową (zaktualizowaną) wersję softu od @YoMan - w niej jest sporo zmian w stosunku do tej z oficjalnego Githuba.
MichNick
Chylę czoła. Dobra robota. Gdyby przenieść tą funkcjonalność do MiniR4 to byłaby prawdziwa rewolucja.
MichNick wrote: Sun Mar 09, 2025 5:16 pm Chylę czoła. Dobra robota. Gdyby przenieść tą funkcjonalność do MiniR4 to byłaby prawdziwa rewolucja.
Nie da rady. To kwestia konstrukcji sprzętu
No więc dostępna jest już nowa wersja 2025.03.09
https://github.com/YoMan12/Sonoff_BASICR4_magic-switch
Zarówno kod do kompilacji jak i binarka.
W ustawieniach mamy w zasadzie tylko dwie opcje poza standardowymi - okienko Config:
  1. Zachowanie przekaźnika po resescie (zawsze wyłączony/zawsze włączony/pamiętaj stan)
  2. Filtr załączania magic switcha.
ad.2. jeżeli nie działa włącznik (nie przełącza przekaźnika) lub czasami nie załączy -> należy zwiększać wartość, jeżeli włącznik działa ale pojawiają się przypadkowe załączenia, należy zmniejszać wartość.
W przypadku niemożności dobrania takiego parametru -> zgłaszać problem :)
Poprzednie problemy z cykaniem podczas update lub niemożnością zrobienia upgrade OTA -> nie wiem z czego wynikały, po wyczyszczeniu modułu i wgraniu softu od zera (tak, wiem, nowa rejestracja w cloud), wszystkie problemy ustąpiły.
YoMan wrote: Sun Mar 09, 2025 9:45 pm No więc dostępna jest już nowa wersja 2025.03.09
Dobra, moduł wyczyszczony, soft wgrany od nowa w pełnej wersji. Wszystko działa zgodnie z założeniami. Update też (nic nie cyka i cały proces przebiega bez zakłóceń). U mnie najlepiej sprawdza się wartość "filter" ustawiona na 4000 (zwykły włącznik schodowy). Jutro podmieniam moduły w lampach :)
Jeszcze raz gratuluję świetnego projektu i mam nadzieję, że szybko znajdzie się w GG :D
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Rośnie nam nowy programista , brawo :)
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
YoMan! Z zapartym tchem obserwowałem rozwój softu do tego "magic-a".
Z ogromnym szacunkiem - gratulacje!!!
