Komunikacja z bramką (Telnet) [bramka ZigBee]
Mario78
vajera wrote: Mon May 05, 2025 9:44 pm W wersji 0.7.67 pojawiły się nowe polecenia dotyczące konfiguracji parametrów sieci Zigbee:
  1. get-zigbee-tx-power - zwraca moc transmisji w dB [-24...+20], wydaje się, że ta wartość jest już ustawiona na maksimum (+20 dB) w bibliotece ESP, ale zawsze warto sprawdzić; poza tym pojawiają się obserwacje, że siec bywa bardziej stabilna gdy ta wartość jest mniejsza (być może kosztem zmniejszenia zasięgu?),
  2. set-zigbee-tx-power - pozwala ustawić powyższą wartość - póki co do resetu bramki, ale jeżeli ktoś odkryje, że warto to zapisywać i ustawiać na starcie to oczywiście dodam tę funkcjonalność,
  3. get-zigbee-primary-channel - zwraca kanał, na którym pracuje sieć Zigbee (11-26),
  4. set-zigbee-primary-channel - pozwala ustawić nowy kanał - UWAGA - wartość zostanie zapisana do Config, bramka zrestartuje się i uruchomi na nowym kanale - optymalnie byłoby gdyby w tym czasie wszystkie urządzenia końcowe były online, inaczej takie urządzenie może potrzebować do 24h na uaktualnienie kanału a nawet wymagać nowego parowania (bez konieczności usuwania struktur Supla).
    Proponuję używać tej funkcji do testów swojego środowiska - zalecane dla Zigbee kanały to 11,15, 20, 25.
Jak powinna wyglądać komenda aby ustawić kanał zigbee 25 na bramce? mam jedną która w koło się włącza i wyłącza w cloud i musze chyba wreszcie zrobić porządki z tymi kanałami
set-zigbee-primary-channel 25 ?
Has thanked: 289 times
Mario78 wrote: Tue May 27, 2025 10:45 am Jak powinna wyglądać komenda aby ustawić kanał zigbee 25?
Dokładnie tak.
skutacz
czy można zmienić komendą wyświetlanie temperatury na wyświetlaczu czujnika LYWSD03MMC z °F na °C, czujnik przerobiony na zigbee i przy resetowaniu przypadkowo zmieniłem wartosc na °F (przytrzymując gnd oraz reset na 1 s)
Usługi druku 3d
Been thanked: 31 times
skutacz wrote: Tue May 27, 2025 11:59 am Witam,
Nie Ty pierwszy i nie ostatni ;) Przytrzymaj ponownie na kilka sekund zwarte pady. Wskoczą °C.
skutacz
Zibi_007 wrote: Tue May 27, 2025 1:49 pm
Działa dziękuję za pomoc
Usługi druku 3d
Prośba do posiadaczy tego czujnika - możecie sprawdzić te polecenia:
write-attribute nr_kanału_czujnika 0x204 0x0 enum8 1 1
write-attribute nr_kanału_czujnika 0x204 0x0 enum8 1 0
oraz te:
write-attribute nr_kanału_czujnika 0x204 0x10 bool 1 0
write-attribute nr_kanału_czujnika 0x204 0x10 bool 1 1
write-attribute nr_kanału_czujnika 0x204 0x11 bool 1 0
write-attribute nr_kanału_czujnika 0x204 0x11 bool 1 1
vajera wrote: Tue May 27, 2025 2:57 pm
Pierwsze zmienia na °F
Drugie na °C
Można przeskakiwać.
vajera wrote: Tue May 27, 2025 3:00 pm oraz te:
Przełącza na °C i nie można wrócić (przynajmniej ja nie potrafię). Musiałem zresetować termometr.
Jak wyżej, tylko, że na °F
Nie zauważyłem efektów, ale poprzednie dwa polecenia mogły coś namieszać, bo teraz nawet tymi z pierwszego postu nie chce mi przełączać.
Swoją drogą ten czujnik ma sporo bardzo ciekawych funkcji. Można mu np. włączyć przewijanie ekranu, pokazywanie w procentach stanu naładowania baterii, a nawet... może pokazywać aktualny czas (godziny i minuty) :-)
Edit: A! I jeszcze jedno. Po wysłaniu polecenia z konsoli może być konieczne wymuszenie komunikacji (np. poprzez wyjęcie i włożenie baterii). Czasem działa bez tego, bo łączy się i tak, przesyłając dane o zmianie temperatury lub wilgotności.
Edit2: Po dwukrotnym resecie wrócił do siebie i znowu reaguje na dwa pierwsze polecenia. Na dwa ostatnie (te z 0x11 bool) efektu nie widzę.
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
U mnie zmienia prawidłowo z C na F
i z F na C
rozumie że te polecenia są z tej strony https://github.com/pvvx/ZigbeeTLc ( ja ostatnio próbowałem sam coś kombinować w telnet z tym termometrem i skończyło się że wyłączałem w nim ekran i nie potrafiłem włączyć z powrotem :D ;) )
ja wgrałem najnowszą wersje oprogramowani z zigbee and BLE , ale po tym zabiegu skacze poziom baterii bo one raportują chyba na dwa sposoby :
Default Report Settings
Power configuration (ClusterID: 0x0001), Battery Voltage (Attr: 0x0020). Min interval 360 sec, Max interval 3600 sec, Tolerance 0.
Power configuration (ClusterID: 0x0001), Battery Percentage Remaining (Attr: 0x0021). Min interval 360 sec, Max interval 3600 sec, Tolerance 0.
>Welcome 192.168.0.181
>Use quit  to disconnect.
write-attribute 0 0x204 0x0 enum8 1 1
>Device 21638
>>write-attribute 0 0x204 0x0 0x30 0x1
>Write attribute async request sent
write-attribute 0 0x204 0x0 enum8 1 0
>Device 21638
Te polecenia nic zauważalnego nie zrobiły ;)
