[Poradnik] dla leniwych - pakiet startowy [bramka ZigBee]
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
Zibi_007 wrote: Sat Jan 10, 2026 1:40 pm
myxhir wrote: Sat Jan 10, 2026 11:54 am
QLQ wrote: Sat Jan 10, 2026 11:48 am Super. Dopiero znalazłem temat. Wgrałem soft Z2S_Gateway.ino.merged.8MB.OTA.no_logs.bin na C6 WROOM 8MB. Bramka zalogowana w Supla Jako Gateway sensors notifications".
Jak dodać nowe urzadzenie Zigbee ?W zakładce "zigbee devices" się pojawi urządzenie? Rozumiem , że dioda ma być na zielono. I co dalej. Nie mogę znaleźć bo strasznie dużo wątków .
Teraz jak masz zalogowane w supli to musisz
1. wejść na adres IP bramki
2. potem zakładka zigbee settings i musisz mieć przełącznik pariring na pewno tak aby był na zielono - równocześnie dioda bramki będzie na zielono
3. Wówczasz parowanie na urządzeniu zigbee zgodnie z wytycznymi danego urządzenia
4. Bramka rozpocznie parowanie i dioda jeśli jest RGB zmieni się na białą a potem albo na zielono albo czerwono
4. Jeśli dioda jest na zielono to oki
5. Jeśli na czerwono to musisz dodać info co to za urządzenie z zakładki zigbee settings z pola pasy hindi g results
Może potem dodam taką instrukcje dodawania urzadzen :)
Nazwy urządzeń można zmieniać z zakładki zigbee devices ale aby ta była widoczna w zakładce gateway zmień GUI na standard, i potem zrób restart bramki
Ad. 1. Po co? Patrz ad. 2.
Ad. 2. Wystarczy reset bramki albo naciśnięcie na przycisk boot - efekt ten sam
Ad. 4. Dla mnie ewidentnie ta dioda świeci na niebiesko (i chyba taki był zamiar autora bramki)
Ad. 5. Pole nazywa się „Last binding result”.
Poza tym prawie dobrze ;)
Proponuję zacząć tutaj viewtopic.php?t=17672
tak to jest jak się pisze z telefonu to ten słownik czasami zaczyna odwalac takie akcje ze z tego wychodzi bełkot a mój błąd nie spojrzałem co napisałem :D. Poprawiłem swój post
Reset bramki prawda tez starczy.
Mi sie zawsze wydawało że ten kolor to biały taki jak w momencie gdy bramka nie jest połączona. Może za mało niebieskiego w niebieskim :D
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Jakby był niebieski jak kiedyś prosiłem ;) to by było bardziej w suplowym standardzie . U mnie jest fioletowo-różowy :)
Been thanked: 31 times
lukasz06 wrote: Sat Jan 10, 2026 10:14 pm
No nie jest to typowo niecieski ;-)
Jest taki rgbLedWrite(RGB_BUILTIN, 0, 128, 128)
Bardzo dużo zależy od diody. U niektórych producentów jest dopłata za dobór i wygrzewanie diody w modułach i wtedy świeci zgodnie z oczekiwaniami (albo blisko). Do tych tanich C6 wrzucają co jest pod ręką, byle świeciło na teście jakości. Mam takie dwa, które też dziwnie świecą, bo każdy kolor ma inną moc.
Has thanked: 291 times
Zibi_007 wrote: Sat Jan 10, 2026 9:57 pm
QLQ wrote: Sat Jan 10, 2026 9:38 pm
Dobra. Czaję. A ty z Bia......du ? 😁
Nie rozumiem...
Białogardu? 😉
vajera wrote: Sun Jan 11, 2026 2:23 am
Nie rozumiem...
Białogardu? 😉
Może być i Białogard, choć i parę innych słów by pasowało ;) Tylko co to ma do rzeczy?
adamigo
myxhir wrote: Mon Dec 15, 2025 9:18 am Chciałem podzielić się kolejną opcją która wypłynęła w jednym z wątków
viewtopic.php?p=220391#p220391
Ogólnie niewątpliwą zaletą Xiao jest możliwość podłączenia anteny zewnętrznej i zasilania bateryjnego do zintegrowanego chargera a o aktualizacji OTA już nie wspomnę ;).
Szukałem w sieci, trochę pomógł CHAT GPT i znalazłem
Moje bramki oparte o Xiao wymieniłem na ESP32-C6-DevKitC-1U z pamięcią 8MB, ma on złącze antenowe i pozbawiony jest anteny na PCB także jak nie podepniemy anteny to się z niczym nie połączy
https://pl.aliexpress.com/item/1005009651271804.html
Za ładowarkę robi układ DFRobot MP2636 Power Booster & Charger,
https://botland.com.pl/moduly-ladowania-lipol-usb-micro-usb/10171-dfrobot-mp2636-power-booster-charger-module-modul-ladowarki-li-ionli-pol-6v25a-5903351243834.html
https://botland.com.pl/przewody-i-zlacza-zasilajace/5122-przewod-usb-a-z-krokodylkami-5904422374303.html
aby podłączyć zasilanie do płytki
Zaletą tego chargera jest fakt że sam podbija napięcie z 3.7V z baterii do 5V na wyjściu z USBA w trybie BOOST (świeci się zielona dioda na PCB). W momencie gdy na zasilaniu MicroUSB (wg mnie to jest wada bo mało kto tego złącza używa) zabraknie zasilania to układ momentalnie przerzuca napięcie zasilania z baterii a gdy zasilanie na porcie wróci ładuje ją zasilając z MicroUSB wyjście USBA. Sprawdzałem i odpięcie zasilania nie powoduje ze ESP się restartuje a stabilnie stoi. Oczywiście zasilanie podałem na PADY ESP32-C6-DevKitC-1U bo wg chata GPT to tam są regulatory napięcia i to najbezpieczniejsza opcja - zakładam że tak jest bo wczesniej też widziałem że to w taki sposób się podaje zasilanie. Natomiast należy pamiętać aby nie podłączać USB do płytki jeśli mamy podane zasilanie na 5V z chargera bo może się coś upalić. Dlatego mam dodany od chargera włącznik tak abym też mógł zrobić reset zasilania.
Tym sposobem mamy "oszukane Xiao" :) czy cenowo się to spina? zależy jak na to spojrzeć :)
Jest ktoś w stanie podrzucić link do ESP32-C6-DevKitC-1U, przeszukałem znane portale i niestety nie potrafię zlokalizować.
george1255
Has thanked: 12 times
Been thanked: 7 times
Nie jest dostępna w normalnych pieniążkach.
myxhir
Faktycznie wyparowały. Wszedłem w nawet to co kupiłem i błąd 404. Pozostaje czekać ew. zrobić jak radził Zibi_007 czyli kupić ESP32-C6-DevKitC-1 i poprzecinać ścieżki i dolutować antenę
viewtopic.php?p=221646#p221646
Jak Ci się nie śpieszy to bym poczekał.
adamigo
Dzięki za upewnienie mnie że dobrze szukam, pewnie zamówię sztukę bez wyjścia na antenę zewnętrzną.
adamigo
To jeszcze pytanie na lokalnym rynku widzę tylko opcje z 16mb czy też będzie ok zamiast wersji ESP32-C6-DevKitC-1-N8
https://allegro.pl/oferta/esp32-c6-n16- ... 6086086192
