lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Tue Apr 22, 2025 11:15 am
lukasz06 wrote: Tue Apr 22, 2025 10:56 am W Cloud ustawiłem główny termometr na taki co już miałem na tej bramce Xiaomi Zigbee.
I teraz wydaje mi się, że głowica bierze pomiar od niego. Tzn na dwóch termometrach mam tą samą temperaturę.
Tak ma być?
Taka jest idea czujnika zewnętrznego - jeżeli chcesz korzystać z termometru głowicy to w Cloud musisz dla termostatu wybrać termometr głowicy.
Zasadniczo masz 3 scenariusze:
  1. głowica i termostat korzystają z termometru wewnętrznego głowicy - tak jest zaraz po sparowaniu nowej głowicy - wtedy nie ma żadnej korekty temperatury,
  2. wybierasz w Cloud termometr zewnętrzny dla termostatu -> do głowicy idzie korekta/kalibracja T(czujnik zewn.) - T(głowica),
  3. wybierasz w Cloud termometr zewnętrzny dla termostatu ->do głowicy idą pomiary z czujnika zewnętrznego (tylko SONOFF).
[qoute]
Aktualnie jest ciepło, więc ogrzewanie nie chodzi, nie mam jak tego do końca przetestować, ale myślałem, że temperatura
głowicy będzie inna niż temp czujnika zewnętrznego.
To jaka miałaby być temperatura na głowicy? Po co w takim razie czujnik zewnętrzny?
[/quote]
Chodziło mi o to, że podczas ogrzewania temp na głowicy jest wyższa niż na czujniku zewnętrznym, ale teraz piec mi się nie załącza.. Teraz rozumiem.
Dzięki za wyjaśnienie 😁
A sprawdzałeś ta min temp 4 stopnie?
Has thanked: 291 times
Zibi_007 wrote: Mon Apr 21, 2025 7:56 pm Halo, halo!
@vajera - bo całkiem zapomniałem, mając zajętą głowę bateriami ;-) Słuchaj, jak dodajesz nowy termostat do bramki, to można się bardzo mocno, ale to mocno zdziwić, ze jest OFF po dodaniu i nie można go włączyć. Jeśli w bramce jest już dodany jakiś czujnik binarny (ruchu, otwarcia, cokolwiek) to po sparowaniu głowicy z bramką ustawia pierwszy w kolejności czujnik, jako "Zewnętrzny czujnik wyłączający termostat". I teraz jak jest aktywny (uzbrojony, otwarty, włączony) to termostat się nie włączy. W aplikacji pokazuje się co prawda informacja o blokadzie, ale można ją przegapić, a w cloud nie widać... Dopóki nie usuniemy tego czujnika z opcji termostatu, a będzie aktywny, to nie uruchomimy głowicy. Mam nadzieję, że tym postem zaoszczędzę komuś szukania co się dzieje ;-)
A to chyba pytanie do Krzysztofa - @klew to jest by design? ;)
lukasz06 wrote: Mon Apr 21, 2025 6:40 pm @Vajera mam pytanie, może 2 :)
W tej głowicy sonoff pomiar jest od 4 stopni. Jeśli tak ustawimy, to w suplowym termostacie mamy off. Można to zmienić jakoś?
Tak samo w apce jest 40 stopni max, a na wyświetlaczu 35. Czy to oznacza, że teoretycznie termostat będzie grzał do 40, czy 35?
Edit: U mnie głowica nie pokazuje przeskoku co 0,1 stopnia tylko 0,5, a pisałeś, że od 1-99, coś nie zrozumiałem :)
Ty chyba piszesz o nastawie temperatury a nie o pomiarze aktualnej temperatury. Pisałem, że ten system z przesyłaniem pomiaru temperatury z czujnika zewnętrznego do głowicy dostępny w TRVZB pozwala przesłać wartości 1-99 st. C z krokiem 0,1 st. C.
Natomiast nastawa jest jak najbardziej co 0,5 st., te 5 st. i 40 st. C to są standardowe ustawienia termostatu Supla, ale można je programowo zmienić - pisałem swego czasu żebyście podali min. i max. swoich głowic ;)
Has thanked: 136 times
vajera wrote: Tue Apr 22, 2025 12:10 pm
Nie, albo chyba nie :)
Ogólnie w konstruktorze HvacBinary, jest zapisywany numer kanału termostatu i potem jest on traktowany jako "default". Jeśli np. tworzysz kanały i potem przestawiasz im numerację, to może się to rozjechać.
Najlpiej po utworzeniu HvacBase i po przestawieniu jego numeru kanału, zawołać:
hvac->setBinarySensorChannelNo(hvac->getChannelNumber());
Podobnie może być z auxThermometer i main thermomter (ale ten pewnie jakoś ustawiasz).
Te nowsze pola "master thermostat", "heat or cold source", "pump switch" są już zrobione trochę lepiej i tam tego problemu nie ma.
Kwicol
I ostatnie pytanie mam info o braku odczytu temperatury i faktycznie nie ma temperatury i wilgotności czy tak ma być?Po wstępnych testach działa prawidłowo.
vajera wrote: Tue Apr 22, 2025 11:23 am
Kwicol wrote: Tue Apr 22, 2025 11:00 am Teraz OK ;) Dzięki wielki,będe testował.A po co jest ten virtual tmp?
viewtopic.php?p=203691#p203691
pkt. 5 i 6
Kwicol wrote: Tue Apr 22, 2025 12:20 pm I ostatnie pytanie mam info o braku odczytu temperatury i faktycznie nie ma temperatury i wilgotności czy tak ma być?Po wstępnych testach działa prawidłowo.
Głowica ma wewnętrzny czujnik temperatury (bez pomiaru wilgotności), ale przyznam szczerze, że ponieważ do tej pory wszystkie urządzenia Zigbee były T/H, to nie mam oddzielnej klasy na sam termometr - uzupełnię to w przyszłości.
Natomiast o pomiarze temperatury z głowicy sporo już było w tym wątku - podsumowując:
  • nie da się go odczytać "na życzenie",
  • głowica musi sama wysłać pomiar - to czasami trwa,
  • również czasami pomaga wysłanie kalibracji temperatury z wartością "0" i bramka robi to co 60 sekund aż do pierwszej odpowiedzi, ale znowu - kluczem jest słowo czasami
klew wrote: Tue Apr 22, 2025 12:19 pm
Rozumiem, że hvac->setBinarySensorChannelNo(0xFF); też będzie OK?
Main ustawiam.
vajera wrote: Tue Apr 22, 2025 12:31 pm
Main ustawiam.
Tam trzeba ustawić numer kanału hvac, aby wyłączyć funkcję
Dzisiaj w roli testera:
10 godzina pracy - łączność z TRVZB zachowana - reakcja na zmianę nastawy temperatury praktycznie natychmiastowa.
W nocy miałem tę samą bramkę podpiętą do USB wbudowanego w gniazdko elektryczne (chyba 0.5A?) i rano bramka była offline w całości - teraz jest na 100W zasilaczu od laptopa i wszystko śmiga, więc odpowiednie parametry zasilania rzeczywiście wydają się kluczowe dla stabilnej pracy bramki.
lukasz06
To ja zgłaszam że głowica Sonoff pracuje od 4- 35 stopni 😉
Mam podobnie, wilgotność też jest 😁
Nie sprawdzałem innych funkcji o których pisałeś, ale to na spokojnie.
