bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Thu Apr 24, 2025 1:24 pm
bokk wrote: Thu Apr 24, 2025 1:16 pm W pomieszczeniu jest temperatura 21 stopni. Zgodnie z programem o 12, 13 miał być wyłączony a od 14 uruchomić program z temperaturą 12 stopni bez grzania bo temperatura jest wyższa niż zadana ale nie włącza tego.
A jak to się stało, że termostat jest OFF? Przecież harmonogram tygodniowy Supla nie przełącza termostatu na OFF tylko włącza lub wyłącza grzanie.
No dałem mu w programie wyłącz
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Thu Apr 24, 2025 10:48 am Wersja 0.7.53 oprócz wsparcia dla żarówek IKEA wnosi też kilka zmian dla głowic TRV:
  1. wewnętrzny czujnik temperatury głowicy ma domyślnie zablokowaną możliwość ustawienia korekty (dotyczy to nowo dodanych urządzeń, w przypadku upgrade-u można to włączyć przez konsolę) - można to zmieniać z użyciem konsoli, również w przypadku innych czujników T/H, tutaj kilka uwag:
Jakimi poleceniami da się to zmieniać w konsoli?
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
Yepestis wrote: Fri Feb 28, 2025 9:20 am Głowica TRV603-WZ
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TRV6 ... -trv603-wz
https://pl.aliexpress.com/item/10050077 ... 1c24lzomqk
Peer Manufacturer is "_TZE284_ymldrmzx"
Peer Model is "TS0601"
Zakres temperatury 5 do 35 stopni.
Has thanked: 291 times
Zibi_007 wrote: Thu Apr 24, 2025 3:21 pm Jakimi poleceniami da się to zmieniać w konsoli?
update-device-flags nr_kanału_czujnika_temperatury set 2
update-device-flags nr_kanału_czujnika_temperatury clear 2
bokk wrote: Thu Apr 24, 2025 1:29 pm No dałem mu w programie wyłącz
Faktycznie tak jest, potwierdzam. Sprawdziłem również na moim domowym termostacie i on się włącza zgodnie z harmonogramem. Muszę się przyjrzeć komunikatom jakie idą w obie strony przy tej okazji, ale to najwcześniej w niedzielę bo jestem w trasie.
Tak na marginesie-nawet nie wiedziałem, że tam jest taka opcja 😉 W przypadku głowic TRV to chyba trochę bez sensu? Lepiej ustawić sobie np. 12°C albo mniej.
bokk
vajera wrote: Thu Apr 24, 2025 3:47 pm
Spokojnie, do sezonu grzewczego trochę jest 😉
Yepestis
W końcu mi się udało przysiąść do tej głowicy i zgrać logi z parowania głowicy (w załączeniu).
Głowica dodała się do Supli, pojawił się kanał termostatu, czujnika t&h oraz temperatury.
Natomiast w chwili obecnej (firmware 0.7.55) nie działa sterowanie. Ustawiam zadaną temperaturę dla testu na 30 stopni ale głowica nie uruchamia grzania.
Co jeszcze mogę sprawdzić?
_TZE284_ymldrmzx.7z
Yepestis wrote: Thu Apr 24, 2025 6:24 pm
_TZE284_ymldrmzx.7z
Głupie pytanie. A wybrałeś kanał temperatury dla termostatu? Sprawdź, bo niekoniecznie sam się dodał. Możesz też spróbować ustawić ten wirtualny czujnik temperatury. Ustaw mu wcześniej jakąś poleceniem set-temp 100 temperatura*100. Sprawdź, czy działa.
Yepestis
Zibi_007 wrote: Thu Apr 24, 2025 6:34 pm Głupie pytanie. A wybrałeś kanał temperatury dla termostatu? Sprawdź, bo niekoniecznie sam się dodał. Możesz też spróbować ustawić ten wirtualny czujnik temperatury. Ustaw mu wcześniej jakąś poleceniem set-temp 100 temperatura*100. Sprawdź, czy działa.
Zapomniałem dodać że ocelowo ustawiłem czujnik zewnetrzny z termometru Sonoff SNZB-02D, który mam podpięty do tej samej bramki. Wcześniej próbowałem też na wbudowanym termometrze z głowicy (przypisał się z automatu), ale ten wbudowany jest do bani bo strasznie mu skaczą wskazania w zakresie około 3 stopni a to już sporo ;)
Yepestis wrote: Thu Apr 24, 2025 7:10 pm
OK, no to musimy poczekać na @vajerę i analizę logów.
