Firmware Multiboard
dawidd
a gdyby sterowanie przekaźnikami przenieść na gpio z przycisku config i czujnika temperatury, a czujnik temperatury i przycisk config na tx i rx? ?
Ryrzy
Filo301 wrote: Wed Oct 31, 2018 11:58 pm
Ryrzy wrote: Wed Oct 31, 2018 4:06 pm kolejny mega soft :) dzięki ;)
btw. już kiedyś w jakimś temacie o to pytałem, ale zapytam raz jeszcze, mam wemosa + plytke z 2 i 4 przekaźnikami i sterowanie nimi jest odwrotne do tego co pokazuje supla. teoretycznie mozna plytki te przerobic, ale moze jest opcja dodania plytki wemos (czyli takiej zupelnie uniwersalnej) z opcja wyboru sposobu sterowania przekaznikiem?
dzieki i pozdrawiam
Espablo wrote: Fri Oct 26, 2018 10:33 pm Dodałem opcję wyboru LOW LEVEL do wszystkich modułów.
dziękuję :) nie zwrociłem uwagi, wgrałem firmware i faktycznie działa jak ta lala :) mimo wszystko przydałaby się płytka wemos/nodemcu do wyboru w której zmieniamy dosłownie wszystko wtedy już nikt nie będzie marudził, że brakuje konkretnego modelu, bo wystarczy wtedy sprawdzic wyjscia gpio i takie sobie ustawic w sofcie :)
btw. nie ma na liście SonOff dual :D :D
Skoro jest soft Multiboard to tak sobie myślę że można by zrobić coś w rodzaju EspEasy dla naszej Supli. Byłoby świetnie.
wsosniak
Witam. Przy każdym oknie (jest ich 7) mam kontaktrony których kabelki schodzą się w jedno miejsce. Chciałbym teraz to podpiąć do SUpli i widzieć stan otwarcia okien. Widze w oprogramowaniu MULIBOARD ze jest wersja SENSOR x 8 (zakładam że takie jedno urządzenie by wystarczyło) i chciałbym takie urządzenie kupić i podpiąć do tego moje kontaktrony . Podpowiedzcie mi , jakie urządzenie najbardziej się nadaje pod tą wersję SENSOR x 8 ? gdzie kupić ?
dzieki
EDIT:
coś takiego ? https://allegro.pl/modul-wifi-nodemcu-v ... 39336.html
dawidd
Nada się, może być też wemos albo nawet gole esp12. Różnica polega na tym że przy wemos czy nodemcu nie musisz używać programatora tylko podpinasz pod usb
shimano73
Pamiętać należy o zwarciu gpio15 do masy ( gnd), ja cały dzień zmarnowałem szukając przyczyny dlaczego zasilając wemos’a z usb laptopa działa a z ładowarki już nie 😰
byniom
A co to powoduje i jakie sa objawy nie podłączenia gpio15 do masy ? . W Każdym przypadku gpio15 powinno byc podpięte do masy ?
shimano73
Tak to już chłopaki z krainy ryżu wymyślili ze aby układ wystartował z wgranym programem muszą być spełnione warunki (czyt. stany logiczne ) czyli gpio2 - Hi, gpio0-Hi, gpio15-Lo, ch-pd - Hi.
W przeciwnym razie coś tam „wypluje” na terminalu i d..a nic się nie dzieje a tobie rośnie ciśnienie 😁.
byniom
nigdy tego nie robiłem a moduły działają choć z jednym mam problem bo co jakiś czas przestaje przesyłać dane a pokazuje że działa ale to nie na ten temat . To ma być połączone na sztywno czy przez rezystor ?
elmaya
4,7 k ohm
Return to “Nowości”
