Xiao C6:
+ możliwość podłączenia zewnętrznej anteny, co daje aktualnie największy zasięg,
- 4MB, więc bez możliwości OTA.
Xiao C6 aktualnie najlepiej nadaje się na tzw. bramkę produkcyjną, czyli parujesz kilka czujników i zapominasz o niej
Xiao C6:
Dzięki za pomoc.vajera wrote: Sun Aug 24, 2025 1:59 pmXiao C6:
Xiao C6 aktualnie najlepiej nadaje się na tzw. bramkę produkcyjną, czyli parujesz kilka czujników i zapominasz o niejBramek i tak zwykle potrzebnych jest kilka.
esptool --port COM17 write_flash 0x00000 Z2S_Gateway.ino.8MB.OTA.logs.binCode: Select all
ets_main.c 331
ESP-ROM:esp32c6-20220919
Build:Sep 19 2022
rst:0x7 (TG0_WDT_HPSYS),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x40018bea
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:2
load:0x421b0020,len:0x7dd28
load:0x40800000,len:0x22c8
load:0x42000020,len:0x1a1a74
Invalid image block, can't boot.
ets_main.c 331 Code: Select all
invalid header: 0x00006461
(...)jprdl .... przeczytałem cały wątek, a pierwszą stronę 3x ... i pamiętałem, że musi być merged ....
nie wiem jak to wyglądało wcześniej ale na Xiao po wgraniu bin żadna dioda się nie świecivajera wrote: Fri Sep 05, 2025 10:29 pm Wersja 0.9.11-05/09/2025 zawiera bardzo wiele istotnych zmian w strukturze kodu, które są efektem m.in. moich prób okiełznania urządzeń firmy Develco.
Odkryłem kilka poważnych błędów, które mogły powodować niewłaściwą pracę bramki, przebudowałem też kod odpowiedzialny za parowanie nowych urządzeń, w tym słynną sekwencję Tuya magic spell.
Rozbudowałem definicje urządzeń o custom flags pozwalające na indywidualizację procesu parowania i konfigurowania nowych urządzeń.
Oczywiście, jak zawsze przy tak istotnych zmianach istnieje ryzyko, że zepsułem jakąś funkcjonalność, więc będę wdzięczny za wszelkie informacje o błędach.
