@vajera popraw mnie jeśli strzeliłem byka w komendzie jaką mam wpisać :
update-device-params 1 RAIN_INTENSITY 1 1800 mV
Wpisałem tak :endrju_88 wrote: Sun Apr 06, 2025 11:31 am @vajera popraw mnie jeśli strzeliłem byka w komendzie jaką mam wpisać :
update-device-params 4 RAIN_INTENSITY 1 1800
>param_id(0) should be in range 1...4
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
update-device-params tutaj_wpisz_nr_kanału_Supla_opowiadający_kanałowi_RAIN_INTENSITY_tylko_wartość_liczbowa 1 1800endrju_88 wrote: Sun Apr 06, 2025 11:31 am @vajera popraw mnie jeśli strzeliłem byka w komendzie jaką mam wpisać :
update-device-params 4 1 1800endrju_88 wrote: Sun Apr 06, 2025 11:55 amWpisałem tak :endrju_88 wrote: Sun Apr 06, 2025 11:31 am @vajera popraw mnie jeśli strzeliłem byka w komendzie jaką mam wpisać :
update-device-params 1 RAIN_INTENSITY 1 1800 mVJak mam rozumieć ten range 1...4 ?Code: Select all
update-device-params 4 RAIN_INTENSITY 1 1800 >param_id(0) should be in range 1...4 >
Wpisałem i nic to nie dało , wartości kanału ILIMAX TODAY nadal się nie wyświetlają. Nie wiem ale w Putty jak wpisuję te komendy:vajera wrote: Sun Apr 06, 2025 9:56 amNie usuwaj kanału - spróbuj najpierw:endrju_88 wrote: Sun Apr 06, 2025 7:38 am Wgrałem wersję 0.7.17 i jest ok. Kanał RAIN reaguje prawidłowo czego nie można powiedzieć o kanale ILLUMINANCE MAX. TODAY. Znowu brak odczytu - - - .Znowu będę musiał usunąć ten kanał i dodać go na nowo to może pomiar wskoczy. Spróbowałem tez na tym 0.7.17 wpisać komendy read-attribute…IAS 0x12…13 i efekt bez zmian.
custom_cmd nr_kanału_ILlMAXTODay 0xEF00 0x03 set 0 0000
custom_cmd 3 ILIMAXTODay 0xEF00 0x03 set 0 0000 oraz update-device-params 4 1 3000 to po wciśnięciu ENTER po tych komendach nie ma żadnego tekstowego potwierdzenia ,że komenda wysłana lub temu podobne. To jest prawidłowe zachowanie ? Ustawienie progu zadziałania RAIN INTENSINITY jak by działa. Bez korekt było tak ,że przy wartości 2200 kanał wskazywał ,że pada deszcz. Teraz przesłałem mu wartość 3000 i jest 2800 i pokazuje ,że nie pada. Zauważyłem , że jak złapię palcem za pole detekcji deszczu to kanał zmieni się na pada deszcz ale po chwili zmienia na nie pada o ile wartość nie będzie niższa niż zadana , w tym przypadku 3000.
Niech tak zostanie już. Ten kanał MAX ILLUMINATION TODAY ,sam się pojawił po jakimś czasie , może wpływ miała ta komenda ,którą mu przesłałem? Nie wiem , najważniejsze ,że działa. Dzięki .endrju_88 wrote: Sun Apr 06, 2025 1:21 pmWpisałem i nic to nie dało , wartości kanału ILIMAX TODAY nadal się nie wyświetlają. Nie wiem ale w Putty jak wpisuję te komendy:vajera wrote: Sun Apr 06, 2025 9:56 amNie usuwaj kanału - spróbuj najpierw:endrju_88 wrote: Sun Apr 06, 2025 7:38 am Wgrałem wersję 0.7.17 i jest ok. Kanał RAIN reaguje prawidłowo czego nie można powiedzieć o kanale ILLUMINANCE MAX. TODAY. Znowu brak odczytu - - - .Znowu będę musiał usunąć ten kanał i dodać go na nowo to może pomiar wskoczy. Spróbowałem tez na tym 0.7.17 wpisać komendy read-attribute…IAS 0x12…13 i efekt bez zmian.
stugraj
- Has thanked: 1 time
U mnie ten kanał też pojawił się po kilku godzinach.endrju_88 wrote: Sun Apr 06, 2025 1:32 pmNiech tak zostanie już. Ten kanał MAX ILLUMINATION TODAY ,sam się pojawił po jakimś czasie , może wpływ miała ta komenda ,którą mu przesłałem? Nie wiem , najważniejsze ,że działa. Dzięki .endrju_88 wrote: Sun Apr 06, 2025 1:21 pmWpisałem i nic to nie dało , wartości kanału ILIMAX TODAY nadal się nie wyświetlają. Nie wiem ale w Putty jak wpisuję te komendy:
Wgrałem, ale nadal bez zmian. Nie reaguje na test alarm oraz na zadymienie
prze_cinek
- Been thanked: 2 times
Urządzenie dodało się do Supli, ale na wszelkie majtanie nie widzę żadnej reakcji (Ustawiłem wszystkie 3 obiekty jako "skrzynka na listy") żeby zobaczyć reakcje.vajera wrote: Sat Apr 05, 2025 4:35 pm Dodałem - będzie w 0.7.16 - sprawdź jak funkcjonuje bo zastosowałem tutaj nowe rozwiązania dla czujników (2x alarm + tamper).
Kwicol
Głowica termostatyczna MOES TRV Tuya ZigBee
[ 1][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deined report from a ddress(0xe4a4) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 28012][I][ZigbeeGateway.cpp:709] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x21ad), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffdf), attribute dat a type (0x42)
[ 44537][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 44538][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 36 from address 0xe4a4
[ 44538][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[ 44539][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0xd3
[ 44539][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x0
[ 48410][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 48411][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 36 from address 0xe4a4
[ 48411][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[ 48412][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0xd4
[ 48412][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x0
[ 48897][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 48898][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xe4a4
[ 48898][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[ 48899][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 48899][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xd5
[ 48900][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x3
[ 48900][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[ 48900][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 48901][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[ 48901][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 48902][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 48902][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 48903][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xda
[ 51436][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 51437][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 36 from address 0xe4a4
[ 51437][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[ 51438][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0xd6
[ 51438][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x0
[ 53734][I][ZigbeeCore.cpp:403] esp_zb_app_signal_handler(): Joined device is leaving network (short: 0xe4a4), rejoin (NO)
[ 57711][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[ 57714][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[ 58237][I][ZigbeeCore.cpp:354] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x7087)
[ 58237][V][ZigbeeCore.cpp:358] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[ 58237][D][ZigbeeGateway.cpp:475] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0x7087), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x3b):(0xea):(0xb9):(0x21):(0xad)
[ 58238][D][ZigbeeGateway.cpp:478] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0x7087), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x3b):(0xea):(0xb9):(0x21):(0xad)
[ 58239][I][ZigbeeGateway.cpp:502] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
[ 58481][I][ZigbeeGateway.cpp:545] printJoinedDevices(): joined devices:
[ 58481][I][ZigbeeGateway.cpp:548] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x7087
[ 58561][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 58561][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x7087) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 58562][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[ 58563][I][ZigbeeGateway.cpp:346] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZE204_rtrmfadk"
[ 58563][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3)
[ 58564][I][ZigbeeGateway.cpp:359] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
[ 58564][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x20), value(73)
[ 58565][I][ZigbeeGateway.cpp:365] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "73"
[ 58565][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[ 58566][I][ZigbeeGateway.cpp:353] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0601"
[ 58566][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(3)
[ 58567][I][ZigbeeGateway.cpp:371] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "3"
[ 58567][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x30), value(0)
[ 58568][I][ZigbeeGateway.cpp:375] zbReadBasicCluster(): Attribute 0xFFFE, data type 0x30
[ 58572][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 58572][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x7087), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0x0
[ 58573][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 58573][I][ZigbeeGateway.cpp:1372] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xc[0x0]
[ 58574][I][ZigbeeGateway.cpp:1374] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -63
[ 58882][I][ZigbeeGateway.cpp:313] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[ 59132][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 59132][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x7087) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 59133][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[ 59134][I][ZigbeeGateway.cpp:346] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZE204_rtrmfadk"
[ 59382][I][ZigbeeGateway.cpp:319] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0xd
[ 59382][I][ZigbeeGateway.cpp:313] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[ 59449][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 59450][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x7087) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 59450][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[ 59451][I][ZigbeeGateway.cpp:353] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0601"
[ 59669][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[ 59740][I][ZigbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x3fde) is open for 180 seconds
[ 59883][I][ZigbeeGateway.cpp:319] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0xe
[ 59883][I][ZigbeeGateway.cpp:1065] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
[ 60105][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[ 60106][V][ZigbeeHandlers.cpp:187] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0x7087) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 60106][V][ZigbeeHandlers.cpp:194] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xffff)
[ 60385][I][ZigbeeGateway.cpp:275] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 28807
[ 60417][I][ZigbeeGateway.cpp:209] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 28807, endpoints count 1
[ 60417][I][ZigbeeGateway.cpp:212] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
[ 60536][I][ZigbeeGateway.cpp:228] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 28807, endpoint # 1
[ 60537][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 4, out clusters # 2
[ 60537][I][ZigbeeGateway.cpp:233] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 4
[ 60538][I][ZigbeeGateway.cpp:233] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 5
[ 60538][I][ZigbeeGateway.cpp:233] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 61184
[ 60539][I][ZigbeeGateway.cpp:233] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 0
[ 60539][I][ZigbeeGateway.cpp:248] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 25
[ 60540][I][ZigbeeGateway.cpp:248] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 10
[ 60661][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 60661][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x7087), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x4) for command (0xc) with status 0x84
[ 60662][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 60663][I][ZigbeeGateway.cpp:1372] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x10[0x0]
[ 60663][I][ZigbeeGateway.cpp:1374] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -59
[ 60677][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 60677][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x7087), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x5) for command (0xc) with status 0x84
[ 60678][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 60679][I][ZigbeeGateway.cpp:1372] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x11[0x0]
[ 60679][I][ZigbeeGateway.cpp:1374] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -58
[ 60693][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 60693][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x7087), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0xc) with status 0x84
[ 60694][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 60695][I][ZigbeeGateway.cpp:1372] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x12[0x0]
[ 60695][I][ZigbeeGateway.cpp:1374] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -58
[ 60709][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 60709][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x7087), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x0) for command (0xc) with status 0x84
[ 60710][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 60711][I][ZigbeeGateway.cpp:1372] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x13[0x0]
[ 60711][I][ZigbeeGateway.cpp:1374] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -58
[ 60725][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x19, command id: 11
[ 60725][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 60726][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 60726][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 60727][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 26 size: 2
[ 60727][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[ 60727][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[ 60728][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x7087, 0x7087, 0x0, 0x0
[ 60728][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[ 60732][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 60732][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x7087), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xa) for command (0xc) with status 0x84
[ 60733][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 60734][I][ZigbeeGateway.cpp:1372] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x15[0x0]
[ 60734][I][ZigbeeGateway.cpp:1374] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -58
[ 63348][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 63348][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 36 from address 0x7087
[ 63348][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[ 63349][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0xdd
[ 63349][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x0
[ 63471][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 63472][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x7087
[ 63472][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 63472][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 63473][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xde
[ 63473][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1
[ 63474][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
[ 63474][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 63475][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 63475][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[ 63650][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 63650][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x7087
[ 63651][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[ 63651][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 63651][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xdf
[ 63652][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x2
[ 63652][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[ 63653][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 63653][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[ 63654][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 63654][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 63654][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 63655][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x96
[ 63827][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 63827][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x7087
[ 63828][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[ 63828][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 63829][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xe0
[ 63829][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x3
[ 63829][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[ 63830][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 63830][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[ 63831][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 63831][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 63832][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 63832][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xda
[ 64002][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 64002][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x7087
[ 64003][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 64003][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 64003][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xe1
[ 64004][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x6
[ 64004][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
[ 64005][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 64005][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 64005][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 64177][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 64177][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x7087
[ 64178][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 64178][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 64179][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xe2
[ 64179][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x7
[ 64179][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
[ 64180][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 64180][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 64181][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 64351][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 64352][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x7087
[ 64352][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 64353][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 64353][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xe3
[ 64354][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x8
[ 64354][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x1
[ 64355][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 64355][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 64356][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 64525][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 64526][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x7087
[ 64526][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 64527][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 64527][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xe4
[ 64528][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xc
[ 64528][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x1
[ 64528][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 64529][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 64529][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 64705][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 64705][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x7087
[ 64706][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[ 64706][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 64707][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xe5
[ 64707][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xd
[ 64708][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[ 64708][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 64709][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[ 64709][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 64709][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 64710][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 64710][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x64
[ 64827][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 64827][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 17 from address 0x7087
[ 64828][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 3
[ 64828][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0xf
[ 64829][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x67
[ 64829][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x43
[ 64950][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 64950][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x7087) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 64951][I][ZigbeeGateway.cpp:709] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x21ad), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20)
[ 64952][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 64952][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x7087) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 64953][I][ZigbeeGateway.cpp:709] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x21ad), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe2), attribute data type (0x20)
[ 64954][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 64954][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x7087) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 64955][I][ZigbeeGateway.cpp:709] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x21ad), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe4), attribute data type (0x20)
[ 65072][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 65072][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x7087
[ 65073][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 65073][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 65073][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xe6
[ 65074][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xe
[ 65074][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x5
[ 65075][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 65075][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 65076][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 65197][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 65197][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x7087) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 65198][I][ZigbeeGateway.cpp:709] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x21ad), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffdf), attribute data type (0x42)
[ 65325][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 65326][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x7087
[ 65326][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[ 65327][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 65327][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xe7
[ 65328][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xf
[ 65328][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[ 65328][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 65329][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[ 65329][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 65330][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 65330][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 65331][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x32
[ 65504][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 65504][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x7087
[ 65505][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[ 65505][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 65506][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xe8
[ 65506][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x10
[ 65507][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[ 65507][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 65508][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[ 65508][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 65508][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 65509][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x1
[ 65509][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x2c
[ 65682][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 65683][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x7087
[ 65683][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[ 65684][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 65684][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xe9
[ 65684][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x65
[ 65685][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[ 65685][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 65686][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[ 65686][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0xff
[ 65687][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0xff
[ 65687][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0xff
[ 65687][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xf6
[ 65862][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 65863][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x7087
[ 65863][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[ 65864][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 65864][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xea
[ 65865][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x6c
[ 65865][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[ 65865][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 65866][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[ 65866][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 65867][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 65867][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 65867][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 65985][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
[ 65986][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 65986][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[ 65987][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 65987][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 17 size: 2
[ 65988][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[ 65988][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 65988][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x7087, 0x7087, 0x0, 0x0
[ 65989][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[ 66109][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 66109][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x7087
[ 66110][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 15
[ 66110][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 66111][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xeb
[ 66111][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x6d
[ 66112][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x3
[ 66112][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 66113][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x9
[ 66113][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x7a
[ 66113][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x74
[ 66114][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x33
[ 66114][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x6c
[ 66115][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x5f
[ 66115][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x36
[ 66116][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x30
[ 66116][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x78
[ 66116][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x0
[ 66284][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 66284][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x7087
[ 66285][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 66285][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 66286][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xec
[ 66286][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x6e
[ 66287][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
[ 66287][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 66288][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 66288][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[ 66407][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 66407][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 36 from address 0x7087
[ 66408][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 2
[ 66408][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0xed
[ 66408][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x0
[ 66528][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 66529][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x7087
[ 66529][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 66530][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 66530][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xee
[ 66531][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x6f
[ 66531][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
[ 66531][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 66532][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 66532][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 66706][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 66707][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x7087
[ 66707][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[ 66708][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 66708][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xef
[ 66709][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x70
[ 66709][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[ 66709][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 66710][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[ 66710][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 66711][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 66711][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x3
[ 66711][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xeb
[ 66880][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 66881][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x7087
[ 66882][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 66882][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 66882][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xf0
[ 66883][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x71
[ 66883][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
[ 66884][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 66884][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 66884][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x2
[ 67054][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 67055][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x7087
[ 67055][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 67056][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 67056][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xf1
[ 67057][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x72
[ 67057][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
[ 67057][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 67058][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 67058][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[ 67233][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 67233][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x7087
[ 67234][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[ 67234][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 67235][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xf2
[ 67235][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x73
[ 67236][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[ 67236][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 67236][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[ 67237][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 67237][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 67238][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 67238][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x5
[ 67430][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 67431][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x7087
[ 67431][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 23
[ 67432][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 67432][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xf3
[ 67433][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x74
[ 67433][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x3
[ 67433][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 67434][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x11
[ 67434][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x35
[ 67435][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x34
[ 67435][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x31
[ 67435][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x2c
[ 67436][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x20
[ 67436][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x32
[ 67437][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x35
[ 67437][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x32
[ 67438][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x37
[ 67438][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x2c
[ 67439][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x20
[ 67439][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x30
[ 67439][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0x2c
[ 67440][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x20
[ 67440][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x35
[ 67441][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x34
[ 67441][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x31
[ 67625][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 67626][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x7087
[ 67626][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 23
[ 67627][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 67627][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xf4
[ 67627][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x11
[ 67628][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 67628][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 67629][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x11
[ 67629][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[ 67630][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x6
[ 67630][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 67631][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 67631][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0xc8
[ 67631][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0xc
[ 67632][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 67632][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[ 67633][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x96
[ 67633][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x12
[ 67634][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[ 67634][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
[ 67634][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0xdc
[ 67635][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x16
[ 67635][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[ 67636][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x0
[ 67636][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x96
[ 67817][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 67818][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x7087
[ 67818][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 23
[ 67819][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 67819][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xf5
[ 67820][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x12
[ 67820][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 67821][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 67821][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x11
[ 67822][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x2
[ 67822][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x6
[ 67822][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 67823][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 67823][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0xc8
[ 67824][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0xc
[ 67824][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 67825][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[ 67825][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x96
[ 67825][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x12
[ 67826][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[ 67826][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
[ 67827][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0xdc
[ 67827][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x16
[ 67828][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[ 67828][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x0
[ 67828][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x96
[ 68012][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 68012][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x7087
[ 68013][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 23
[ 68013][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 68014][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xf6
[ 68014][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x13
[ 68015][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 68015][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 68016][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x11
[ 68016][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x3
[ 68016][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x6
[ 68017][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 68017][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 68018][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0xc8
[ 68018][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0xc
[ 68019][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 68019][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[ 68019][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x96
[ 68020][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x12
[ 68020][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[ 68021][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
[ 68021][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0xdc
[ 68022][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x16
[ 68022][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[ 68023][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x0
[ 68023][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x96
[ 68203][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 68204][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x7087
[ 68204][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 23
[ 68205][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 68205][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xf7
[ 68205][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x14
[ 68206][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 68206][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 68207][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x11
[ 68207][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x4
[ 68208][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x6
[ 68208][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 68209][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 68209][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0xc8
[ 68209][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0xc
[ 68210][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 68210][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[ 68211][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x96
[ 68211][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x12
[ 68212][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[ 68212][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
[ 68213][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0xdc
[ 68213][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x16
[ 68213][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[ 68214][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x0
[ 68214][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x96
[ 68394][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 68395][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x7087
[ 68395][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 23
[ 68396][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 68396][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xf8
[ 68397][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x15
[ 68397][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 68397][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 68398][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x11
[ 68398][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x5
[ 68399][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x6
[ 68399][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 68400][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 68401][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0xc8
[ 68401][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0xc
[ 68402][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 68402][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[ 68402][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x96
[ 68403][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x12
[ 68403][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[ 68404][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
[ 68404][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0xdc
[ 68404][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x16
[ 68405][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[ 68405][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x0
[ 68406][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x96
[ 68586][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 68586][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x7087
[ 68587][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 23
[ 68587][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 68588][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xf9
[ 68588][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x16
[ 68589][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 68589][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 68589][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x11
[ 68590][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x6
[ 68590][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x6
[ 68591][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 68591][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 68592][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0xc8
[ 68592][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0xc
[ 68592][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 68593][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[ 68593][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x96
[ 68594][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x12
[ 68594][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[ 68595][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
[ 68595][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0xdc
[ 68595][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x16
[ 68596][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[ 68596][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x0
[ 68597][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x96
[ 68778][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 68778][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x7087
[ 68779][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 23
[ 68780][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 68780][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xfa
[ 68780][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x17
[ 68781][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[ 68781][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 68782][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x11
[ 68782][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x7
[ 68783][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x6
[ 68783][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 68783][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[ 68784][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0xc8
[ 68784][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0xc
[ 68785][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 68785][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[ 68786][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x96
[ 68786][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x12
